Création d'un tableau secondaire
Question Forum Électricité : Création d'un tableau secondaire
Je suis en cours de rénovation d'une maison, et, je commence par une pièce indépendante accolée au bâtiment principal et disposant de sa propre entrée.
Il y avait l'électricité dans cette pièce, mais j'ai commencé par tout enlever :
Après avoir testé les disjoncteur 1 par 1, ainsi que les différentiels, aucun ne coupait l'alimentation de la pièce ; il fallait couper le général ! J'imagine donc qu'il n'y avait aucune protection
Donc : en passant dans les combles, j'ai trouvé la dérivation qui menait à cette pièce, et je l'ai déconnectée.
Voilà pour l'introduction.
Afin d'amener le courant, je voulais mettre dans cette pièce un tableau secondaire (13 modules). Après quelques recherches, je me dis que le plus simple et de relier ce tableau secondaire au tableau "principal".
Sachant que j'ai un Linky, il faut donc que je mettre un disjoncteur 32A dans le tableau principal et que je le relie au secondaire avec du 16² ? J'ai une distance d'une bonne vingtaine de mètres (en passant par les combles), et le tableau principal n'est pas accolé au Linky (environ 4/5 mètres de câble entre les deux).
Je précise que la pièce à raccorder est une pièce de vie (prises, éclairages, SdB, et raccordement d'une prise ext.; pas de cuisine ou gros équipement)
Merci d'avance pour vos réponses (et j'ai d'autres questions, mais allons y doucement
16 août 2022 à 13:11
Si pas de gros équipement du 3G6² protégé par un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7kW sera largement suffisant.
Si vous voulez plus évolutif, passez éventuellement un 3G10² protégé par un disjoncteur 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW.
16 août 2022 à 18:21
Bonjour CMT, et merci pour votre réponse.
Je pense donc partir sur du 3G10mm².
Je rajoute quelques questions
Sur le tableau secondaire :
- Dois-je mettre un interrupteur sectionneur en tête ?
- L'interrupteur différentiel à mettre est bien un 40A / type AC 30mA ?
(vu l'état de l'installation, je vais avoir encore quelques questions sur le déplacement du tableau principal
16 août 2022 à 18:31
1/ Non, vu qu'il n'y a qu'un interrupteur différentiel et qu'il peut ainsi assurer la coupure générale du tableau.
2/ 40A 30mA
Un type AC suffit pour l'usage décrit, mais un type A est plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
2/ 40A 30mA
16 août 2022 à 19:32
Merci encore CMT, c'est très clair et instructif. Bon, je crois que pour le tableau secondaire, je suis OK.
Maintenant, passons au tableau principal.
En effet, il est situé au dessus de la porte de la cave.
Donc, l’accès est tout à fait peu pratique, au dessus de l'escalier...
J'aimerais dans un premier temps le déplacer (en mettre un nouveau, l'actuel n'ayant que 13 places pour des modules).
Comme dit, il est déjà éloigné de quelques mètres de l'alimentation principale.
Du coup ma question : Est-ce que je peux, en mettant es bonnes boites de dérivations pour l'alimentation principale et les circuits rattachés, déplacer le tableau de quelques mètres ? Cela signifierait donc (au moins dans un premier temps) que les câbles reliant l'arrivée principale à ce tableau ne seraient pas "continus". Idem pour les circuits.
Dans l'idéal, je souhaiterais mettre un tableau à 4 rangées, histoire d'être tranquille pour la suite et refaire ce qu'il faut calmement, en prenant le temps.
16 août 2022 à 20:16
16 août 2022 à 20:39
- 1. Création plusieurs tableaux secondaires
- 2. Normes alimentation tableau secondaire
- 3. Projet création tableau électrique secondaire
- N°24388 : Bonjour. Je dois créer un tableau électrique secondaire pour alléger mon tableau actuel et pour intégrer de nouvelle arrivée et j'aurais besoins de vos connaissances. Ce boitier devrait comprendre dans le présent : 3...
- 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 5. Création d'un tableau secondaire
- N°16261 : Bonjour, La littérature concernant la création d'un tableau secondaire est vaste et on peut y lire tout et son contraire. Je me permets donc de vous exposer mon projet. Création d'une extension qui accueillera un...
- 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 7. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 8. Création d'un tableau secondaire dans une dépendance
- N°10418 : Bonjour à tous ! je souhaiterais créer un tableau secondaire à partir du tableau de répartition principal de ma maison, ce dernier étant alimenté par un disjoncteur de branchement 15/45A. Dans la dépendance, espacé de 23...
- 9. Branchement tableau secondaire
- 10. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
