Commander éclairage cave avec un contact sur la porte
3745
Forum installation électrique : Commander éclairage cave avec un contact sur la porte
Bonjour, je souhaiterais allumer la lumière quand j'ouvre ma trappe de porte de cave, avec un contact simplement actionné par cette ouverture / fermeture. J'ai vu le même problème exposé en question 2890. Un internaute avait répondu "avec un contact de porte". Je n'arrive pas à trouver ce type d'interrupteur, quelqu'un aurait-il l'amabilité de me proposer une ou des références ? Merci beaucoup.
07 avril 2008 à 21:14
Trouvez un contacteur de fin de course (genre portail ou autre) et par celui-ci, faites couper la phase de votre lampe.
G.B.
08 avril 2008 à 01:10
Bonjour G.B. et merci de votre réponse. Justement, c'est ce genre de contacteur dont j'aimerais avoir une indication de référence, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui pourrait se monter sur une porte d'habitation... Merci encore.
10 avril 2008 à 13:10
Conseils installation électricité 3
30 132 messages
La solution la plus robuste est d'utiliser un interrupteur fin de course industriel Télémécanique qui commandera un petit contacteur modulaire qui lui même alimentera la lampe. Un grosssiste ou un artisan pourra vous approvisionner. Voir ce document Télémécanique au format pdf : Interrupteurs miniatures.
Conseils installation électricité 4
Un contact de porte est normalement dédié à une alarme mais il peut effectivement dans votre cas servir d'interrupteur.
Vous pouvez vous rendre chez un grossiste en électricité et regarder dans le catalogue Legrand, rubrique alarme, pour trouver ce contact (câblage deux fils comme un interrupteur).
29 novembre 2008 à 03:07
Conseils installation électricité 5
Aller donc voir sur le site de GO TRONIC CARIGNAN, je pense que vous devriez trouver votre affaire, pour ce genre de commande.
02 janvier 2010 à 22:13
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Câblage inter horloge éclairage public
    N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
  • 4. Aide branchement voyant sur contact de porte
    N°15725 : Bonjour, J'aimerais installer un voyant 24V au dessus d'une porte indiquant que celle-ci est ouverte. Pourriez-vous m’aider sur le raccordement svp ? Je sais que je vais devoir installer un relais Finder pour ça. Merci par...
  • 5. Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
    N°6926 : Bonjour Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux...
  • 6. Commander tout l'éclairage d'un magasin avec interrupteur à clef
    N°4119 : Bonjour à tous. Actuellement je refais un magasin. Celui-çi a 5 zones d'éclairage distinctes. La zone de vente commande une cinquantaine de points lumineux et ceux-ci n'ont pas d'interrupteur de commande (mon alimentation est...
  • 7. Point d'éclairage porte de service et porte de sous-sol
    N°6744 : Bonjour, Et-ce obligatoire (norme C15-100) de mettre un point lumineux au-dessus de la porte de service et porte de garage au sous-sol ? Merci.
  • 8. Comment câbler un éclairage sur une motorisation de porte de garage
    N°6928 : Bonjour, Après consultation en détail des questions posées sur ce forum, je n'ai pas trouvé la réponse précise à mon problème, je n'ai même pas de piste. Aussi, merci de bien vouloir m'aider. Je souhaite faire fonctionner...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Commander éclairage avec motorisation de portail Came
    N°18374 : Bonjour à tous, Je souhaite commander un télérupteur 24V (éclairage extérieure) avec une motorisation de portail Came FAST70 dont la carte est une ZF4. Dans l'attente de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Commander éclairage cave avec un contact sur la porte >>>
eclairage deco 1pile electriqueschema branchement tableau divisionnaireeclairage chambre
