Comment shunter un thermostat d'ambiance
11010
Question FAQ électricité : Comment shunter un thermostat d'ambiance
Bonsoir. J'aimerais avoir un schéma pour shunter un thermostat d'ambiance ? Si vous pouvez m'aider. Merci.
18 janvier 2011 à 23:54
Conseils 1 Réparation Electricité
11 004 messages
Que voulez-vous faire ?
Que cela fonctionne tout le temps ?
Si suffit de relier ensemble les 2 fils raccordés au contact du thermostat d'ambiance.
19 janvier 2011 à 19:00
Conseils 2 Réparation Electricité
PL
PL
13 549 messages
C'est un appareil de mesure, cette intervention se fait ponctuellement et en principe juste pour tester ou forcer une machinerie.
Le souci sans schéma (il y en a 50 millions) de votre part et ou référence du Th, nous pouvons vous faire faire n'importe quoi, mais toutefois, en principe c'est un contact sec sur Th mécanique, donc démonter le capot, lire éventuellement le schéma, le suivre et shunter le contact.
Si ce Th est électronique cela va être un peu plus difficile, si cette régulation est avec une platine, risque de tout cramer. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:07
  • 1. Quels fils shunter pour supprimer thermostat d'ambiance
    N°25626 : Bonjour. Je souhaite supprimer mon thermostat d'ambiance que nous n'utilisons plus pour mieux gérer mes prises et éviter de ne plus avoir de jus quand il est fait trop chaud. Je crois savoir qu'il faut shunter deux fils, mais...
  • 2. Shunter thermostat d'ambiance
    N°3172 : Bonjour, j'ai eu il y a quelques jours un court-circuit au niveau de mon themostat Domline (ref : 109150). Il n'y a pas eu de disjonction. Celui- ci est sur le circuit, vraisemblablement en série, de deux convecteurs, sans fil...
  • 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 4. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
    N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
  • 5. Branchement thermostat d'ambiance
    N°12258 : Bonjour, Je possède un thermostat d'ambiance de marque TYBOX qui déclenche l'allumage de 2 convecteurs électriques, celui-ci ne déclenche pas les radiateurs à la moindre source de chaleur. La température maxi du TYBOX...
  • 6. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
    N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
  • 7. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 8. Tableau électrique puis-je shunter le contacteur et le thermostat ?
    N°14358 : Bonjour, J'ai à côté de mon tableau électrique principal (sur lequel il y a des disjoncteurs pour chaque chauffage électrique), un tableau électrique annexe (voir PJ), ainsi qu'un thermostat à l'entrée de ma maison. Je...
  • 9. Branchement thermostat d'ambiance
    N°6589 : Bonjour. j'ai changé mon ancien thermostat d'ambiance manuel 2 fils par un thermostat électronique à piles marque Otio TL 7012, j'ai branché mes 2 fils, le rouge sur com et le bleu sur no, la chaudière tourne mais le thermostat...
  • 10. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
    N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
>>> Résultats suivants pour : Comment shunter un thermostat d'ambiance >>>
schema tele rupteurrenovation electricite 003depannage nettoyeur haute pressionelectricite saignee 03
