Réaliser une saignée au dessus d'une porte
Question Travaux Électricité : Réaliser une saignée au dessus d'une porte
Je trouve des informations contradictoires concernant la possibilité ou non de réaliser une saignée au dessus d'une porte intérieur (cloison brique 4-5cm).
qu'en est-il réellement ? si quelqu'un a un extrait de la norme à ce sujet je lui serais très reconnaissant parce qu'apparemment c'est la NF C 15 520 et elle est payante (plus de 400€)...
23 février 2023 à 09:24
Pour ne pas fragiliser la cloison lorsque celle-ci est en briques il faut passer dans le creux des briques, lorsque la première paroi est cassée et si l'on est pas dans une jonction plâtre on est dans un creux, à l'aide d'un mètre ou d'un bout de fil prendre la mesure en glissant dans le creux de la brique jusqu'au prochain joint de plâtre, reporter cette cote sur le mur et ouvrir à cet endroit pour dégager ce joint de plâtre et ensuite vous pouvez glisser une gaine ICT de 20 sur la longueur de la saignée ensuite il ne reste plus qu'à reboucher les trous.
23 février 2023 à 15:47
J'ai deux chambres dans un appartement ancien sans lampe au plafond (pas de fils), l'interrupteur commandait une prise à l'époque.
Dans le cadre d'une rénovation, la norme dit qu'on doit avoir une lampe au plafond, mais que si c'est pas possible alors on peut mettre une applique murale.
Dans quel cas c'est impossible ?
Par exemple dans mon cas, et en général, est ce que je peux faire une saignée au plafond ? est ce que ça se fait en pratique ? quelle est votre expérience dans ce cas svp ?
Merci
Note : extrait de la norme NF C 15 100 en question:
771.314.2.3 Éclairage
Chaque local doit comporter au minimum un point d’éclairage alimenté par un circuit d’éclairage.
a) Dans les chambres, séjours et cuisines, ce point d’éclairage doit être placé en plafond.
S’il n’est pas utilisé, un point d’éclairage pourra être complètement dissimulé.
Le point d’éclairage peut être complété par une ou plusieurs appliques ou un ou plusieurs socles de prise de courant commandés ne se substituant pas aux socles spécialisés et non spécialisés.
Dans le cas de rénovation totale ou lorsque des impossibilités techniques ne permettent pas la réalisation de points d’éclairage placés en plafond, l’éclairage du local peut être réalisé par deux points en applique ou par deux socles de prise de courant commandés.
Merci
24 février 2023 à 12:28
Dans le cas d'un plafond en béton banché
On ne connait pas la nature de votre plafond.
28 février 2023 à 19:17
- 1. Réaliser saignée dans cloison plaques de plâtre
- N°1302 : Je désire installer l'électricité dans ma cloison. Comment faire une saignée dans ma cloison de plaques de plâtre ? Merci de votre réponse.
- 2. Réaliser porte automatisée pour personne handicapée
- N°14294 : Bonjour, Je suis électricien, j'ai une demande pour un projet pour une personne handicapée fauteuil roulant, elle voudrait automatiser sa porte d'entrée de sa maison il faut qu'elle ouvre à 90°. Si vous avez fait...
- 3. Longueur saignée encastrement électrique
- N°16548 : Bonjour, J'ai acheté une maison en VEFA (norme RT 2012) mitoyenne des 2 côtés. Mon mur mitoyen est une rangée de parpaing plein et celui de mon voisin également. Nous avons donc une double rangée de parpaing plein qui...
- 4. Saignée depuis interrupteur jusqu'au plafond
- N°24313 : Bonjour. Je souhaite réaliser un faux plafond avec une arrivée électrique depuis un interrupteur existant. La cloison sur laquelle je souhaite réaliser cette saignée est en brique creuse. Est-il possible de réaliser cette...
- 5. Réaliser des saignées horizontales
- N°20627 : Bonsoir. Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un...
- 6. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 7. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 8. Rénovation complète électricité saignée oblique
- N°25981 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une maison et je suis en train de faire réaliser une rénovation complète de l'électricité. Cependant, j'ai remarqué que l'électricien a effectué une saignée oblique, alors...
- 9. Réaliser saignées rénovation électricité
- N°9549 : Bonjour, Pour la rénovation électrique, je vois que la norme dit interdit de faire une saignée de plus de 50 cm horizontalement. Je me demande comment on peut faire une rénovation électrique sans faire une saignée tout le long...
- 10. Pourquoi lignes interdites au dessus des portes
- N°7314 : Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi il est interdit de faire passer une ligne électrique entre le plafond et une porte. Est ce pour ne pas fragiliser le mur à cet endroit lorsqu'on fait une saignée ? Est ce pour une histoire de...
