Starter magnetic compresseur 230 V monophasé
6659
Pannes Electricite : Starter magnetic compresseur 230 V monophasé
Comment brancher un compresseur sur le 220 V avec un starter magnétique D square ?
08 novembre 2009 à 23:43
Réponses FAQ electricite 1
30 014 messages
Pas de réponse, car on ne sait pas ce qu'est un starter magnétique.
Peut-être pouvez-vous apporter des précisions techniques sur le compresseur et le démarreur ? Pourquoi ne pas démarrer en direct ?
12 novembre 2009 à 19:25
  • 1. Brancher un compresseur alimentation 230 volts monophasé
    N°3246 : Bonjour, concernant le branchement d'un compresseur lubrifié coaxial 50 litres 3 hp, avec alimentation en 230 volts monophasé 2,2kw. Je souhaiterais savoir s'il faut une prise particulière ou s'il s'agit d'une prise de terre...
  • 2. Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V
    N°13270 : Bonjour, Je possède un palan Stahl, type T202, qui fonctionne actuellement en triphasé 380 / 400 V. Je souhaite l’utiliser en monophasé (220 / 230 V), mais il n’y a que 3 fils qui sortent du moteur (U ; V ; W)....
  • 3. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 6. Branchement en 230 V monophasé four Bosch HCE 422120 C
    N°12836 : Bonjour, Tout d'abord je ne connais pas grand chose en électricité. Je voudrai raccorder mon four Bosch Bosch HCE 422120 C en monophasé vu que mon nouvel appartement n'est pas équipé de Triphasé. Je note que sur la...
  • 7. Peut-on utiliser un contacteur 400v sur du 230 V
    N°24639 : Bonjour. J'avais un chauffe-eau triphasé que j'ai changé par un monophasé. Le contacteur est en 400 V. Faut-il changer de contacteur pour faire un branchement en 230 V ? Y a-t-il un branchement particulier à effectuer...
  • 8. Différence entre 230 monophasé et triphasé
    N°17080 : Bonsoir, Comme l'indique le titre quelle est la différence entre 230 mono et tri ? C'est la même chose non ? J'étais sur un chantier, et l'alimentation était 230 tri. Les luminaires LED (avec un convertisseur)...
  • 9. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 10. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
>>> Résultats suivants pour : Starter magnetic compresseur 230 V monophasé >>>
fixations interrupteurs anciensprises electriquetelerupteur legrand 491 20eclairage deco 03
