Câblage permutateur câble 5G 1.2 et arrivée câble 3G 1.5
23780
Question Forum Électricité : Câblage permutateur câble 5G 1.2 et arrivée câble 3G 1.5
rm94
rm94
Je souhaiterais savoir comment câbler un permutateur avec un câble 5G 1.2 et une arrivée d'un câble 3G 1.5 avec une boîte de dérivation.
Pouvez-vous m'indiquer comment procéder ?
26 mars 2023 à 09:25
30 121 messages
Bonjour. Le schéma du câblage simple allumage avec permutateur est disponible un peut partout. Du premier va et vient on relie deux navettes sur l'entrée du permutateur. En sortie du permutateur on relie les deux navettes vers le deuxième va et vient, le reste du câblage est un va et vient classique. Pas besoin de 5G ou 3G. Dans l'habitat on utilise des conducteurs uniques et non du câble, qu'on insère dans du conduit ICTA ou IRO.
On utilise des conducteurs de 1,5 mm², pas autre chose.
Il vaut mieux faire bien, et ne pas mettre en œuvre de la "récup". Bref, on ne bricole pas, on respecte les règles du métier.
Si vous ne savez pas faire, ce qui semble être le cas, il vaut mieux sous-traiter à un ami expérimenté ou un professionnel.
26 mars 2023 à 17:23
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 4. Section de câble extension garage
    N°21115 : Bonjour. Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec : - un différentiel de 63A - un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage - un disjoncteur de 10A pour de la lumière -...
  • 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 9. Avis état câble électrique arrivée
    N°18491 : Bonjour bonsoir, Que pensez-vous de l'état de mon câble électrique (arrivée avant compteur) Je suis en triphasé. Les câble sont à découvert. Merci pour vos avis.
  • 10. Utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales.
    N°20925 : Bonjour à tous. Je m'interroge sur l'utilisation des goulottes de câblage avec fentes latérales. Je cherche depuis quelques jours sur internet mais je n'arrive à trouver aucune réponse à ma question. Ce type de...
>>> Résultats suivants pour : Câblage permutateur câble 5G 1.2 et arrivée câble 3G 1.5 >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolageforums bricovideobricovideo forums
