Remplacer régulateur de tension LAS19U
22872
Question Forum Électricité : Remplacer régulateur de tension LAS19U
fulvio13
fulvio13
5 messages
Le régulateur de tension LAS19U ne se fabrique plus depuis longtemps, savez-vous lequel je peux utiliser en remplacement ?
Voici sa fiche :
https://www.datasheets360.com/part/detail/las19u/7640491984537595519/
20 octobre 2022 à 19:16
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
5A pour ce régulateur !
Je crains qu'il n'y ait pas trop de choix ...
Est-ce pour remplacer un composant défectueux ou pour un nouvelle réalisation ?
Comment ce composant est-il utilisé ? Est-ce pour une alimentation réellement variable (on change régulièrement la tension) ou est-ce pour une alimentation fixe dont on veut fixer précisément la tension ?
Quelles sont les caractéristiques nécessaires ? 5A ? Quelle est la tension d'alimentation et la tension désirée en sortie ?
Première idée :
Moyennant quelques adaptations des valeurs des composants du circuit un LM338K pourrait peut-être convenir.
Martien-071
20 octobre 2022 à 22:47
fulvio13
fulvio13
5 messages
Merci Martien-071.
Je n'ai pas besoin de faire varier la tension, 24 / 25V en permanence c'est parfait, en revanche oui il faut 5A
c'est comme je le disais pour remplacer un régulateur de tension qui commence à donner des signes de faiblesse sur une installation existante
Les caractéristiques du LAS19U sont données dans ce lien : https://www.datasheets360.com/part/detail/las19u/7640491984537595519/
J'ai regardé le LM338K, mais il n'a que 2 pattes alors que le LAS-19U en a 4 :
https://picclick.de/2x-Lambda-LAS19U-LAS-19-U-Spannungsregler-325384982847.html
Quelles adaptation faudrait il faire ?
21 octobre 2022 à 09:55
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Vous allez penser que Martien est de mauvais poil ... (pas de poil sur les martiens)
Je crains que la conversation se termine ici comme les deux précédentes:
21264 du 19 octobre 2021
22833 du 11 octobre 2022
donc sans retour.
Je m'étonne aussi du fait que les différentes questions pointent toujours vers la même chose (ici sans la nommer) : un problème d'alimentation d'automate.
Le problème persisterait depuis 1 an !
L'automate ne doit pas servir souvent.
21 octobre 2022 à 10:05
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Pour comprendre il faut relier les questions :
21264 19/10/2021
22833 11/10/2022
et celle-ci 22872 20/10/2022
Le problème selon moi provient d'une surcharge de l'alimentation.
Le régulateur intégré n'est sans doute pas en cause.
Une bonne idée serait de contrôler / tester l'alimentation au banc avec une charge connue.
Vérifier tension, courant.
Quelle est l'intensité maximale débitée par celle-ci en fonctionnement ? A mesurer.
N'y a-t-'il pas un élément qui par moment demande trop de puissance ou se met en court-circuit ? A traquer ( enregistreur )
Question 21264 :
J'ai installé il y a 30 ans une alimentation 24 VDC qui fournit jusqu'à 5A en CC
Cette alimentation n'était elle pas plutôt dimensionnée pour une tension secteur plus proche de 220 V que des 230 V actuels ? Le régulateur intégré n'apprécie pas les tensions supérieures à 30 V DC en entrée.
Mesure la tension DC sur l'alimentation avant le régulateur et comparer avec la datasheet.
Question 22833 :
Mon vieux transfo 220VAC/24VDC 5A de temps à autre (3 fois en 6 mois), qui alimente mon automate, voit sa tension tomber à 1V5 au lieu de 24V
= Position de repli stratégique du régulateur intégré : Mise en protection suite à surcharge
Il me suffit de faire PWR OFF/PWR ON sur le transfo et tout repart comme en 40.
= Sortie du mode 'Protection" comme indiqué et entouré en jaune dans la datasheet jointe : "Absolute Maximum Ratings".
units00831 1 2.pdf
21 octobre 2022 à 10:51
fulvio13
fulvio13
5 messages
Je crois que vous avez raison car EDF m'envoie du 250Volts et j'ai déjà vu la tension monter à 251V!!! c'est hélas dans le contrat, ils peuvent aller jusqu'à 253V et effectivement le composant se met en sécurité, ce qui explique que tout redémarre normalement quand je coupe et remets l'alim réseau
On me conseille un auto transfo, qui abaisserait la tension de 250 à 225V, mes projecteur LED grillent régulièrement.
Qu'en pensez vous ?
21 octobre 2022 à 11:54
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Ma réponse 4 avait été rédigée et publiée avant la réponse la réponse 3 de Fulvio.
Je pensais qu'après avoir reçu une réponse Fulvio ne donnerait plus signe de vie comme pour ses deux questions précédentes ...
Désolé il n'en n'est pas de même cette fois-ci. Mea culpa, maxima culpa !
Je prie donc Fulvio de bien vouloir accepter mes plus plates excuses.
21 octobre 2022 à 12:03
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Remplacer régulateur de chauffage
    N°21677 : Bonjour. Je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. J’ai mon régulateur de chauffage qui ne fonctionne plus c’est un FIP CLIC PLUS 3V 1Z 15783 qui n’est plus commercialisé. Puis-je le remplacer par un FIP CLIC...
  • 3. Remplacer relais tension de commande
    N°25897 : Bonjour. J'ai l'intention de remplacer ce relais qui a provoqué des étincelles. Selon la fiche signalétique sur la photo, pourriez-vous me confirmer que la tension de commande du relais entre A1 et A2 est bien de 220V et non...
  • 4. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 6. Régulateur tension groupe électrogène
    N°410 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène de 950W, moteur 2 temps. La tension de sortie n'est pas stable, elle varie entre 218V et 239V. Pour tous les appareils résistifs encore ça va, mais pour les appareils avec de...
  • 7. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 8. Régulateur de tension et mise à la terre
    N°4867 : Bonjour. Selon vous, est-ce qu'un régulateur de tension peut remplacer une mise a la terre ? Je vous remercie pour vos réponses.
  • 9. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 10. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer régulateur de tension LAS19U >>>
