Panne fermeture automatique portail coulissant Avidsen oréa
13436
Question forum dépannage : Panne fermeture automatique portail coulissant Avidsen oréa
nicox
nicox
Mon portail coulissant oréa Avidsen fonctionne bien avec les télécommandes, il s'ouvre et se ferme.
Normalement en installant des photocellules la fermeture automatique devrait fonctionner or ce n'est pas le cas.
Lorsque je passe devant les photocellules le portail sens fermeture le portail s’arrête il ne se ré-ouvre pas.
La fermeture automatique ne fonctionne pas. La petite led de la cellule rx s'allume lorsque le moteur est en route et s'éteint lorsque je passe devant, cela veut-il dire que mes cellules sont bien alignées ou faut-il les réaligner ?
13 mars 2014 à 12:49
  • 1. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 5. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 6. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 7. Problème moteur portail coulissant Avidsen
    N°19217 : Bonjour à tous. Pourquoi mon moteur de portail coulissant Avidsen va que dans un sens de fermeture et se bloque. Je suis obligé de le débloquer avec la clé de sécurité et le pousser avec la main pour l'ouvrir. Merci.
  • 8. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 9. Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
    N°11535 : Bonjour, portail CAME ZA3. J'ai un portail à deux battants, depuis 3 ans tout fonctionne bien, mais depuis 1 semaine mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus automatiquement, je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour...
  • 10. Panne portail coulissant Sentinel type PRO 400
    N°12626 : Bonsoir à tous, Je suis tout nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. J'ai un kit de motorisation pour portail coulissant de marque Sentinel type PRO 400 qui manifeste souvent des problèmes et j'ai donc remplacé...
>>> Résultats suivants pour : Panne fermeture automatique portail coulissant Avidsen oréa >>>
changer fil et prise fer a repasserremplacer fil electrique fer a repasserspot tbt avec lentilleschema branchement electrique four encastrable
