Quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
7871
Conseils astuce d'électricité : Quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison
Bonjour, quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison ?
Abonnement 9kW, compteur situé à 85 mètres de la maison.
Dois-je mettre des regards ? Merci.
25 mars 2010 à 22:48
Réponse 1 au problème electricite
30 109 messages
Bonjour. Cette question est traitée en 7833,7673 et 7780. Il faut dimensionner le câble en fonction du calibre maximum du DJ de branchement. Il faut passer également le câble d'asservissement tarifaire. Les règles à observer sont dans le livre Promotelec régulièrement conseillé sur le forum.
26 mars 2010 à 08:56
Réponse 2 au problème electricite
10 998 messages
Tout dépendra du type de disjoncteur de branchement que vous ferez mettre :
En théorie il ne faut pas dépasser 2% de chute de tension maxi dans la liaison, donc il faudrait :
- DB 15/45A : 50²
- DB 30/60A : 70²
Mais vous êtes très proche de la limite inférieure, donc il est à mon avis acceptable de "descendre d'un cran" :
- DB 15/45A : 35² pour 2,19% maxi (en théorie 78m maxi)
- DB 30/60A : 50² pour 2,04% maxi (en théorie 83m maxi)
Il faut bien compter la longueur réelle du câble en tenant compte des remontées aux extrémités.
Prévoir au moins un regard intermédiaire pour faciliter le tirage des câbles, mais 2 me sembleraient préférables.
26 mars 2010 à 08:19
Réponse 3 au problème electricite
PL
PL
13 539 messages
Il vous faut du 2x50² plus la terre de la même section, pour du 220V. Cordialement 26/03/10
26 mars 2010 à 16:35
Réponse 4 au problème electricite
Il vous faut un 2 x 35mm² cuivre. Il est préférable de mettre plusieurs regards le long du parcours.
26 mars 2010 à 15:13
Réponse 5 au problème electricite
30 109 messages
Bonjour PL. Le câble de liaison coffret EDF tableau de répartition ne comporte pas la terre.
Mais vous n'avez peut-être pas voulu dire cela ?
26 mars 2010 à 21:05
Réponse 6 au problème electricite
PL
PL
13 539 messages
Bonjour GL. J'ai juste voulu dire qu'il ne fallait pas oublier le câble de terre, pour les futurs branchements, la créer si besoin est. Cordialement. 27/03/10
27 mars 2010 à 08:46
  • 1. Section câble à définir
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
    N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
  • 7. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
    N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
  • 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble électrique dois-je mettre pour ma maison >>>
eclairage neons 02tableau electrique bvbricolage branchement electrique dangereuxbrancher variateur eclairage
