Adaptateur prise sèche-cheveux
Bonjour AnaSof,
Il serait dommage de jeter votre nouveau sèche-cheveux pour un problème de prise...
Le plus simple, pour votre sécurité, serait de repartir sur de bonnes bases en changeant complètement la prise de votre sèche-cheveux.
Vous allez dans n'importe quelle grande surface de bricolage, vous achetez une nouvelle prise (de marque de préférence, Legrand ou autres), vous coupez le fil au ras de la prise d'origine et vous changez la prise.
Au besoin, apportez votre sèche-cheveux au magasin et demandez conseil au vendeur si vous avez un doute sur la prise à acheter.
Bonne journée,
Philippe
Bonne journée,
Philippe
26 mars 2023 à 14:19
En complément de ma précédente réponse partie trop vite : vérifiez que votre sèche-cheveux est bien en 220V et non pas en 110V !
On ne voit pas bien sur la photo la prise avant l'adaptateur. Si c'est une prise américaine, votre sèche-cheveux peut être en 110V et ne pas accepter le 220V français.
26 mars 2023 à 14:24
Je ne comprends pas bien les deux tiges noires entre les broches, mais je peux faire levier avec un gros tournevis pour essayer d'extraire cette fiche de l'adaptateur broches 4,8 - 4 mm et voir ensuite l'état de cette fiche.
26 mars 2023 à 14:49
Bonjour AnaSof. L'adaptateur n'est pas arrivé tout seul sur la fiche ; d'où vient l'appareil ? Tirez fort sur l'adaptateur et la fiche made in Italy devrait convenir si les broches sont cylindriques et écartées de 19 mm. On écrit bien au conditionnel.
La fiche italienne ne semble pas être sécurisée, les broches en laiton n'étant pas isolées comme le sont celles de l'adaptateur.
On peut hésiter à utiliser ce sèche-cheveux dans ces conditions.
26 mars 2023 à 14:51
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
L'adaptateur semble permettre de brancher une fiche 230V type 16A dans une prise destinée à des fiches 2,5A ... le diamètre des broches est différent entre les modèle 16A et 2,5A.
Observations de GL :
Les appareils de classe II ou à double isolation (donc sans liaison à la terre) dépassant la puissance de ~500W sont équipé de fiches à broches de grand diamètre.
Les sèche-cheveux dépassent allègrement les 575W => broches "16A".
A t'on forcé pour introduire la fiche de l'appareil ou ou un échauffement s'est-il produit lors de l'utilisation au point de fondre la matière plastique ?
Il me vient une idée horrible ... aurait-on tenté de brancher le sèche-cheveux sur une prise destinée à un rasoir électrique en plaçant l'adaptateur ?
Si il fallait remplacer la fiche, choisir un modèle à broches de grand diamètre ... celles-ci existent-elles sans terre ?
Martien-071
Citation :Oui et c'est normal pour une fiche à broches > 2,5A.
Martien-071
26 mars 2023 à 16:05
Re-bonjour les Terriens !
Je ne faisais que passer mais reviens car je me rends compte que je ne n'ai pas donné de solution ...
Anasof voudrait conserver son appareil ...
au vu du bien triste état dans lequel l'adaptateur se trouve, la conservation de celui-ci n'est pas au centre des préoccupations.
Fichu pour fichu, mort pour mort, pourquoi ne pas donner un trait de scie dedans entre les broches afin de le diviser en deux ce qui permettrait de faire délicatement tourner chacune des parties pour les extraire ?
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
26 mars 2023 à 16:25
Merci pour les suggestions.
J'ai acheté le sèche-cheveux sur internet qui venait avec un adaptateur suisse.
J'ai essayé de l'installer mais ce n'était pas le bon, après j'ai essayé de l'enlever et avec toutes mes forces et tous les outils disponibles j'ai fait les dégâts visibles. Il ne sort pas.
Je l'apporterai dans un magasin... mais je pense que la réparation sera chère.
26 mars 2023 à 16:33
Après vérification locale, la fiche sur un appareil de même usage ici est identique. A force on ne fait plus attention.
Citation :Mais non, il n'y a rien à réparer, il faut juste tirer fort, quitte à détruire l'adaptateur en le coupant en deux. Bref, on se débrouille, en gros, la technique martienne.
26 mars 2023 à 17:13
- 1. Problème prise éteindre lumière pour faire fonctionner sèche cheveux
- N°8254 : Bonjour à Toutes et Tous. Qui peut m'aider à résoudre un problème le plus simplement possible : pour faire fonctionner un sèche cheveux dans ma salle de bain, une fois branché à la prise, je dois éteindre la lumière. Je ne...
- 2. Installer prise pour sèche cheveux dans une salle de bain
- N°9584 : Bonjour, comment installer une prise supplémentaire dans une salle de bain pour brancher un sèche cheveux ? Merci.
- 3. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
- N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
- 4. Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR
- N°21583 : Bonjour à tous. J'ai eu une tondeuse à cheveux Américaine, mais la prise est US, savez-vous s'il est possible (dans le cas d'une tondeuse à cheveux) de changer uniquement la fiche afin de pouvoir la brancher en France...
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Problème de disjoncteur dès branchement appareil sur prise cuisine
- N°11989 : Bonsoir, J'écris car j'ai un souci depuis quelques temps et je voulais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner. Lorsque je branche un appareil quel qu'il soit sur la prise de ma cuisine et en même temps je fais fonctionner...
- 7. Installation sèche cheveux
- N°11797 : Bonjour, j'ai l'intention d'installer un sèche cheveux en direct pour laisser la prise disponible. Puis-je effectuer cette manuvre sans risque ? Prise 2.5mm / sèche cheveux 1.5mm ? Merci.
- 8. Prise de sèche linge fond et fait disjoncter le compteur
- N°7835 : Bonjour, mon sèche-linge, ma machine à laver et mon congélateur sont branchés sur une même prise de 16 A 250 V avec un disjoncteur de 20 A. Le sèche linge est posé sur la machine à laver. A chaque fois que je fais tourner le...
- 9. Disjoncteur 16A sèche-linge et frigo
- N°506 : Bonjour. J'ai mon sèche-linge et mon frigo sur le même disjoncteur 16A et rien d'autre. Je trouve que la prise de mon sèche-linge est chaude en fonctionnement. D'où peut provenir cet échauffement ? Merci.
- 10. Disjoncteur ne se déclenche pas malgré prise grillée
- N°14207 : Bonjour, J'ai eu un problème avec une prise multiple (3 prises, horizontale) : Située dans ma cuisine, avec uniquement une table à induction, non encastrée, branchée dessus. La prise multiple s'est mise à "grésiller"...
