Insérer une prise murale dans faience épaisse de 1 cm
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
4004
Conseils Bricolage Électrique : Insérer une prise murale dans faience épaisse de 1 cm
J'ai posé une faïence murale dans ma cuisine. Elle est épaisse d'environ 1cm (1,3 avec la colle). Lorsque j'ai voulu remonter mes prises électriques en crédence, je n'ai pas pu à cause de ce problème d'épaisseur. Que dois-je faire ?
01 juin 2008 à 17:40
Forum électricité réponses 1
Bonjour, vos prises sont-elles dans un pot, c'est à dire encastrées dans le mur ?
Il suffit d'acheter des vis plus longues, vous trouverez ça au comptoir électrique le plus proche.
02 juin 2008 à 12:26
Forum électricité réponses 2
Si c'est un problème de longueur de vis, il existe des vis longues ; demander à votre grossiste. 1insp
03 juin 2008 à 02:21
  • 1. Connecter une prise murale
    N°24539 : Bonjour. J'essaie de connecter une prise murale. La prise était mal fixée au mur, elle sortait déjà un peu, et en tirant dessus un peu trop fort j'ai fait sortir les fils de leur emplacement dans la prise. J'ai réussi...
  • 2. Changer vieille prise de courant murale à quatre fils
    N°14541 : Bonjour, Je veux changer une vieille prise électrique murale (re-découverte en bougeant les meubles). Mais il y quatre fils qui sortent du mur (2 x rouges et 2 x bleus - je pense qu'elle sert aussi à alimenter une autre...
  • 3. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 4. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 5. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 6. Problème prise électrique murale
    N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 9. Conseils branchement fils prise murale
    N°6021 : Bonjour J'aimerais savoir si pour une prise électrique murale je dois fixer les fils en serrant la vis sur l'ensemble des fils électriques ou sur la protection en caoutchouc ? Merci.
  • 10. Changement prise murale par prise intelligente
    N°24719 : Bonjour. Je voudrais changer ma prise murale par une prise murale intelligente. J'ai 2 fils blancs et 2 fils noirs à détacher, ainsi qu'un fil nu (voir photos). Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 fils de chaque...
>>> Résultats suivants pour : Insérer une prise murale dans faience épaisse de 1 cm >>>
raccordement prise electriqueelectricite saignee 02prise electrique muralefixation eclairage cuisine
