Disjoncteur principale saute sans raison
Conseil Réparation électrique : Disjoncteur principale saute sans raison
Le disjoncteur principale saute depuis peu de temps alors que rien fonctionne; pour qu'il marche je lui met quelques coups de manche à balai et il se réenclenche... sinon impossible de le réenclenché sans taper dessus (je suis passé du 380V au 230V et les phases ont été rééquilibrées).
D'où cela peut-il venir ? Quelles sont les solutions ? Changer de disjoncteur ? (la masse est correcte).
Merci de vos conseils.
31 mai 2008 à 14:13
Forum électricité réponses 1
Vous devriez contactez EDF et ne pas parlez du balai...
Ils sont responsables du disjoncteur principal, appelé aussi disjoncteur EDF.
Pas de raison que le balai vienne régler un problème de fuite.
Avez vous attendu un certain temps, genre 5 minutes (il faut que le thermique refroidisse), et coupé tous les autres disjoncteurs avant de le réenclencher ? Eteindre toutes les lumières et les appareils n'est pas une bonne solution.
Courage.
Courage.
01 juin 2008 à 17:40
Forum électricité réponses 2
Sans un examen sur place, il est difficile de vous répondre. A-t-il déjà été changé lors du passage 400/230V ? Voir votre distributeur d'énergie, ou un électricien pour diagnostiquer le problème.
Forum électricité réponses 3
Le vieillissement du disjoncteur peut-être une des causes de la panne, commencer par là.
02 juin 2008 à 12:26
- 1. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Disjoncteur d'abonné EDF saute sans raison
- N°9253 : Bonjour, j'ai refait l'installation complète d'une vieille maison et le disjoncteur d'abonné EDF saute de temps en temps, ça peut être tous les ans, comme toutes les semaines. J'ai des disjoncteurs avant des inter diff et avant...
- 5. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 6. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 7. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
- N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
- 8. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 9. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
- N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
- 10. Disjoncteur ne saute pas lorsqu'une prise brûle
- N°12799 : Bonjour. J'ai branché une tronçonneuse électrique sur une prise, au bout d'une minute la prise a pris feu sans que le compteur électrique ne disjoncte. Est-ce normal ? Merci.
