Comment câbler un éclairage sur une motorisation de porte de garage
6928
Questions Forum Electricite : Comment câbler un éclairage sur une motorisation de porte de garage
Après consultation en détail des questions posées sur ce forum, je n'ai pas trouvé la réponse précise à mon problème, je n'ai même pas de piste. Aussi, merci de bien vouloir m'aider.
Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lors de l'ouverture de l'une ou de l'autre de mes deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés de deux endroits). Sur chaque motorisation, il est prévu un bornier (deux fils) pour brancher un éclairage déporté temporisé en 230v (500w maximum). Je ne souhaite pas installer de contact de porte et préfère utiliser les sorties du bornier prévues à cet effet.
1 - Comment effectuer le branchement tout en conservant les deux interrupteurs ?
2 - Puis-je relier directement la lampe (neutre et retour de phase provenant de l'un des deux interrupteurs) en parallèle sur le bornier ?
3 - Est-ce que le circuit d'éclairage doit être utilisé pour alimenter les motorisations ou les circuits peuvent-ils être différents ?
4 - Que se passera-t-il si j'appuie sur un interrupteur pendant que les lampes sont commandées allumées par le moteur ? Ou bien l'inverse, que se passera-t-il si la porte s'ouvre alors que les lampes sont déjà allumées ?
5 - Le neutre et la phase ne sont pas repérés sur les borniers des motorisations, y a-t-il un risque en cas d'inversion ?
Merci pour vos précieux conseils.
09 décembre 2009 à 16:37
Bonjour. Tout ce je peux vous dire c'est que le contact qui est dans le boîtier de motorisation est un contact sec "absence" de tout courant.
Il fonctionne que lorsque les portes sont en mouvement, avec une tempo courte.
Contactez votre installateur, il pourra certainement vous renseigner. DGB
09 décembre 2009 à 22:57
  • 1. Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
    N°6926 : Bonjour Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux...
  • 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 4. Allumage de 2 zones d'éclairage avec porte de garage
    N°24228 : Bonjour. J'ai 2 zones d'éclairage commandées par des va et vient (intérieur garage et extérieur). Je souhaiterais que ces zones s'allument avec l'ouverture et la fermeture de ma porte de garage J'ai donc relier la lampe...
  • 5. Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
    N°17932 : Bonjour, Peut-on poser une prise au plafond dans le garage pour motorisation porte de garage et si le consuel accepte ? Merci.
  • 6. Motorisation porte garage copropriété
    N°17061 : Bonjour, Dans un parking en copropriété, l'AG a donné son accord pour prendre l'électricité à partir du local électrique pour motoriser la porte de garage aux copros qui le souhaitent. Un répartiteur a été installé...
  • 7. Recherche motorisation pour porte de garage
    N°20521 : Bonjour. J'ai une porte de garage Tubauto 611903, non débordante, classique. Chez Tubauto, ils m'ont répondu qu'ils ne motorisaient pas les portes non débordantes. Quelqu'un peut-il me conseiller sur quelle motorisation, je...
  • 8. Motorisation porte de garage
    N°2650 : Bonjour, on m'a installé il y a 2 ans une porte sectionnelle hörmann motorisée (type ProMatic) avec télécommandes mais à ce moment là, le bouton poussoir n'avait pas été mis. Aujourd'hui j'ai donc essayé de le faire mais...
  • 9. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 10. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
    N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
>>> Résultats suivants pour : Comment câbler un éclairage sur une motorisation de porte de garage >>>
fixations interrupteurs anciensbrancher plaque de cuisson inductionfusible voiture electriqueprise murale
