Disjoncteur d'abonné EDF saute sans raison
Questions Bricolage : Disjoncteur d'abonné EDF saute sans raison
Bonjour, j'ai refait l'installation complète d'une vieille maison et le disjoncteur d'abonné EDF saute de temps en temps, ça peut être tous les ans, comme toutes les semaines.
J'ai des disjoncteurs avant des inter diff et avant un disjoncteur pour mes répartitions de tableau.
J'ai pour le moment une climatisation qui consomme 1500W et un chauffe-eau de 2500W.
Mon contrat est de 30A et j'ai des belles baisses de tension au réseau. Que faut-il faire ? Merci.
14 octobre 2010 à 13:29
Bonjour. Il n'est pas certain que la structure du tableau soit bonne.
On doit trouver dans l'ordre le DJ de branchement, puis des ID en aval desquels sont branchés des DJ qui alimentent les circuits. 30 A en monophasé permet de disposer 6,9 kW maximum ; votre consommation est peut-être supérieure. La baisse de tension peut avoir comme origine le réseau (si vous êtes en bout de ligne par exemple ou si les conducteurs d'amenée sont vétustes), ou votre installation si elle présente des mauvais contacts ou des lignes sous-dimensionnées. Une installation bien faite et bien dimensionnée ne déclenche jamais, sauf en cas d'incident sur une charge ce qui est très rare.
15 octobre 2010 à 11:32
Bonjour, j'ai l'impression que l'internaute a décrit son tableau en commençant par les circuits terminaux ; pour les déclenchements peut-être est-ce dû aux baisses de tension, avez-vous contacté votre distributeur d'énergie ? Êtes-vous isolé ou éloigné du réseau pour constater ces chutes de tension. Cordialement.
16 octobre 2010 à 21:15
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 3. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 4. Disjoncteur différentiel disjoncte matin en général sans raison
- N°4224 : Bonjour, j'ai rénové ma maison et refait à neuf toute l'élecricité (une installation électrique en triphasé), elle est aux normes mais j'ai un soucis : Mon disjoncteur différentiel général (car il y en a un par ligne...
- 5. Disjoncteur abonné saute
- N°16608 : Bonjour. Je suis dans un appartement où ça disjoncte souvent ces derniers jours. Le disjoncteur abonné disjoncte réglé sur 45A, même quand rien ne fonctionne. Parfois le différentiel en tête saute aussi et depuis ce...
- 6. Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur
- N°23254 : Bonjour. Nous avons une installation triphasé avec deux lignes, l'une vers l'habitation et l'autre vers un atelier. Quand ça disjoncte, c'est toujours le disjoncteur EDF qui saute. Notre abonnement est de 9kva. D'après...
- 7. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 8. Disjoncteur principale saute sans raison
- N°4003 : Le disjoncteur principale saute depuis peu de temps alors que rien fonctionne; pour qu'il marche je lui met quelques coups de manche à balai et il se réenclenche... sinon impossible de le réenclenché sans taper dessus (je suis...
- 9. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 10. Disjoncteur d'abonné qui saute
- N°25673 : Bonjour, J'ai un souci avec le disjoncteur d'abonné EDF qui se déclenche n'importe quand. J'ai également trois différentiels qui, eux, ne sautent pas. La semaine dernière, j'étais en vacances et tous les gros consommateurs...
