Que dois-je mettre dans mon coffret EDF
Conseil d'un bricoleur à cette question : Que dois-je mettre dans mon coffret EDF
Bonjour, je suis un peu perdu en ce qui concerne le coffret EDF.
Étant à plus de 30 mètres (coffret EDF > maison), que met ERDF comme appareillages dans le coffret EDF ? Et que dois-je mettre à ma charge ? Et dans la maison dois-je mettre quelque chose ?
Merci pour vos réponses.
12 décembre 2010 à 22:38
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour. Dans votre cas, il s'agit d'un branchement de type 2, dont vous pourrez voir les particularités à partir de la page 15 de ce document ERDF : raccordement consommateur.pdf
Le raccordement entre la limite de propriété et le tableau de répartition est à faire effectuer par un électricien professionnel. Vous pouvez vous réserver le creusement de la tranchée.
13 décembre 2010 à 09:03
Réponses 2 aux problèmes électricité
Avec un branchement type 2, ERDF mets tout ce qui le concerne dans son boîtier extérieur et en particulier le compteur et le disjoncteur de branchement.
Dans le logement, vous devez avoir un dispositif de coupure d'urgence :
- interrupteur sectionneur
ou
- disjoncteur différentiel 500mA instantané type EDF
Tout ce qui est en aval du disjoncteur ERDF de l'extérieur est à votre charge.
Ne pas oublier de passer les câbles HC/HP ou téléinfo jusqu'au compteur extérieur.
ou
13 décembre 2010 à 08:30
- 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 3. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
- N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
- 4. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 5. Quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison
- N°7871 : Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison ? Abonnement 9kW, compteur situé à 85 mètres de la maison. Dois-je mettre des regards ? Merci.
- 6. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
- N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
- 7. raccorder tableau électrique coffret EDF
- N°271 : Je souhaiterais raccorder mon tableau électrique au coffret EDF en limite de propriété (distance environ 20m). Combien de gaine et quelle diamètre dois-je utiliser ?
- 8. Comment déplacer coffret EDF
- N°6421 : Bonjour. Je souhaite déplacer un coffret EDF de 2 mètres, pour l'ouverture d'un portail. Je souhaite savoir comment faire ? Merci pour vos informations.
- 9. Schéma branchement ligne supplementaire au coffret EDF
- N°5607 : Bonjour Je suis nul en électricité et je cherche un peu d'aide. Mon problème : alimenter en électricité une motorisation de portail sans passer par le tableau de répartition en sous-sol de la maison pour éviter les gros...
- 10. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
