Rajouter un interrupteur sur une guirlande lumineuse
2707
Fiches bricolage électricité : Rajouter un interrupteur sur une guirlande lumineuse
Bonjour, je souhaite éclairer un escalier (qui va à ma cave) avec une guirlande électrique.
Est-il possible d'y ajouter un 2ème interrupteur à l'extrémité pour pouvoir allumer en haut et éteindre en bas, et inversement...
Branchement électrique 1
Réponse à votre question : oui.
Interro écrite : comment se nomme ce type de montage ?
QCM : Je vous laisse le choix entre ces trois montages : simple allumage ? Double allumage ? Va et vient ?
Regardez sur le site, les montages de base sont expliqués. GL
Branchement électrique 2
Réponse : ce montage se nomme "le mari qui en a assez de redescendre à la cave pour éteindre la lumière". LVE
Branchement électrique 3
J'ai du mal à apprécier les réponses 1 et 2... Puisque le forum s'adresse a priori à ceux qui ne savent pas encore. La "bonne réponse" est un montage "va et vient". Il est assez classique. Si vous n'y connaissez rien ou pas grand chose, mieux vaut peut-être quand même se faire aider par un ami bricoleur qui s'y connait un peu mieux en électricité...
Branchement électrique 4
30 097 messages
Depuis que l'internaute a posé sa question, il sait que son éclairage va fontionner grâce à un montage va et vient. Il a du consulter le site et, étant novice, a compris par lui même le fonctionnement des trois montages de base et c'était l'objectif. J'espère que la cave n'est pas humide et qu'il va employer l'appareillage et les canalisations adéquates. Il en dira peut-être plus ultérieurement. La reponse 3 est très sage.
Branchement électrique 5
Question : Combien de schéma de va et vient existe-t-il ?
07 mars 2008 à 16:44
Branchement électrique 6
On espère que, pour votre sécurité, vous utilisez bien une guirlande étanche.
10 juin 2011 à 17:40
Branchement électrique 7
Réponse à la question 5 : il en existe 3, le va et vient "normal" (une phase, deux navettes dans chaque commutateur), le va et vient à prise (une navette et phase et neutre dans chaque commutateur), aujourd'hui interdit car on pouvait court-circuiter la lampe ou la brancher entre deux phases et le va et vient avec inverseur (souvent remplacé par un télérupteur). (13/06/11)
13 juin 2011 à 19:40
  • 1. Brancher interrupteur à bascule sur guirlande lumineuse
    N°15965 : Bonjour à toutes et à tous. Petit nouveau sur le site "Bricovidéo", je vous fais part de ma satisfaction à me joindre à vous pour résoudre les nombreuses questions que l'on se pose sur l'électricité... Je crains...
  • 2. Interrupteur double va et vient avec une seule touche lumineuse
    N°18038 : Bonjour à tous les électriciens, Comme vous avez vu dans le titre je suis à la recherche d'un interrupteur double va et vient mais avec un côté un interrupteur va et vient lumineux qui s’éclaire lorsque la lampe est...
  • 3. Table lumineuse relier 2 néons à 1 interrupteur va et vient
    N°613 : Au secours !!! Pour construire le circuit électrique de ma table lumineuse, j'ai besoin de relier entre eux 2 néons, puis de les relier à l'interrupteur, puis enfin à la prise secteur. Je n'y connais ABSOLUMENT RIEN en...
  • 4. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 5. Insérer un interrupteur sur une guirlande électrique
    N°5462 : Bonjour, j'ai une guirlande électrique sur laquelle j'aimerais insérer un interrupteur. La chose me paraissait simple sur une lampe standard mais ici deux câbles sont utilisés pour alimenter toute la chaîne de lampes (cf...
  • 7. Guirlande lumineuse de Noël prise extérieure ne fonctionne pas
    N°10316 : Bonjour, Nous avons branché une guirlande lumineuse et deux autres décorations de Noël à une prise extérieure. Le tout fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il pleuve et vente très fort. Depuis la prise extérieure ne...
  • 8. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
    N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
  • 9. Comment rajouter un interrupteur dans une pièce
    N°9011 : Bonjour à tous, j'ai un interrupteur qui commande ma lampe. J'aimerai rajouter un interrupteur pour pouvoir commander ma lampe de 2 lieux différents. Dois-je tirer une gaine ? Si oui de où à où. Merci à vous.
  • 10. Rajouter un interrupteur après deux néons
    N°22918 : Bonjour à tous. J’ai un interrupteur à l’entrée de mon garage qui allume deux blocs de néons et je voudrais rajouter un interrupteur au fond de mon garage où se trouve une deuxième porte pour pouvoir les...
>>> Résultats suivants pour : Rajouter un interrupteur sur une guirlande lumineuse >>>
tableau electrique probleme lumiereelectricite reseau distributioninterrupteur electromenagerecologie piles electrique
