Longueur saignée encastrement électrique
Question installation électrique : Longueur saignée encastrement électrique
J'ai acheté une maison en VEFA (norme RT 2012) mitoyenne des 2 côtés.
Mon mur mitoyen est une rangée de parpaing plein et celui de mon voisin également.
Nous avons donc une double rangée de parpaing plein qui nous sépare avec un isolant entre les deux.
Lors de mes visites sur le chantier pendant la construction j'ai pu constaté que des saignées importantes ont été faites dans un des murs mitoyen recouvert de BA13 pour pouvoir y passer les câbles électriques (TV, RJ 45 et prises classiques).
Le BA 13 a été posé sur les parpaings et après une saignée BA 13 + parpaing a été faite pour y encastrer les câbles électriques (tout cela n'a je pense pas été fait dans le bon sens).
Ce qui m'inquiète c'est que la saignée n'est pas complètement verticale, il y a des parties diagonales et surtout elle part du plafond jusqu'à 20 cm du sol soit une saignée d'environ 230cm. Cela a été ensuite recouvert avec de l'enduit et puis la peinture.
Mes questions sont les suivantes :
- Les saignées de travers sont-elles autorisées ?
- Les saignées de plus de 200 cm sont-elles autorisées ?
Du peu que j'ai pu lire il ne me semble pas, mais je souhaiterais avoir un avis éclairé sur la question.
Merci par avance de votre aide.
03 mars 2017 à 15:13
Réponse 1 réaliser des saignées
Personne pour répondre ?
07 mars 2017 à 15:58
Réponse 2 réaliser des saignées
Les modes de pose des canalisations sont décrites en NFC 15-520
Ce mur en parpaing est considéré comme porteur, toute saignée dans ces murs ne doit pas diminuer la résistance de ce mur, le concepteur devrait donner son avis.
Une saignée verticale de prof 30mm et largeur 100mm sur toute la hauteur n'est pas interdite.
Les horizontales et diagonales dépendent de l'épaisseur du mur, elles sont très restreintes, le concepteur devrait vous aider.
07 mars 2017 à 17:54
Réponse 3 réaliser des saignées
Bonjour jenn777. Vous cherchez un avis éclairé et c'est une bonne idée, sauf que les contributeurs sont comme vous et qu'ils s'efforcent de répondre à partir de leur documentation, de leurs connaissances particulières ou de leurs recherches. Vous ne précisez pas l'épaisseur des parpaings.
On peut s'étonner qu'il n'y ait pas de vide de construction rempli d'un isolant minéral dans lequel les canalisations pourraient cheminer.
Il nous faudrait disposer du guide UTE C15-520 (105,39 € chez Lavoisier).
Votre cas est du ressort de Murs porteurs en élément de maçonnerie de petits éléments - pose dans une saignée faite après construction.
Sans rentrer trop dans les détails, la pose dans une saignée faite après construction d'un mur porteur avec maçonnerie de petits éléments est possible à condition de ne pas dégrader la résistance du mur ni son étanchéité. Voir les limites dans les tableaux A2 et A 3 du guide UTE C15-520.
Des extraits ici, reste à savoir s'ils sont toujours valides https://groups.google.com/forum/#!topic/fr.rec.bricolage/HmMyJy65Vg8
On peut comprendre que si la profondeur des saignées n’excède pas 30 mm, il n'y aurait pas de limitation de hauteur. Les saignées obliques sont interdites (Source livret Promotelec locaux d'habitation).
Chez vous on ne voit pas les parpaings, par contre, le placo a beaucoup souffert et le map cache très mal la misère.
Attendons d'autres avis, si possible de contributeurs ayant la dernière version de L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs
07 mars 2017 à 22:43
- 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 2. Comment puis-je trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée
- N°13141 : Bonjour, J'ai une arrivée d'électricité qui sert à éclairer une pièce, j'aimerai trouver la gaine dans le plafond sans faire de saignée de façon à pouvoir l'utiliser pour poser des spots dans un toit de bar ? L'écart...
- 3. Déplacer alimentation radiateur passage d'angle et saignée horizontale
- N°11980 : Bonjour, je voudrais déplacer une alimentation de radiateur, située sur une cloison en brique, sur le mur perpendiculaire, qui est également en brique. Pour cela je pensais passer par les trous de la brique en horizontal mais...
- 4. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 5. Encastrement ligne électrique
- N°17554 : Bonjour à tous, Ayant acheté un appartement j'y fait faire quelques travaux. Je me suis aperçu en visitant le chantier ce week-end que l'électricien avait encastré du câble 3x1,5 mm² directement dans la saignée sans...
- 6. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 7. Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
- N°17202 : Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage...
- 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
- 9. Changement des boîtes d'encastrement
- N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
- 10. Saignée pour interupteur volet électrique
- N°8263 : Bonjour, je viens de changer mes fenêtres et j'ai maintenant des volets électriques (une gaine blanche et 4 câbles dedans) qu'il faut maintenant l'alimenter... la prise la plus proche est à environ 1m50 (horizontal + vertical)....
