Symboles branchement électrique
24706
Question Forum Électricité : Symboles branchement électrique
Did1211
Did1211
Je ne suis pas très doué en électricité et je souhaiterais utiliser un ancien interrupteur de chez Legrand qui appartenait à mon beau-père.
Cet usage sera dans une cave. Il s'agit d'un Legrand IP55.
Lorsque je démonte l'interrupteur, je le retrouve avec des symboles que je ne connais pas.
Sur la vis de fixation du câble en haut à gauche, il y a un R.
Sur les deux vis en bas à gauche et en haut à droite, il y a des P et sur la vis en bas à droite, il n'y a rien d'inscrit.
Je souhaiterais faire un simple allumage.
Où dois-je mettre le fil de phase ainsi que le retour lampe ?
Je vous remercie beaucoup de votre aide.
01 novembre 2023 à 14:49
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour Did.
Une photo de cet inter avec les bornes visibles faciliterait la réponse des anciens interrupteurs il y en a tellement de réf.
Si vous n'avez que deux fils à brancher dans cet inter il ne doit pas être difficile de trouver les deux bornes qui établissent un contact.
01 novembre 2023 à 15:10
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Branchement condensateur compresseur
  • 4. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 6. Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur
    N°7627 : Bonjour J'ai reçu le variateur pour l'extracteur mais pour le branchement, ce n'est pas clair.
  • 7. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
    N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
  • 10. Branchement type 2 pas aux normes
>>> Résultats suivants pour : Symboles branchement électrique >>>
prises 16 32 ampereselectricite saignee 02branchement interinterrupteur bricolage 04
