Impasse face à la norme cloison saignée
20014
Question Forum Électricité : Impasse face à la norme cloison saignée
RaphD
RaphD
Je viens sur ce forum car je suis dans une impasse face à la norme.
Je m'explique.
Je vais rénover l'électricité de mon appartement, je suis en train de faire les plans.
Mon appartement est un 3 pièces de 60 m² qui ne possède que 3 circuits montés en série sur les points lumineux et prises électriques.
Dans mon plan je veux garder les circuits pour les points lumineux et refaire en semi encastré plusieurs circuits pour les prises électriques et communication en respectant la norme.
La norme dit : 1 prise toute les 4 m² et admet les saignées que sur 1 face de la cloison.
Or je suis dans l'obligation de faire des saignées des 2 côtés et je dois faire un trou pour faire passer une gaine dans la cloison (7cm de profondeur).
Ma question est comment faire dans ces cas là pour respecter la norme sachant que je n'ai vraiment pas d'autre solution.
Aussi j'ai une deuxième question : est-il admis de faire des minis saignées (plinthe électrique à prise (environ 5cm)) et trou pour l'encastrement dans les murs porteurs ? Ma cuisine par exemple est sur un mur porteur.
Pour faire les 6 prises et les 4 spécialisés sans être en prise apparente je ne vois pas comment faire...
Merci pour votre aide, je n'avance plus, je ne trouve pas de solution...
13 juin 2020 à 10:42
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Petite contribution de Martien-071 :
Martien-071 réside en Belgique et ne connaît pas toutes les finesses de la réglementation française et notamment de la norme NF 15-100. Les belges sont soumis au R.G.I.E. (Règlement Général pour les Installations électriques).
... que 3 circuits montés en série ...
Là je m'interroge ... certainement pas en "série" les circuits luminaires et prise ! Enfin ...
Il n'y a aucune interdiction à pratiquer une saignée ou à placer des boites d'encastrement dans un mur porteur construit en éléments de maçonnerie (briques, blocs) tant que la résistance de celui-ci n'est pas mise en jeu.
Il ne s'agit pas de transformer un mur porteur en Emmental, le Gruyère n'a aucun trou !
Il est par contre interdit - et c'est compréhensible eu égard à la résistance mécanique - de creuser des saignées dans des poteaux en béton, des poutres et poutrelles, des éléments de béton précontraints, ...
Je laisse la place aux spécialistes ...
Martien_071
"Martien-071 a testé l'électricité terrienne... wouah ouh ! ça a fait gouzi-gouzi et il a viré au jaune !"
13 juin 2020 à 12:36
  • 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
    N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Réaliser saignée dans cloison plaques de plâtre
    N°1302 : Je désire installer l'électricité dans ma cloison. Comment faire une saignée dans ma cloison de plaques de plâtre ? Merci de votre réponse.
  • 4. Saignée dans mur et cloison pour passage gaines électriques
    N°472 : Je dois rénover une installation électrique ancienne sous baguette bois apparente. Je souhaiterais connaître les normes pour réaliser des saignées dans les murs et cloisons afin de mettre les gaines de la nouvelle installation.
  • 5. Norme ligne électrique cloison
    N°5326 : Bonjour Quelle est la norme pour passer une ligne électrique dans une cloison ? Merci de vos réponses.
  • 6. Réaliser une saignée au dessus d'une porte
    N°23636 : Bonjour. Je trouve des informations contradictoires concernant la possibilité ou non de réaliser une saignée au dessus d'une porte intérieur (cloison brique 4-5cm). qu'en est-il réellement ? si quelqu'un a un extrait de la...
  • 7. Norme câblage cloison BA13
    N°4786 : Bonjour, Un électricien professionnel met du câble rigide isolé (3 conducteurs isolés avec enrobage global des 3 fils) avec des petits bouts de gaines au niveau des traversées des montants métalliques (structure rail +...
  • 8. Pourquoi lignes interdites au dessus des portes
    N°7314 : Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi il est interdit de faire passer une ligne électrique entre le plafond et une porte. Est ce pour ne pas fragiliser le mur à cet endroit lorsqu'on fait une saignée ? Est ce pour une histoire de...
  • 9. Norme cloison tableau électrique
    N°24448 : Bonjour. Je suis en auto construction et ai besoin d'aide sur les normes électriques concernant la cloison ou je viendrai fixer la GTL. J'ai vu que la norme nf 15 100 impose de mettre un placo anti feu ou 2 plaque BA13...
  • 10. Conseil norme électricité salle de bain
    N°9643 : Bonjour, je veux réhabiliter ma salle de bain. je souhaiterai également ramener ma machine à laver dans cette pièce, mais la seule place disponible est le long de la baignoire donc dans les fameux 60 cm. Si je monte une cloison...
>>> Résultats suivants pour : Impasse face à la norme cloison saignée >>>
prises electrique usacarte de puissance lave vaisselle rosieresprises interrupteurs chambordampoule fluocompacte forum d
