Créer une installation solaire autonome
Questions branchement électricité : Créer une installation solaire autonome
Suite à un changement de maison, je voudrai créer une installation en réseau parallèle pour alimenter certaines prises et tout l`éclairage de la maison (plus si possible).
Je dispose de 14 panneaux et un onduleur.
Il faut donc un régulateur en plus et 8 ou 10 batteries de camion.
J’ai des connaissances basiques mais il me faudrait un schéma précis avec les différentes puissances entrée sortie.
Cela s’annonce technique et compliqué....
En pièces jointes la photo des panneaux et de l’onduleur.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
04 mars 2017 à 09:47
- 1. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
- N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
- 2. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 3. Branchement d'un contacteur inverseur pour alimentation en solaire
- N°3896 : Je viens d'installer une éolienne et des panneaux solaires en 12V. J'ai une réserve sur batterie en 12v de 400A et un convertisseur pur sinus 12V/220V de 3500W. Je veux alimenter la maison en 220 prioritairement avec le résau...
- 4. Installation vérin électrique sur panneaux solaire
- N°20863 : Bonjour tout le monde. Je souhaiterais installer un vérin électrique pour incliner les panneaux solaires de mon camping-car. J'ai déjà fait quelques essais, mais les tests n'étant pas concluants je cherche un peu...
- 5. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 6. Créer une éolienne avec un alternateur de moto
- N°7911 : Bonjour, J'ai un alternateur 12V de moto et je veux créer une éolienne. Comment faire pour la partie électrique ? D'avance, merci.
- 7. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
- N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
- 8. Conseils et avis schéma installation solaire
- N°22452 : Bonjour. Je reviens vers vous, j’ai comme projet de me faire un réseau solaire en 5kW. J'ai donc fait faire un devis de fournitures par https://kitsolaire-discount.com/fr/11-kits-autoconsommation qui malheureusement...
- 9. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 10. Energie solaire mode de fonctionnement installation
- N°6857 : Bonjour, j'ai un problème qui m'intrigue et qui concerne les panneaux solaires, en particulier la production d'énergie électrique et la revente éventuelle d'électricité non utilisée à EDF. Ce qui me pose problème, c'est le...
