Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
13435
Conseil branchement électrique : Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
Superpat
Superpat
28 messages
J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité.
Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony.
Indication sur l'adaptateur :
Modèle ALS 35/4
Primaire 110V/220V AC
Intensité 5W 300mA
Secondaire ...4,5V...
Puis-je me servir de l'adaptateur et comment configurer l'inverseur de polarité (sur + ou -).
Merci pour vos futures réponses. smile
13 mars 2014 à 17:27
Adaptateur secteur réponse 1
30 072 messages
Bonjour. Vous pouvez toujours essayer. La notice du récepteur précise la polarité de la prise avec un dessin.
Mais sans fil à la patte en utilisant des piles l'usage est plus simple. Vous faites au mieux.
Il faudrait que la tension de sortie de l'adaptateur soit stabilisée, ce qui n'est pas le cas des alimentations bas de gamme.
Cordialement;
14 mars 2014 à 12:03
Adaptateur secteur réponse 2
Superpat
Superpat
28 messages
Merci,
Effectivement je viens de voir le dessin, on voit un - à gauche et le + à droite :
- --C-- +
Donc je dois mettre sur + ou sur -
Cordialement. smile
14 mars 2014 à 12:30
Adaptateur secteur réponse 3
30 072 messages
Bien reçu.
Je ne sais pas ; il faut que la polarité de la fiche au bout du fil corresponde à la polarité de l'embase sur le récepteur.
14 mars 2014 à 13:40
Adaptateur secteur réponse 4
Superpat
Superpat
28 messages
C'est grave d'inverser ou ce sera comme pour une pile, cela ne fonctionnera pas..
Cordialement. sad
14 mars 2014 à 18:14
Adaptateur secteur réponse 5
30 072 messages
Normalement il ne devrait rien se passer. Mais le mieux est quand même de respecter la polarité. Pour cela vous utilisez les symboles. Au besoin si vous êtes perdu vous faites des photos de près nettes.
14 mars 2014 à 18:57
Adaptateur secteur réponse 6
Superpat
Superpat
28 messages
La photo de la radio ou plutôt de l'emplacement. shocked
Remplacer piles par adaptateur secteur
14 mars 2014 à 19:52
Adaptateur secteur réponse 7
30 072 messages
Le + est au centre (picot) et le - à la périphérie. Il faut donc que l'adaptateur soit commuté pareil : le trou central de la fiche femelle sera le +.
Et voilà.
14 mars 2014 à 23:12
Adaptateur secteur réponse 8
Superpat
Superpat
28 messages
Comme cela ? sad
polarité adaptateur secteur
15 mars 2014 à 09:57
Adaptateur secteur réponse 9
30 072 messages
Eh oui, c'est bon. Vous voyez que les symboles du + sont les mêmes pour la borne centrale.
15 mars 2014 à 10:13
Adaptateur secteur réponse 10
Superpat
Superpat
28 messages
Merci pour votre patience et bon week end. smile smile smile smile
15 mars 2014 à 10:23
Adaptateur secteur réponse 11
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
danger-electrique
Message Bricovidéo
Question traitant du même sujet (les inversions de polarité) :
Branchement adaptateur universel polarité des prises
19 mars 2014 à 10:25
  • 1. Conseils pour choisir un adaptateur AC/DC
    N°18277 : Bonjour à tous, :biggrin: Je suis nouvelle au forum. J'ai égaré mon bloc d'alimentation d'un appareil et je souhaite racheter un autre pour remplacement. Je ne connais pas grand chose en électricité. Je vous remercie de...
  • 2. Dépanner adaptateur AC/DC
    N°18534 : Bonjour, Mon chargeur de batteries Lipo semble en panne, mon écran reste noir. Je l'ai ouvert et sorti l'adaptateur AC/DC. Mon 220V arrive bien mais ma sortie qui devrait être 5V affiche environ 1V. Puis-je le réparer...
  • 3. Comment réparer un adaptateur AC DC
    N°12321 : Bonjour, Je possède un adaptateur AC / DC comme celui-ci, voir la photo jointe. Il ne fonctionne plus, pour aucune des sorties (12/9/7.5/6/4.5/3V). Je l'ai ouvert, j'ai refait toutes les soudures mais ça n'a rien changé....
  • 4. Branchement adaptateur universel polarité des prises
    N°7561 : Bonjour, Voilà : j'ai un adaptateur universel avec 2 choix de polarités différentes (voir photo) ; j'ai pris des photos des appareils sur lesquels je dois le brancher (photo 1 et 2). Que dois je choisir pour ne pas griller mes...
  • 5. Remplacer piles par branchement allume cigare
    N°20013 : Bonjour à tous. Tout d'abord, veuillez excuser mon pauvre niveau en électricité, j'ai des bases vraiment minimes et je voudrais faire quelque chose, j'ignore si c'est possible, et si oui, comment... Voilà mon souhait...
  • 6. Recherche adaptateur AC/DC secteur allume-cigare
    N°16402 : Bonjour, Je recherche un adaptateur AC/DC secteur/allume-cigare, de ce type...
  • 7. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
    N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
  • 8. Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC
    N°14496 : Monsieur, Madame, Alimentation par transformateur expandeur Alesis midireverb 3.... Je n'arrive pas à trouver les polarités du jack de branchement sur un expandeur, je sais que c'est du 9 volt mais j'ignore si c'est du...
  • 9. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 10. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC >>>
