Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
Conseils astuce d'électricité : Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
Comment effectuer le réglage fin de course bas sur porte de garage motorisation BFT pourvue d'une vitesse lente. Merci pour vos conseils.
31 octobre 2010 à 10:28
Conseils Forum électricité 1
Bonjour. Le réglage s'effectue au niveau du moteur, il y a 2 petits potentiomètres. Un pour le couple moteur, l'autre pour le réglage de l'arrêt, tournez doucement vous n'allez pas y arriver du premier coup. Faites un apprentissage d'ouverture / fermeture, entre chaque manuvre.
01 novembre 2010 à 00:45
Conseils Forum électricité 2
Bonjour ! Allez voir sur le site BFT, vous aurez la notice pour régler les fin de courses !
01 novembre 2010 à 01:21
- 1. Panne motorisation BFT TIR 60 LF rideau coulissant de garage
- N°11148 : Bonjour, je voudrais régler la fin de course de mon rideau coulissant motorisation BFT TIR 60 LF, le problème laisse un espace en bas et en haut. Où se trouve les vis du potentiomètre ? Je n'ai pas de notice, merci à qui...
- 2. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 3. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
- N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
- 4. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 5. Recherche schéma branchement capteurs porte sectionnel Motorlift 500
- N°13814 : Bonjour. Je suis à la recherche du branchement électrique des 2 capteurs fin de course : MotorLift 500 porte de garage sectionnel. Merci d'une réponse. j-claude
- 6. Notice technique motorisation de porte de garage BFT STIRLF1
- N°15038 : Bonjour. J'ai récupéré une motorisation de porte de garage BFT sans notice technique. La motorisation fonctionne avec la télécommande. Je voudrais la faire fonctionner avec un bouton poussoir et je ne vois pas où...
- 7. Réglage fin de course volet Velux
- N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 8. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 9. Problème temps de réponse ouverture ou fermeture porte de garage
- N°22271 : Bonjour. Je possède une porte de garage avec un moteur BFT STIRLF1 mais quand j'appuie sur les télécommandes il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture, quelqu'un pourrait-il me renseigner sur l'origine de cette...
- 10. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
