Comment déplacer coffret EDF
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
6421
Problèmes Forums Electricite : Comment déplacer coffret EDF
Bonjour. Je souhaite déplacer un coffret EDF de 2 mètres, pour l'ouverture d'un portail.
Je souhaite savoir comment faire ? Merci pour vos informations.
10 octobre 2009 à 01:29
Réponse Forum 1
PL
PL
13 529 messages
Contacter EDF. Le compteur leur appartenant, ils vous expliqueront la procédure à suivre. 11/10/09.
11 octobre 2009 à 08:50
Réponse Forum 2
Bonjour. 11/10/09. Vous ne pouvez en aucun cas, déplacer le coffret de comptage.
Adressez-vous à votre fournisseur d'énergie. Attention cela risque d'être assez onéreux. DB.
11 octobre 2009 à 14:05
Réponse Forum 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il vous faut vous mettre en rapport avec votre distributeur d'énergie. Cordialement.
11 octobre 2009 à 08:02
Réponse Forum 4
Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez pu déplacer votre coffret EDF pour l'ouverture de votre portail et, si oui, combien avez-vous payé ?
En fait, je dois déplacer mon coffret de 1.50 mètres, il est branché au poteau mais pas encore à la maison. Merci.
14 février 2011 à 09:10
  • 1. Peut-on déplacer tableau compteur EDF ancien
    N°15217 : Bonjour. 1. Savez vous à quoi correspond le boitier bleu en haut à droite sur le tableau du compteur EDF ? 2. Pensez-vous qu'il soit envisageable de remonter le tableau du compteur EDF d'environ 60 cm vers le haut pour y...
  • 2. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 3. Enlever fusible coffret EDF
    N°24859 : Bonjour à tous. :smile: Nous venons d'acheter une petite copropriété à plusieurs. Nous sommes en train de rénover des appartements et nous souhaitons déplacer le compteur de l'un d'eux. Aucun compteur Linky à ce...
  • 4. Câble entre le coffret d'arrivée et le compteur EDF
    N°13940 : Bonjour !! Je souhaite déplacer le tableau avec le compteur et disjoncteur principal. C'est actuellement placé dans le couloir et je souhaite tout mettre dans la cave. L'alimentation de la maison est aérienne. J'ai un...
  • 5. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 6. Déplacement coffret de raccordement EDF
    N°11167 : Bonjour. Afin de réaliser un parking je souhaiterais déplacer ou enterrer mon coffret de raccordement EDF situé en limite de propriété. Est-ce possible ? Qui dois-je contacter ? Et surtout avez-vous une idée du prix ? Merci...
  • 7. Alimentation coffret EDF à un coffret maison
    N°16400 : Bonjour à tous. J'ai un coffret à raccorder avec une alimentation de coffret EDF à un coffret maison en 2x25mm. Ma question était de savoir si en sortie de disjoncteur de branchement je pouvais passer en 16mm. Merci de...
  • 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 9. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 10. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
    N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
>>> Résultats suivants pour : Comment déplacer coffret EDF >>>
interrupteur bricolage 04tableau electrique 08branchement variateur eclairagecontacteur 230v 4no siemens Siemens contacteur
