Courant sur une carcasse d'un spot
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
2165
Conseils des bricoleurs : Courant sur une carcasse d'un spot
Bonjour, j'ai une lampe extérieure qui est branchée mais qui ne fonctionne pas alors qu'il y a du courant sur la carcasse de celle-ci. Quel est le problème ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Avez-vous une vraie terre ?
Conseils 2 Dépannage
La phase et la terre doivent être interverties.
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Provenance fuite de courant dans carcasse radiateur
    N°5897 : Bonjour, Mon radiateur (à inertie) est en ce moment sur "OFF", et malgré cela quand je passe la main sur la carcasse, je reçois une décharge électrique qui se répète (donc a priori pas de statique), ce n'est pas 100% du temps...
  • 3. Courant dans carcasse métallique électroménager
    N°2550 : Bonjour, récemment je n'avais plus de terre sur les prises où sont branchés mes appareils électroménager. Et sur chacun d'eux, je prenais des décharges lorsque je touchait simultanément la carcasse et un tuyau (même en...
  • 4. Fixer un spot sur un panneau en bois
    N°12081 : Je voudrais fixer un spot (avec ampoule halogène) sur un panneau de bois ; mais à l'arrière de ce spot un fil de terre est fixé à la barrette de fixation. J'ai peur que le courant puisse passer dans le bois. Quelqu'un...
  • 5. Disjoncteur déclenche pas courant de fuite carcasse de cuisinière
    N°12377 : Bonjour. Une fois que je branche ma cuisinière au réseau électrique, un courant de fuite se propage sur la carcasse. Le problème est que mon disjoncteur différentiel de 30mA ne déclenche pas, est-ce que c'est le fait que...
  • 6. Branchement spot salle de bain plus de courant
    N°5848 : Bonjour, J'ai essayé de relier un fil électrique pour brancher un spot dans la salle de bain et résultat, le disjoncteur saute et il n'y a plus de courant dans l'appartement. Qu'ai-je fait de mal, merci ?
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 9. Courant triphasé
    N°20244 : Bonjour à nos amis électriciens. Je viens d'acheter une maison qui est desservie par du 380V triphasé. Le tableau de coupure général (TGBT différentiel) est du 400 v 500 mA 15 A sur chaque phase. Sur les 2 tableaux...
  • 10. Relier fils électriques entre prise de courant et interrupteur
    N°14383 : Bonjour. J'aimerais installer un spot dans ma cuisine, j'ai relié deux fils sur mon spot et de l'autre côté j'ai branché sur la prise électrique. J'ai branché les fils sur l'interrupteur et j'ai relié les 2 fils du spot...
>>> Résultats suivants pour : Courant sur une carcasse d'un spot >>>
probleme tableau electrique 01renovation electricite 004cablage interrupteur conseilsinterrupteur bricolage 04
