Motorisation porte garage copropriété
Question Forum Électricité : Motorisation porte garage copropriété
Dans un parking en copropriété, l'AG a donné son accord pour prendre l'électricité à partir du local électrique pour motoriser la porte de garage aux copros qui le souhaitent.
Un répartiteur a été installé à ce sujet dans le local électrique.
Sachant qu'il y aura un différentiel dans le local électrique pour chaque garage avec un moteur il y a t-il obligation de mettre un disjoncteur (ou différentiel) à l'extérieur du garage motorisé ?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
01 août 2017 à 14:23
Bonjour jjohn01. On suppose que l'électricien a effectué les travaux dans les règles. Un DJ différentiel 30 mA par garage est suffisant. Vous ne précisez pas si les usagers ont accès au local technique (supposé d'alimentation des parties communes) pour couper la ligne en cas d'intervention sur chaque porte.
Si la protection amont est celle supposée, un interrupteur sectionneur dans chaque garage pourrait être suffisante. Un voyant présence tension aurait son utilité.
Des précisions seraient bienvenues.
Attendons d'autres avis.
02 août 2017 à 08:39
Bonjour GL, merci beaucoup pour cette réponse détaillée. Les usagers n'ont pas accès au local technique.
En fait un usager veut motoriser son garage sans interrupteur sectionneur.
J'ai cherché vainement sur le net les obligations en la matière.
Bonne journée.
Cordialement
Bonne journée.
Cordialement
02 août 2017 à 09:48
Bien compris jjohn01. Dans le cas ou l'usager ou l'installateur auraient besoin d'intervenir sur la porte de garage, il faut pouvoir assurer la coupure de l'alimentation.
Au niveau du local technique la ligne doit être protégée, pas forcément en différentiel s'il y en a un de calibre supérieur en amont, et en aval, donc au niveau du garage, une protection surintensité et différentielle 30 mA doit être présente. On considère qu'il s'agit d'un tableau secondaire.
Il faut donc voir avec l'électricien qui garantira la conformité de l'installation ; celui-ci peut consulter la documentation Pomotelec où cette configuration est évoquée "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" . Pour 50 € environ.
En tout cas coupure et protection sont indispensables avec la sélectivité associée (il ne faut pas qu'un défaut affectant l'automatisme coupe tous les communs). Ce n'est pas à l'usager d'adapter la réglementation à sa convenance. La copropriété doit être très ferme sur ce point. L'usager peut aussi demander la disponibilité d'un point lumineux et la présence d'une prise de courant, aux frais de la copropriété.
Il faut que vous soyez prudent dans cette affaire.
02 août 2017 à 10:28
Merci beaucoup pour votre réponse et votre professionnalisme.
Bonne journée.
Bonne journée.
02 août 2017 à 11:15
- 1. Branchement motorisation porte de garage en copropriété
- N°17215 : Bonjour. Nous avons un local électrique (au 1er sous-sol) dans notre copropriété qui comporte deux niveaux de parking. Un copropriétaire veut motoriser sa porte de garage au 2ème sous-sol (accord de l'AG si installation...
- 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Poser prise au plafond pour motorisation porte garage
- N°17932 : Bonjour, Peut-on poser une prise au plafond dans le garage pour motorisation porte de garage et si le consuel accepte ? Merci.
- 5. Câblage éclairage va-et-vient sur motorisation porte de garage
- N°6926 : Bonjour Je souhaite faire fonctionner l'éclairage de mon garage lorsque j'ouvre une des deux portes de garage. Les deux lampes sont actuellement commandées par un va-et-vient (deux points d'éclairage commandés à deux...
- 6. Recherche motorisation pour porte de garage
- N°20521 : Bonjour. J'ai une porte de garage Tubauto 611903, non débordante, classique. Chez Tubauto, ils m'ont répondu qu'ils ne motorisaient pas les portes non débordantes. Quelqu'un peut-il me conseiller sur quelle motorisation, je...
- 7. Motorisation porte de garage
- N°2650 : Bonjour, on m'a installé il y a 2 ans une porte sectionnelle hörmann motorisée (type ProMatic) avec télécommandes mais à ce moment là, le bouton poussoir n'avait pas été mis. Aujourd'hui j'ai donc essayé de le faire mais...
- 8. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 9. Réglage fin de course sur porte de garage motorisation BFT
- N°9578 : Bonjour, Comment effectuer le réglage fin de course bas sur porte de garage motorisation BFT pourvue d'une vitesse lente. Merci pour vos conseils.
- 10. Comment câbler un éclairage sur une motorisation de porte de garage
- N°6928 : Bonjour, Après consultation en détail des questions posées sur ce forum, je n'ai pas trouvé la réponse précise à mon problème, je n'ai même pas de piste. Aussi, merci de bien vouloir m'aider. Je souhaite faire fonctionner...
