EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ?
25057
Question Forum Électricité : EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ?
Dudyves
Dudyves
2 messages
Depuis l’installation du compteur Linky mes gros appareils ne sont plus déconnectés automatiquement quand on passe en EJP.
De plus j’ai un spa que je voudrais synchroniser avec les heures non EJP pour les 22 jours de pointe mobile.
Dois je faire installer une horloge.
Si c’est le cas quelle type d’horloge et comment l’installer ?
Merci pour vos réponses.
Dudyves
16 janvier 2024 à 04:14
11 001 messages
Le contact C1 C2, se ferme pendant les jours de pointes EJP, donc c'est tout à fait possible avec le Linky.
Je pense que c'est juste qu'au moment du changement du Linky, le technicien n'a pas reconduit comme il faut les anciens fils du relais EJP sur le Linky
Une horloge ne serait pas possible, vu que les jours de pointes EJP sont variables et connus seulement la veille.
A moins que vous la combiniez avec le déclenchement manuel d'un interrupteur les jours de pointe.
Mais ce sera moins pratique que d'utiliser le contact du Linky, ce qui est sans doute assez simple (juste 2 fils à brancher).
16 janvier 2024 à 08:15
11 001 messages
Et regardez du côté de TEMPO qui est nettement plus avantageux qu'EJP
comparatif tempo ejp.pdf
16 janvier 2024 à 08:30
11 001 messages
En résumé avec TEMPO.
- Vous êtes gagnant sur les 300 jours bleu
- Vous êtes neutre sur les 43 jours blanc (c'est un peu plus cher le jour et un peu moins cher la nuit)
- Vous êtes largement gagnant sur les 22 jours rouges (comparé aux jours de pointes EJP)
16 janvier 2024 à 08:32
Dudyves
Dudyves
2 messages
Merci pour votre réponse et conseils.
Je vais étudier ça.
Dudyves
16 janvier 2024 à 08:42
  • 1. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 2. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 5. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 6. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
    N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
  • 7. Compatibilité EJP et compteur Linky
    N°17841 : Bonjour. Mon problème : Enedis vient de m'avertir qu'ils allaient procéder au changement de mon compteur par un compteur Linky, j'ai donc posé une question simple, mon installation fonctionnera t elle de façon identique...
  • 8. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 9. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
    N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
  • 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
>>> Résultats suivants pour : EJP compteur Linky gros appareils consommateurs d’électricité ? >>>
