Profil du membre __oto__
Membre inscrit __oto__ sur le forum Électricité
Merci encore CMT, c'est très clair et instructif. Bon, je crois que pour le tableau secondaire, je suis OK.
Maintenant, passons au tableau principal.
En effet, il est situé au dessus de la porte de la cave.
Donc, l’accès est tout à fait peu pratique, au dessus de l'escalier...
J'aimerais dans un premier temps le déplacer (en mettre un nouveau, l'actuel n'ayant que 13 places pour des modules).
Comme dit, il est déjà éloigné de quelques mètres de l'alimentation principale.
Du coup ma question : Est-ce que je peux, en mettant es bonnes boites de dérivations pour l'alimentation principale et les circuits rattachés, déplacer le tableau de quelques mètres ? Cela signifierait donc (au moins dans un premier temps) que les câbles reliant l'arrivée principale à ce tableau ne seraient pas "continus". Idem pour les circuits.
Dans l'idéal, je souhaiterais mettre un tableau à 4 rangées, histoire d'être tranquille pour la suite et refaire ce qu'il faut calmement, en prenant le temps.
16 août 2022 à 20:16
Bonjour CMT, et merci pour votre réponse.
Je pense donc partir sur du 3G10mm².
Je rajoute quelques questions
Sur le tableau secondaire :
- Dois-je mettre un interrupteur sectionneur en tête ?
- L'interrupteur différentiel à mettre est bien un 40A / type AC 30mA ?
(vu l'état de l'installation, je vais avoir encore quelques questions sur le déplacement du tableau principal
16 août 2022 à 18:31
Je suis en cours de rénovation d'une maison, et, je commence par une pièce indépendante accolée au bâtiment principal et disposant de sa propre entrée.
Il y avait l'électricité dans cette pièce, mais j'ai commencé par tout enlever :
Après avoir testé les disjoncteur 1 par 1, ainsi que les différentiels, aucun ne coupait l'alimentation de la pièce ; il fallait couper le général ! J'imagine donc qu'il n'y avait aucune protection
Donc : en passant dans les combles, j'ai trouvé la dérivation qui menait à cette pièce, et je l'ai déconnectée.
Voilà pour l'introduction.
Afin d'amener le courant, je voulais mettre dans cette pièce un tableau secondaire (13 modules). Après quelques recherches, je me dis que le plus simple et de relier ce tableau secondaire au tableau "principal".
Sachant que j'ai un Linky, il faut donc que je mettre un disjoncteur 32A dans le tableau principal et que je le relie au secondaire avec du 16² ? J'ai une distance d'une bonne vingtaine de mètres (en passant par les combles), et le tableau principal n'est pas accolé au Linky (environ 4/5 mètres de câble entre les deux).
Je précise que la pièce à raccorder est une pièce de vie (prises, éclairages, SdB, et raccordement d'une prise ext.; pas de cuisine ou gros équipement)
Merci d'avance pour vos réponses (et j'ai d'autres questions, mais allons y doucement
16 août 2022 à 13:11
