Installation éclairage avec micro module Yokis
18176
Question branchement électrique : Installation éclairage avec micro module Yokis
Kerzouille
Kerzouille
Alors voici ma question.
J'ai 2 circuits d'éclairage dans mon salon avec chacun 1 interrupteur physique.
Et je voudrais avoir 3 interrupteurs ou bouton poussoir (en fonction de ce qu'il faut).
Pour détailler à mon entrée je veux un interrupteur 2 doigts (ou BP) puis la même chose au niveau de mon escalier, et enfin 1 simple pour chaque circuit d'éclairage (ceux déjà présent).
Donc je me demande si ce matériel correspond bien à ce que j'ai besoin.
Il me faudrait 1 émetteur par interrupteur : http://www.yokis.fr/domotique-radio/emetteur-radio-e2bp.html
Et un récepteur pour chaque circuit comme celui-là : http://www.yokis.fr/domotique-eclairage/telerupteur-temporise-radio-2000w.htm
C'est bien cela ?
Vu que je compte mettre des interrupteurs doubles je peux prendre 1 seul émetteur 2 canaux ou il faut prendre un 4 canaux.
Et pour le récepteur télérupteur il vaut mieux le faire fonctionner avec des BP ou des inter ?
Merci bien à vous.
30 avril 2018 à 08:40
11 001 messages
Si vous passez totalement en radio, il vous faut :
4 modules E2BP émetteur (donc 2 canaux)
- 1 derrière chaque double poussoir
- 1 derrière chaque poussoir
Vous pouvez également utiliser leur télécommande murale.
2 récepteurs MTR2000ER placés derrière chaque lampe.
Vous inspirer de ceci : Exemple de projets
BP et inters sont possibles, il suffit de les paramétrer comme il faut. Mais je vous conseille d'avoir au moins 1 BP pour faire la programmation.
30 avril 2018 à 19:17
  • 1. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 2. Installation éclairage va et vient avec télérupteurs Yokis MTR2000ERP
    N°24162 : Bonjour. Je dois commander un éclairage extérieur (pour une allée de 80 m) entre l’entrée de la maison (Poussoir+ Yokis E2BPP) et le portail (Yokis TLC4TP). L’arrivée de l’alimentation sortie du disjoncteur de 10A...
  • 3. Conseils installation éclairage de portail SG1 BricoDépôt
    N°13188 : Bonjour. Voilà ma question. J'ai une motorisation de portail SG1 premier prix Brico Dépôt et je voudrais relier un éclairage 220v dessus (sachant que ce n'ai pas prévu). Quel module utiliser pour avoir mon éclairage qui...
  • 4. Installation micro-module sur plafond LED
    N°15312 : Bonjour, J'ai installé un micro-module dans ma chambre, il s'agit d'une ampoule E27 basse conso, cela fonctionne bien. Sauf que mon ampoule grésille légèrement. Dans mon salon c'est un plafond LED (4 ampoules) GU10,...
  • 5. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
    N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
  • 6. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
  • 7. Installation d'un relais ou d'un contacteur éclairage extérieur pavillon
    N°14160 : Bonjour. Je souhaite lorsque j'allume l'éclairage extérieur de mon pavillon, que cela coupe automatiquement un autre éclairage. Je dois installer un contacteur ? Un relais ? Et quel type et référence de matériel ? Merci...
  • 8. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 9. Installation module Wiser Schneider Electric
    N°20185 : Bonjour. Dans mon immeuble, il n'y a qu'un bouton poussoir par étage et comme il est loin de certains appartements ce n'est pas tous les jours pratique. Je souhaiterais installer le module Wiser de Schneider Electric...
  • 10. Branchement Crouzet Mur 3 avec micro récepteur éclairage Somfy
    N°25343 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. Un de mes clients se retrouve dans la situation suivante: 1- Il a trois projecteurs branchés sur un télérupteur avec temporisation et pour...
>>> Résultats suivants pour : Installation éclairage avec micro module Yokis >>>
douille e27 noirebranchement interrupteur double va et vienttableau electrique hager tableau variateur de lumiere
