Problème disjoncteur différentiel
Conseils dépannage électricité : Problème disjoncteur différentiel
Mon disjoncteur différentiel protège l'ensemble de l'installation électrique. Lorsque je mets en marche simultanément le four et les plaques de cuisson, il se déclenche, non pas instantanément mais après un certain temps de chauffe de ces deux appareils. Je précise que seul le disjonteur différentiel se déclenche. A quoi cela est-il dû ?
Merci par avance pour vos diagnostics.
31 mai 2008 à 14:13
Disjoncteur Différentiel 1
A votre énoncé (fonctionnement simultané de 2 appareils de chauffe), il y a de grandes chances que ce soit un manque de puissance, voir l'augmentation du contrat avec votre distributeur d'énergie, demander le surcoût auparavant (prime fixe); mais il se pourrait que l'un de vos appareils présente un défaut d'isolement, après mise en chauffe, qui provoque le déclenchement. mais je pense plutôt à la 1ère analyse ; vous pouvez faire une somme des puissances de ces 2 appareils et comparer avec la puissance disponible delivrée par le disjoncteur de branchement.
01 juin 2008 à 17:40
Disjoncteur Différentiel 2
S'agit-il d'un disjoncteur ou d'un interrupteur ?
si disjoncteur : il y a coupure si l'ampérage max est atteint ou si la perte courant > 30 mA
Si c'est un inter : alors probable perte >30 mA.
A savoir que l'ampérage augmente avec la température.
Disjoncteur Différentiel 3
Si c'est un disjoncteur différentiel en tête il faut le remplacer par un interrupteur différentiel 30 mA, 63 A de type A.
Si 2 Inter. differentiels, le disjoncteur du four doit être placé sous le 40 A type AC et les plaques de cuisson sous le 40A type A.
J'espère être assez explicite, car il est tard.
Un électricien qui vous veut du bien.
Alex.
Alex.
15 février 2009 à 01:49
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 3. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 4. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
- 5. Problème disjoncteur différentiel ne fonctionne pas
- N°17850 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et ce matin EDF est passé remettre le courant. Ce soir j'ai voulu regarder rapidement l'installation, j'ai abaissé le disjoncteur différentiel et je me suis rendu compte qu'il...
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°6907 : Je viens de changer mon coffret électrique. Lorsque le disjoncteur différentiel du bas est enclenché le premier disjoncteur différentiel coupe. Il coupe mais pas tout le temps, cela n'est pas systématique. Est-ce que les...
- 9. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
- N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
- 10. Problème disjoncteur de coupure défectueux
- N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
- 11. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
