Poser interrupteur pour commander une lumière automatique de portail
Question Branchement Électrique : Poser interrupteur pour commander une lumière automatique de portail
Bonjour tout le monde.
J'ai de nouveau besoin de vous.
Au dernier épisode, je souhaitais brancher une lumière automatique se déclenchant à la mise en route de ma motorisation de portail. Le portail vient juste d'être monté et j'en arrive aux branchement des câbles.
Le schéma joint, validé par Martien-071 (que je salue ici) doit permettre à ma motorisation via un relai 12V AC de donner une impulsion au relai temporisé Finder afin d'allumer des lumières pendant un temps défini.
Ma question est la suivante :
Est-il possible, en plus de ma motorisation, d'enclencher ce même relai temporisé manuellement, c'est à dire, via un interrupteur.
En fait, je souhaiterai pouvoir allumer ces mêmes lumières à la fois à l'ouverture/fermeture de mon portail mais également manuellement (via un interrupteur), sans avoir besoin de faire fonctionner la motorisation.
Si cela n'est pas possible d'utiliser le relai temporisé, est-il alors possible de brancher un interrupteur directement sur le circuit électrique sans utiliser la temporisation.
Cette dernière sera uniquement activée par la motorisation du portail.
Merci beaucoup pour vos futures réponses et futurs schémas.
A bientôt.
Naga
A bientôt.
Naga
25 octobre 2021 à 18:42
25 octobre 2021 à 18:58
- 1. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 2. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
- 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 6. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
- N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
- 7. Poser un interrupteur automatique
- N°4356 : Bonjour ! Je souhaite poser un interrupteur automatique à 3 fils (ampoule, neutre, phase) J'ai bien 3 fils qui sortent du mur, mais : ... 1 fil noir va vers l'interrupteur d'une pièce Un autre fil noir va vers un autre...
- 8. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
- N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
- 9. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 10. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
