Bricolage électricité dictionnaire des internautes bricoleurs
Questions Forum : Bricolage électricité dictionnaire des internautes bricoleurs
Bonjour, afin de faciliter la compréhension pour les bricoleurs débutants du forum électricité nous vous proposons de créer un dictionnaire communautaire participatif.
Bricoleurs confirmés, n'hésitez à proposer vos définitions et suggestions.
Veuillez respecter la syntaxe ci-dessous. Mot : définition.
Dictionnaire en cours de réalisation, mais vous pouvez déjà proposer vos définitions.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo
Ampérage : Unité de mesure du courant électrique
Ampère : Intensité d'un courant électrique (Symbole A)
Ampèremètre : Appareil de mesure de l'intensité du courant électrique
Boîte de dérivation :
Bouton Poussoir : ............ (Symbole BP)
La lampe témoin, outil de base du dépanneur en électricité.
Coupe-circuits :
Courant Porteur : ............ (Symbole CPL)
DDR : Dispositif Différentiel Résiduel
Disjoncteur différentiel : (Symbole ?)
Disjoncteur d'abonné : (Symbole ?)
Disjoncteur Général : (Symbole)
Disjoncteur divisionnaire : (Symbole)
ID = interrupteur différentiel
DJ = disjoncteur - modulaire dans le cas du domestique.
Économiseur d'électricité
IP : Indice de Protection : (Symbole IP)
Milliampère : Unité de mesure du courant électrique (Symbole mA)
Mégohmmètre :
Multimètre : voir Multimètre
Norme NF C 15-100 : voir Norme NF C 15-100
Pince ampèremétrique : Pince ampèremétrique
TBT : Très Basse Tension
TBTS : Très Basse Tension De Sécurité
Télérupteur : voir Télérupteur
Va et vient : voir Va-et-vient.com
Douille à baïonnette
Coupe-circuits :
Mégohmmètre :
28 février 2010 à 00:46
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour. Voici donc quelques exemples souvent utilisés et maltraités dans le forum.
Bon courage pour cette entreprise ardue.
Le langage de communication scientifique, commercial et technique universel existe au travers du Système international d'unités, le SI.
Règles : toute unité écrite au pluriel en toutes lettres prend la marque du pluriel, contrairement à son écriture avec le symbole : 25 milliampères, et non 25 mAs. Se rencontre souvent avec l'unité de masse : 25 kilogrammes, 25kgs.
On peut écrire 5 km ou cinq kilomètres et non cinq km.
Les multiples ou sous multiples usuels sont : kilo = 1 000 fois l'unité (kV), milli = un millième de l'unité (mV), micro = un millionième de l'unité (µV).
Ampérage : anglicisme ne faisant pas partie du vocabulaire scientifique. "Intensité" ou "intensité du courant" sont les termes à utiliser.
Ampère : unité légale de l'intensité du courant électrique. Symbole : A. Écriture : 1 ampère, 25 ampères (sans A majuscule); I = 1 A, I = 25 A. On utilise également les multiples ou sous-multiples : kA, mA, µA.
Voltage : anglicisme ne faisant pas partie du vocabulaire scientifique. Tension (entre deux points) est le terme à employer. Suivant le contexte, on peut être amené à utiliser "différence de potentiel - ddp", ou "force électromotrice - fem"
Volt : unité légale de la tension électrique. Symbole : V. Écriture : 1 volt, 25 volts ; U = 1 V, U = 25 V. On utilise également les multiples ou sous-multiples : kV, mV, µV.
Coulomb : Charge électrique ou quantité d'électricité notée Q. Symbole C.
1 C = 1 A. s.
L'ampère-heure est un multiple utilisé pur les accumulateurs. : 1 A. h = 3 600 C.
Seconde : unité légale du temps. Unités en usage avec le SI : minute, symbole min (1 min = 60 s), heure, symbole h (1 h = 60 min), jour, symbole d (1 d = 24 h).
Ampère-heure : voir coulomb.
Milliampère : voir ampère.
Millivolt : voir volt.
Intensité du courant dans un circuit : voir ampère.
Tension entre deux points : voir volt.
1 C = 1 A. s.
26 mars 2010 à 10:01
Réponse 2 Forum Electricite
Très bonne initiative un dictionnaire de électricité.
Merci à toute l'équipe de Bricovidéo ainsi qu'aux internautes pour vos idées constructives.
Me chat.
Me chat.
26 mars 2010 à 13:42
Réponse 3 Forum Electricite
Bon souvenir : le prof Mr Fortin,
le prof - Elève C, donnez-moi la définition du Volt !
l'élève C - euuuuuuuuuh
le prof - Elève C, à votre place 0/20.
.... la méthode du prof était connue, alors... le cours suivant,
l'élève C - (de mémoire 50 ans plus tard ) " le Volt est la différence de potentiel qui existe entre deux points d'un circuit, tel que un courant de 1A fournisse entre ces deux points une puissance de 1W"
le prof - Elève C, 20/20, allez à votre place.
17 octobre 2014 à 14:43
- 1. Informations problèmes moteur de recherche - Forum électricité
- N°11925 : Information : le 2 octobre 2012 nous avons ré-ouvert l'ensemble des forums. Dimanche 29 avril 2012. Bonjour à toutes et à tous, la panne rencontrée sur les moteurs de recherche vient d'être résolue. Pour rappel, des...
- 2. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 3. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 4. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
- N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
- 5. Comparatif ABB HAGER et Legrand
- N°2699 : Bonjour, il était prévu pour ma construction un tableau électrique Hager, Legrand ou équivalent. L'électricien m'en a posé un de marque ABB et je n'y connais rien ! Quelqu'un peut-il me confirmer la qualité de cette marque ?...
- 6. Bonnes Fêtes à toutes les bricoleuses et tous les bricoleurs
- N°10572 : Toute l'équipe des forums de Bricovidéo vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, nous tenons à remercier tous les intervenants qui proposent au quotidien des réponses aux problèmes rencontrés par les...
- 7. Bricolage Rallonger ligne de prises
- N°1283 : Une ligne de prises est connectée avec du câble rigide de 2,5 mm². Je voudrais la rallonger de deux prises "collées ensemble" (pas de distance supplémentaire), à environ 2 m de la dernière existante, avec du câble de 1,5...
- 8. Intensité et batterie voiture
- N°10132 : Bonjour. Quelqu'un peut-il expliquer précisément pourquoi certains bricoleurs auto touchent les 2 cosses d'une batterie voiture sans douleur ? D'un point de vue théorique, le courant devrait passer "intensément". En...
- 9. Interrupteur Ancien mural avec ficelle
- N°532 : Bonjour. Voilà, en fait j'aurai aimé savoir s'il était encore possible de trouver un interrupteur mural de saillie va et vient, qui s'actionne à l'aide d'une ficelle. En fait, celui que j'avais est cassé et il date d'une...
- 10. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
