Remplacer piles par branchement allume cigare
Question Forum Électricité : Remplacer piles par branchement allume cigare
Tout d'abord, veuillez excuser mon pauvre niveau en électricité, j'ai des bases vraiment minimes et je voudrais faire quelque chose, j'ignore si c'est possible, et si oui, comment...
Voilà mon souhait :
J'ai dans une voiture des petits boîtiers sous les portières pour afficher le logo de la marque de la voiture (c'est pour des événements, ça plait beaucoup). Ils utilisent actuellement chacun 3 piles AA (et j'ai 4 boîtiers). La durée de vie des piles est assez limitée, car dès que j'ouvre, ça s'allume. J'aimerais pouvoir connecter cela à la prise allume-cigare de la voiture (ou une prise USB branchée dessus, peu importe).
Si je ne m'abuse, cela fait un total de 4.5V pour chacun, et quelques centaines de milliampères. Si je veux brancher tout sur une seule prise, comment procéder ? Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre, ainsi que le schéma électrique à respecter ?
Cela ne doit pas être compliqué, si c'est possible bien évidemment.
Voilà, merci beaucoup d'avance, et si vous avez des questions en informatique par contre, ça, je dois pouvoir répondre. :)
Voilà mon souhait :
13 juin 2020 à 09:33
Bonjour Walach. Vous n'avez pas obtenu de réponse car le problème, sans être d'une grande complexité, consiste à fabriquer du 5 volts continu à partir du 12 volt continu disponible sur la prise allume cigare. On (les contributeurs) n'a pas été bien réactifs.
Des convertisseurs de ce type sont faciles à trouver : Convertisseur DC-DC, convertisseur tension continue
Avec 1,2 A disponibles vous devriez pouvoir effectuer un montage simple, même tardivement.
On trouve d'autres convertisseurs davantage destinés à être implantés sur un circuit imprimé.
Pour ce qui concerne les prises USB, il faudrait connaître le courant disponible et le brochage.
Pour ce qui est l'informatique, la question du jour serait de savoir pourquoi un logiciel de création d'albums photos (téléchargé) se ferme tout seul au moment où un projet enregistré dans le dit logiciel est en cours d'ouverture.
16 septembre 2020 à 10:07
Citation :Une appli qui n'arrive pas à retrouver ses petits ? En cas de problème récurrent et non résolu par une réinstallation ou une installation sur une autre ordi, je passerais à une autre.
16 septembre 2020 à 15:23
Merci Tam. Ce n'est pas une société lambda, loin de là, qui se contente de proposer des tirages et des albums. Pour le moment un projet est en cours de production depuis le 28 août, la hot-line est désactivée pour cause de virus, la formule contact donne juste un accusé réception, j'ai écrit une longue lettre critique. J'espère avoir un retour.
16 septembre 2020 à 15:58
- 1. Branchement allume cigare vers Bloc piles
- N°11384 : Bonjour ! J'ai acheté un néon de voiture qui se branche sur l'allume cigare, mais j'aimerais pouvoir le faire fonctionner sur un bloc de piles. J'ai un bloc 8 piles, avec donc 12 volt, qui devrait pouvoir alimenter mon néon....
- 2. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacer 3 piles AA par adaptateur AC-DC
- N°13435 : Bonjour, J'ai un adaptateur AC-DC avec la tension réglable, dont 4,5V et un inverseur de polarité. Je souhaite le mettre sur mon poste de radio Sony. Indication sur l'adaptateur : Modèle ALS 35/4 Primaire 110V/220V...
- 5. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 7. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
- N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
- 8. Montage interrupteur et raccordement allume-cigare
- N°24285 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une vieille enseigne de taxi lumineuse. Elle était raccordée via une fiche DIN à un ancien boîtier qui permettait de sélectionner l'ampoule à allumer (vert si libre, rouge si...
- 9. Branchement transfo 12V-220V sur allume cigare camping-car
- N°17899 : Bonjour à toutes et tous. :smile: Je suis camping-cariste. Je compte acheter un convertisseur d'énergie 12V-220V pour y brancher mes outils afin de continuer mes travaux intérieurs. Après renseignement, il me faut déjà...
- 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
