Laine de roche et câbles électriques
Question Bricolage Electricite : Laine de roche et câbles électriques
Je souhaite rajouter une couche de laine de roche sur une couche déjà existante, dans mes combles.
Le seul problème (outre le fait que l'accès est difficile) : les câbles électriques et boîtes de dérivation qui courent sur la couche déjà existante.
Ma question est la suivante : puis-je rajouter une couche de laine en la posant directement sur l'ancienne, et donc avec les fils électriques pris en sandwich entre les deux couches, ou bien est-ce dangereux, à cause du pare vapeur en papier ? Merci.
03 octobre 2010 à 07:47
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, normalement une deuxième couche de laine de verre se pose sans pare vapeur, donc il faudra le perforer ou le retirer, non ce n'est pas dangereux mais pour le dépannage électrique ce ne sera pas évident, faire avant la pose un schéma coté pour localiser les boîtes de dérivation ou des photos.
Bob35
Bob35
03 octobre 2010 à 17:18
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Une remarque hors question électricité. Si vous rajoutez une couche de laine de roche sur une couche existante, la couche rajoutée ne doit pas comporter de pare-vapeur.
03 octobre 2010 à 18:08
- 1. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 2. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 3. Installer des spot électriques risques laine de verre
- N°3835 : Boujour, j'ai posé des spots encastrés avec transformateur dans mon plafond de salon. Au dessus de ce plafond, il y a de la laine de verre. Pourriez-vous m'informer sur les risques ?
- 4. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 5. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 6. Câbles électriques voisins dans cloisons
- N°1368 : Bonjour, J'ai acheté récemment un appartement, dans un immeuble ancien et en copropriété, et en abattant une cloison j'ai découvert que les câbles électriques de 220-380 V passaient dans mon appartement. Ils sont non...
- 7. Fils électriques raccordés avec dominos sous laine de verre
- N°4844 : Dans les combles de ma maison, sous la laine de verre, j'ai raccordé des fils électriques avec des dominos. Y a-t-il un risque d'incendie ? Si oui quel moyen utiliser pour y remédier ? Merci pour les renseignements.
- 8. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 9. Qualité des câbles électriques grandes surfaces de bricolage
- N°5175 : Bonjour, Il existe divers avis sur la qualité des produits vendus dans les magasins de bricolage (grandes enseignes GSB). Qu'en est-il pour la qualité des câbles électriques ? Existe t-il une réelle différence avec les...
- 10. Longueur maximum des câbles électriques
- N°19918 : Bonjour, Je viens vers vous pour m’éclairer. J’ai parcouru de nombreux sujets, forums etc. mais j’ai l’impression que les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Ou je trouve des abaques avec des informations...
