Test de la fonction S4 sur délesteur Calybox
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
11012
Conseil Réparation électrique : Test de la fonction S4 sur délesteur Calybox
Bonjour. Comment peut-on tester si la fonction sortie chauffe-eau fonctionne correctement avec la sortie S4 de la Calybox 220 ? Merci. (18/01/11)
18 janvier 2011 à 19:46
Réponse Forum 1
30 098 messages
Bonjour. Conformément à la notice en votre possession, il faut configurer la sortie S4 en ECS (config 1.04 - pages 8, 9 et 16). Il y aura alors présence tension entre S4 et neutre en HC.
19 janvier 2011 à 11:06
Réponse Forum 2
10 998 messages
Il suffit de mesurer que vous avez 230V entre cette sortie et neutre pendant les HC.
Vous devez également avoir le voyant de gauche qui s'allume rouge pendant les HC.
A noter qu'il faut paramétrer que S4 fonctionne en ECS, mais c'est la valeur par défaut.
19 janvier 2011 à 11:28
Réponse Forum 3
PL
PL
13 539 messages
Je suppose avec un appareil de mesure, permettant celle-ci entre phase et neutre donc 220V.
19 janvier 2011 à 18:54
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 3. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 4. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 5. Calybox 230 problème de délesteur
    N°20036 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un appartement de 50m². J'ai un contrat d'électricité en 6kVa. J'ai 5 radiateurs type grille-pain. Le chauffage était programmé par un piloteco JT1 en fils pilotes 4 ordres et je...
  • 6. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
    N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
  • 7. Fonctionnement Calybox 120
    N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
  • 8. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 9. Régulation radiateurs avec Calybox 230
    N°17615 : Bonjour. Le sujet est vaste quand il s'agit de la régulation tant il y a de propositions. Ce que je voudrais comprendre, c'est l'utilisation la plus adaptée avec le choix d'un Calybox 230. Plusieurs interrogations : S'il...
  • 10. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
    N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
>>> Résultats suivants pour : Test de la fonction S4 sur délesteur Calybox >>>
travaux d electricite 01renovation electricite 003probleme tableau electrique 01tournevis testeur
