Branchement onduleur 10kVA
16952
Question Forum Électricité : Branchement onduleur 10kVA
danouche920
danouche920
24 messages
Pour un onduleur 10kVA entrée triphasé et sortie mono quel type de protection mettre en sortie sachant qu'il doit alimenter 20 multiprises rackable chacune protégée par un DD 20A 300mA (bandeau électrique branché sur différentes baies info) où seront branché 1 switch, en moyenne 1 switch demande en courant nominal 3A et la puissance nominal à peu près 650W, il y en a 21 donc à peu près 63A et 13650W.
En entrée Alim onduleur c'est un DDiff tétrapolaire 63A courbe D mais en sortie est-ce qu'un divisionnaire 63A courbe D suffirait ? Sachant qu'il y a pas mal de longueur et 7 compteurs à installer pour mettre les 300mA à l’intérieur (21 DD 1 par bandeau) et faire le dispatche sur les Baies info.
30 juin 2017 à 00:19
Saintelec
Saintelec
30 messages
Vous souhaitez alimenter 13,65kW par un onduleur qui ne dépassera pas 10kW (vos 10kVA) ?
Steph
30 juin 2017 à 00:32
danouche920
danouche920
24 messages
Oui du fait que 13650W / 0.66= 8976 VA de puissance donc 10kVA suffit.
30 juin 2017 à 00:54
danouche920
danouche920
24 messages
Ah non désolé 20kVA.
30 juin 2017 à 00:57
Saintelec
Saintelec
30 messages
Je n'avais pas fait rentrer le cos phi de l'installation puisque les kVA ne suffisaient pas.
Après 0.66 pourquoi ?
Steph
30 juin 2017 à 01:14
danouche920
danouche920
24 messages
En général sur le matériel informatique, la consommation est exprimée en Watts.
Pour convertir rapidement des Watts en V.A.
On peut utiliser cette formule approximative : Nombre VA = Nombre de Watts /0.66.
30 juin 2017 à 01:18
30 024 messages
Bonjour. Compléments.
Si l'on applique les lois du régime triphasé équilibré en régime sinusoïdal, l'intensité en ligne est de l'ordre de 15 A. Mais le bémol pourrait être que la puissance indiquée soit la puissance utile et non la puissance absorbée.
Un point non précisé concerne le courant absorbé et son taux de distorsion harmonique.On peut espérer que le constructeur a rendu le fonctionnement vu du réseau pur sinus, avec compensation du cos(phi).
La notice de l'onduleur doit préciser tous ces points.
Même si l'on considère que les charges ne seront pas simultanées, la puissance nominale de l'onduleur semble sous estimée.
Enfin, la formule approximative a les inconvénients de l'approximation ; elle donne un ordre de grandeur, sans plus.
30 juin 2017 à 08:46
danouche920
danouche920
24 messages
En tout cas merci pour vos réponses.
30 juin 2017 à 22:28
  • 1. Conseils branchement disjoncteur différentiel onduleur
    N°712 : J'ai un onduleur 5000 VA soit approximativement 5000 W. Je l'ai branché sur mon tableau, sur un disjoncteur différentiel 32A 30mA. Mais mon problème est qu'il saute assez fréquemment. Mon installation est-elle correcte sachant...
  • 2. Branchement d'un congélateur sur un onduleur
    N°4002 : Bonjour. Est-ce qu'on peut brancher un congélateur 220v/230v 450l sur un onduleur on-line ?
  • 3. Branchement d'un deuxième onduleur
    N°22101 : Bonjour, Je voudrais connecter un deuxième onduleur monophasé 230V sur le réseau triphasé 3x230V. Comment faire pour équilibrer les deux sources monophasées sur le réseau triphasé ? Utiliser un convertisseur, un...
  • 4. Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
    N°20663 : Bonjour à tous, Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve. L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension...
  • 5. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
    N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
  • 6. Branchement onduleur et groupe électrogène
    N°22705 : Bonjour. Je dispose d'un groupe électrogène thermique et je souhaite l'utiliser chez moi en cas de coupure de courant. Est-ce que je doit brancher un onduleur pour pouvoir alimenter une télé ou autres appareils...
  • 7. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 8. Cela disjoncte lors du branchement de l'appareil sur le transfo
    N°8595 : Bonjour, A mon travail, nous avons reçu un ordinateur mexicain qui est branché sur un onduleur UPS, dont voici les caractéristiques : - 550VA line interactive tower UPS - Maintains 120V nominal output during brownout conditions -...
  • 9. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 10. Branchement onduleur sur circuit électrique de ma maison
    N°8969 : Je viens de faire installer des panneaux solaires. En attendant le branchement par ERDF, quelqu'un pourrait-il m'expliquer (je suis novice en la matière) quel branchement faut-il faire pour produire de l'électricité dans ma...
>>> Résultats suivants pour : Branchement onduleur 10kVA >>>
interrupteur bricolage 02adaptateur prise france usaprise murale avec terrelampe a incandescence
