Régulateur de tension et mise à la terre
Problème installation électrique : Régulateur de tension et mise à la terre
Bonjour. Selon vous, est-ce qu'un régulateur de tension peut remplacer une mise a la terre ? Je vous remercie pour vos réponses.
10 décembre 2008 à 03:07
Bonjour, ne confondez pas régulateur et protection. Par contre le régulateur doit être raccordé à la terre.
G. B.
G. B.
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 3. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 4. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 5. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
- N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
- 6. Défaut de mise à la terre
- N°4641 : Bonsoir. Lorsque que je mets un tournevis testeur sur la fiche terre d'une prise de courant, il s'allume. Est-ce normal ou pas, merci ? ps : pour l'instant la terre n'est pas reliée.
- 7. Tension électrique variable dans mes robinets
- N°7840 : Bonjour Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant. En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et...
- 8. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 9. Problème de tension sur la terre
- N°11374 : Bonjour, Je suis dans une maison ancienne, rénovée en partie. J'ai détecté un problème de terre, et avec un simple tournevis électrique j'ai constaté qu'il s'allumait légèrement au contact du bornier de terre sur les...
- 10. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
- N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
