Problème déclenchement interdiff
Question Forum Électricité : Problème déclenchement interdiff
Alors je rencontre un problème, j'ai 3 disjoncteurs de lumière et il y a 2 disjoncteurs, quand je les enclenche ça fait sauter l'interdiff. J'ai essayé au moins 4 à 5 fois et au bout de 5 fois tous les disjoncteurs tiennent et l'interdiff ne saute pas.
C'est une maison neuve.
Que me conseillez-vous ?
20 octobre 2022 à 22:53
Bonjour Ludokyoku17. Votre description est imprécise.
Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement qui affecte un récepteur relié à la terre. Ce récepteur est en service, ou non.
A partir de là, vous essayez de circonscrire les conditions de déclenchement de l'ID.
On comprend qu'un seul ID équipe le tableau.
On déclenche tous les DJ, on active l'ID, on enclenche les DJ un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. Ainsi, le circuit en cause est identifié. On a souvent des suspicions concernant la cuisson, le frigo, principalement. Mais on insiste sur le fait qu'un défaut d'isolement affecte un récepteur relié à la terre.
Citation :On en conclut que quelquefois les disjoncteurs, ou certains, déclenchent.
Citation :Ce qui fait 5 ; et puis ?
21 octobre 2022 à 08:59
- 1. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 2. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
- N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
- 3. Problème déclenchement détecteur de mouvements
- N°15611 : Bonjour, Je suis à cours d'idées... J'ai installé un détecteur de mouvements infrarouge (marque Goobay) en extérieur pour déclencher un allumage à l'ouverture de mon portail. A priori pas d'erreur de câblage : j'en ai...
- 4. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
- N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 7. Problème déclenchement auto contacteur Merlin Gerin 9 CT
- N°14832 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, lorsque mon contacteur Merlin Gerin 9 CT est en position "Auto" ou P "marche forcée", il fait tout disjoncter dans la maison lors du passage en HC puis se rétablie lorsque je repasse en HP. Je...
- 8. Problème de déclenchement des disjoncteurs différentiels simultanément
- N°14726 : Bonjour à tous, Je suis dans une situation critique, en fait j'ai une ligne de canalis préfabriqué, à travers laquelle on alimente plusieurs machines et chacune de ces machines dispose de son propre disjoncteur différentiel...
- 9. Brancher poêle de sauna de 6 Kwh interdiff qui saute
- N°12992 : Bonjour. Je dois brancher un poêle d'un sauna de 6 Kwh, le poêle possède 3 phases et un neutre, j'ai installé un inter diff de 40 A 30mA au tableau électrique, tiré un fil de 20 m de 4² entre le tableau et le sauna,...
- 10. Déclenchement intempestif disjoncteur général
- N°14067 : Bonjour, Depuis environ un an mon disjoncteur principal (celui edf) saute intempestivement une ou deux fois par mois, ce n'est pas régulier ; il n'y a pas de résistance quand je réarme. Mon installation n'est pas récente,...
