Motorisation porte de garage
Système d Conseil Réparation électrique : Motorisation porte de garage
Bonjour, on m'a installé il y a 2 ans une porte sectionnelle hörmann motorisée (type ProMatic) avec télécommandes mais à ce moment là, le bouton poussoir n'avait pas été mis. Aujourd'hui j'ai donc essayé de le faire mais aucun résultat, même avec le manuel d'installation.
Soit le bouton fonctionne seul, soit les télécommandes fonctionnent seules, mais je n'arrive pas à faire cohabiter les deux (bouton poussoir et récepteur télécommandes connectés).
Svp quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance et je vous joins
une photo de la platine :
Vous devez avoir une autre platine à l'arrière du moteur, et il faut vous raccorder en 21 et 22.
29 janvier 2008 à 02:00
Bonjour, j'ai la même marque de moteur et j'ai branché deux fils en parallèle des fils qui partent au boîtier de réception de la télécommande. J'espère être clair. Sur votre schéma je pense qu'il s'agit de la ligne 1 et 2.
08 juin 2009 à 19:16
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, donnez moi la référence.
06 mars 2020 à 20:07
- 1. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
- N°17932 : Bonjour, Peut-on poser une prise au plafond dans le garage pour motorisation porte de garage et si le consuel accepte ? Merci.
- 4. Motorisation porte garage copropriété
- N°17061 : Bonjour, Dans un parking en copropriété, l'AG a donné son accord pour prendre l'électricité à partir du local électrique pour motoriser la porte de garage aux copros qui le souhaitent. Un répartiteur a été installé...
- 5. Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
- N°6926 : Bonjour Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux...
- 6. Recherche motorisation pour porte de garage
- N°20521 : Bonjour. J'ai une porte de garage Tubauto 611903, non débordante, classique. Chez Tubauto, ils m'ont répondu qu'ils ne motorisaient pas les portes non débordantes. Quelqu'un peut-il me conseiller sur quelle motorisation, je...
- 7. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 8. Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
- N°9578 : Bonjour, Comment effectuer le réglage fin de course bas sur porte de garage motorisation BFT pourvue d'une vitesse lente. Merci pour vos conseils.
- 9. Comment câbler un éclairage sur une motorisation de porte de garage
- N°6928 : Bonjour, Après consultation en détail des questions posées sur ce forum, je n'ai pas trouvé la réponse précise à mon problème, je n'ai même pas de piste. Aussi, merci de bien vouloir m'aider. Je souhaite faire fonctionner...
- 10. Notice technique motorisation de porte de garage BFT STIRLF1
- N°15038 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de porte de garage BFT sans notice technique. La motorisation fonctionne avec la télécommande. Je voudrais la faire fonctionner avec un bouton poussoir et je ne vois pas où...
