Noyer ligne d'alimentation électrique dans laine de roche
Conseil Réparation électrique : Noyer ligne d'alimentation électrique dans laine de roche
Suite à l'agrandissement de ma maison, je dois alimenter un deuxième tableau de distribution générale. J'utilise du câble R02V 3G6, que je compte protéger par un disjoncteur bipolaire C32N (série multi 9 Merlin-Gerin) de calibre 20 A.
Pour des raisons pratiques, j'aimerai "noyer" ce câble, sur 5 mètres de longueur, dans l'isolation du sol, de 15 cm de laine de roche soufflée. La longueur totale de ce câble sera de douze mètres.
Serai-je en conformité avec la législation ? Merci.
14 octobre 2010 à 18:22
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour. Le câble ne peut être installé sans conduit que dans les vides de construction ce qui n'est pas le cas ici. Il vous faudra donc un conduit ICTA de bon diamètre, 25 ici (vous avez la place). Vous pourriez y passer, plutôt que du RO2V, des conducteurs HO7V-U. Le 6 mm² se protège avec un DJ 32 A.
15 octobre 2010 à 11:23
- 1. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
- N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
- 2. Spots encastrés dans laine de roche recouvert par lambris PVC
- N°8122 : Bonjour, j'ai mis 17 cm de laine de roche recouvert par un lambris de PVC, je voudrais savoir si je peux encastrer des spots sans risque ? Quel type de spots choisir ? Merci.
- 3. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 4. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 5. Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
- N°24895 : Bonjour, J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira...
- 6. Laine de roche et câbles électriques
- N°9127 : Bonjour, Je souhaite rajouter une couche de laine de roche sur une couche déjà existante, dans mes combles. Le seul problème (outre le fait que l'accès est difficile) : les câbles électriques et boîtes de dérivation qui...
- 7. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 8. Prolongement de ligne à partir d'une prise électrique pour les nuls
- N°13939 : Bonjour, Je souhaite prolonger une ligne en ajoutant un prise électrique (N°5) à celle déjà existant afin d'y brancher une hotte de cuisine. La prise d'origine (n°1) est une prise à connexion automatique dont les 6...
- 9. Installer spots dans plafond réalisé en BA13 isolé par de la laine de roche
- N°8869 : J'ai un plafond réalisé en BA13, isolé par de la laine de roche, peut-on y encastrer des spots sans risque de surchauffe et d'incendie ? Quels types de lampes y mettre pour une cuisine, une salle à manger et un salon ? Merci...
- 10. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
