Risque de percer des fils électriques
16549
Question Forum Électricité : Risque de percer des fils électriques
letmoi
letmoi
67 messages
Je dois installer un téléviseur sur un mur en béton armé, mur qui est un mur de soutien.
Le souci c’est que je ne sais pas par où passent les fils électriques dans ce mur.
Comme c’est du béton armé et qu’il y a donc de la ferraille impossible de localiser les câbles avec un appareil.
Les prises sont à environ 30cm du mur et je devrais percer à environ à 70 cm du mur pour l’installation d’un support TV Vesa.
Je ne pense pas que les fils furent mis en travers du mur mais j’ai tellement vu de choses bizarres au niveau électrique dans cet appartement que je m’attends à tout.
Impossible de mettre un meuble, la chambre est petite et il n’y aurait plus la place pour passer.
Vous savez quoi faire ?
03 mars 2017 à 16:56
Il existe des appareils appelés "TRACEUR LOCALISATEUR DE CÂBLE" qui sont disponibles à la location chez des spécialistes de la location d'instruments de mesure, ou à l'achat sur le web, à tous les prix.
Ne pas confondre avec les détecteurs de masses métalliques qui détectent tout. D'un autre côté le but est de percer là où il n'y a rien donc une détecteur "de tout" marche aussi je suppose.
Le principe est d'injecter dans le câble un faible courant HF avec l’émetteur qui va être capté par le récepteur. Ça marche très bien, très utilisé chez les électriciens.
Autre solution, faire une poutre creuse peu épaisse de la hauteur de la pièce fixée tout en haut et tout en bas à des endroits moins risqués et qui permettra de passer les câbles à l’intérieur jusqu’à la télé et de fixer le Vesa dessus.
Autre solution, si vous êtes doué, dans le même principe, coller au PU200 ou équivalent sur le béton brut (sans déco) une structure creuse en bois, toute hauteur, posée au sol (surtout). Vérifier planéité du support et propreté, pas friable ni poussiéreux - attention ne pas prendre ni silicone ni des colles de M kikoltout.
Par exemple un panneau déco de la largeur du Vesa minimum, admettons 400mm de large et d’épaisseur 30mm genre plan de travail, tailler à la défonceuse un trou vers le bas, un trou derrière la télé au niveau des prises à côté du Vesa.
Relier à l’arrière du panneau ces deux trous par un cheminement de câbles, à la défonceuse.
Y placer les câbles et les maintenir au gaffer faire des cordons de 5 à 10 mm de diamètre tous les 50mm surtout au-dessus de la télé, faire 8m au moins de linéaire de colle appliquer au mur et tasser en gardant un jour de 1mm pour que l'air circule et contribue au séchage. Attendre 48 heures avant de poser la télé.
04 mars 2017 à 13:22
letmoi
letmoi
67 messages
Merci pour ces solutions.
La poutre non car la chambre est très petite et je ne puis déjà que passer trop justement avec le lit.
L'autre solution me parait peu possible à mettre en œuvre à moins de devoir refaire la déco de la chambre et nécessite pas mal de bricolage, de plus je n'ai que peu de confiance dans les colles.
Dans une cave pourtant avec une colle en tube réputée forte j'ai retrouvé au sol des supports pour vélos (au bout d'un an).
Par contre je connais un électricien peut-être pourra t-il me prêter cet outil de localisation dont je ne connaissais pas l'existence avant votre réponse.
Merci et bonne semaine.
05 mars 2017 à 16:31
>>> Résultats suivants pour : Risque de percer des fils électriques >>>
fournitures electricitesprise electrique 380 20aampoule a filament sapin de noel electricite
