Déreglement réveil électrique quand la pompe à chaleur fonctionne
Question Forum Électricité : Déreglement réveil électrique quand la pompe à chaleur fonctionne
Nous avons remarqués que quand je mets en fonctionnement le chauffage ( pompe à chaleur air/eau) de la maison, le réveil électrique de la chambre prends systématiquement de l' avance: jusqu’à une demie heure par nuit.
Problème de variation de tension ?
Merci pour vos avis. Joël.
26 octobre 2023 à 09:10
Bonjour Joël.
On ne voit pas la relation entre PAC et réveil, d'autant plus que le réveil n'a pas un fonctionnement synchronisé avec la fréquence réseau ni avec la tension d'alimentation sauf quand celle-ci est absente et qu'il peut perdre la mémoire.
Citation :Non, plutôt un problème de réveil.
26 octobre 2023 à 11:18
Bonjour, merci pour la rapidité de la réponse.
Oui, je sais cela semble ésotérique, mais c' est une observation récurrente depuis l'installation de la PAC, il y a bientôt trois ans.
J'étais sceptique, on a changé le réveil de prise pour voir, rien n' y fait.
C'est un vieux réveil tout simple, qui marche impeccablement l'été.
C'est pas angoissant mais très curieux et énigmatique.
Bonne journée.
Bonne journée.
26 octobre 2023 à 13:43
- 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 2. Type condensateurs soft start pompe à chaleur Buderus
- N°23739 : Bonjour. Si quelqu'un dispose des connaissances et d'un peu de temps, ce serait super... Je souhaiterais comprendre les différents types de condensateurs et trouver une explication rationnelle à ce que je constate sur ma...
- 3. Problème électrique pompe à chaleur disjonction générale
- N°13197 : Bonjour, J'ai fait installer en juillet 2011 une pompe à chaleur Hyper Modul'O 60 avec les modules Intérieur Yack : YMOH-02G et Extérieur Mitsubishi : FDC140VSX (Triphasé). Mon installation EDF est à 18 kW triphasé (30A...
- 4. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 5. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
- N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
- 6. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 7. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 8. Pompe à chaleur Linky indique puissance dépassée
- N°23177 : Bonjour. On m’a installé une pompe à chaleur cet été, je l’ai mise en route cet hiver mais au bout d’une demi heure voire une heure, le disjoncteur saute alors que je suis en puissance 18000, avant ça j’étais en...
- 9. Problème pompe à chaleur depuis l'installation d'un compteur Linky
- N°16344 : Bonjour. Problème pompe à chaleur air/eau Zuran. Depuis l'installation du nouveau compteur Linky je suis en panne, problème entre chauffage et eau chaude, je ne peux pas avoir les 2 en même temps, soit le chauffage...
- 10. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
- N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
