Installation micro-module sur plafond LED
Question Forum Électricité : Installation micro-module sur plafond LED
J'ai installé un micro-module dans ma chambre, il s'agit d'une ampoule E27 basse conso, cela fonctionne bien.
Sauf que mon ampoule grésille légèrement.
Dans mon salon c'est un plafond LED (4 ampoules) GU10, l'allumage aucun problème mais quand je l'éteins c'est une discothèque.
Le micro-module est dimmable de ce que j'ai lu.
Le vendeur Leroy Merlin m'a alors conseillé d'installer une résistance avant l'ampoule pour décharger ou quelque chose comme ça.
Je ne suis pas un expert donc je n'ai pas vraiment compris d’où la création de ce sujet.
Pouvez-vous m'aider svp ?
22 mars 2016 à 00:18
Bonjour, rikano.
Vous n'avez pas donné suite à vos questions sur le forum climatisation :
Comment fait-on maintenance préventive courroie de ventilateur
Questions techniques climatisation
22 mars 2016 à 08:44
C'est bon, je viens de répondre ! :)
22 mars 2016 à 22:36
- 1. Installation led reliée au secteur terrarium
- N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
- 2. Installation ampoules Led encastré dans un faux plafond
- N°16040 : Bonjour. Je suis en pleine rénovation de ma maison. J'ai besoin d'aide pour plusieurs choses. 1) Pour mon salon d'environ 25m3 je souhaiterai mettre des spots led encastré dans mon faux plafond. J'ai trouvé ce modèle qui...
- 3. Installation spots led dimmable ou interrupteur variateur ?
- N°25048 : Bonjour à tous. Je suis dans une maison où tous les spots sont encastrés dans le plafond. Je souhaiterais faire en sorte que certains soit dimmable surtout dans le salon et la salle à manger via interrupteur ou changement...
- 4. Installation spots led GU10 230V au plafond
- N°5825 : Je souhaite changer l'éclairage d'une pièce et mettre des spots led de 3W, soit environ 14 spots. Dois-je respecter le nombre de 8 points lumineux par ligne ou tenir compte de la puissance totale des spots (14x3 = 42W) et ne...
- 5. Installation éclairage avec micro module Yokis
- N°18176 : Bonjour, Alors voici ma question. J'ai 2 circuits d'éclairage dans mon salon avec chacun 1 interrupteur physique. Et je voudrais avoir 3 interrupteurs ou bouton poussoir (en fonction de ce qu'il faut). Pour détailler à mon...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 8. Installation module Wiser Schneider Electric
- N°20185 : Bonjour. Dans mon immeuble, il n'y a qu'un bouton poussoir par étage et comme il est loin de certains appartements ce n'est pas tous les jours pratique. Je souhaiterais installer le module Wiser de Schneider Electric...
- 9. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
- N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
- 10. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
