Comment brancher l'interupteur différentiel Gewiss série 90
Problème Electricite : Comment brancher l'interupteur différentiel Gewiss série 90
Bonsoir. Comment relier un interrupteur différentiel Gewiss série 90 avec des peignes ? Merci
26 juillet 2010 à 17:05
En plastique (je plaisante) ? Chinois attention ils sont conducteurs (la je ne plaisante pas) non il faut deux fils d'alimentation, neutre et phase, et après vous pouvez utiliser les peignes adaptés. Cordialement.
28 juillet 2010 à 19:04
Bonjour. Il se peut que les sorties des ID soient en bas. Dans ce cas vous êtes obligé d'alimenter les peignes en entrées hautes des DJ par des câbles. On n'a pas ces problèmes avec les grandes marques régulièrement recommandées sur le forum, les sorties des ID étant en haut pour la plupart.
28 juillet 2010 à 21:39
- 2. Brancher interrupteur différentiel en série
- N°20839 : Bonjour à tous. J'ai une question toute simple, je voudrais savoir si je peux monter un interrupteur différentiel 63 A 30mA type A à la suite d'un autre interrupteur différentiel 63A 30mA mais celui-ci est de type AC. J'ai...
- 3. Brancher détecteur serie spot et projecteur
- N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Brancher un inter différentiel
- N°1063 : Je suis en train de retaper un appartement, et j'ai un tableau électrique assez vieux sans protection avec des porte fusibles (2 de 32A, 2 de 20A,2 de 16A et 2 de 10A) je veux brancher un inter différentiel dessus pour la...
- 8. Combien de disjoncteur peut-on brancher sur un différentiel 30 mA
- N°9753 : Bonjour. Je voudrais savoir combien de disjoncteurs peut-on brancher sur un différentiel 30 mA ? Peut-on en mettre autant qu'on veut ou y a-t-il un ampérage à respecter ? Merci.
- 9. Différence disjoncteur différentiel DB 90 et DDI
- N°9248 : Bonjour, quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel DB 90 500mA et un disjoncteur DDI 500mA. Merci !
- 10. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
