Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
Questions Forum Électricité : Brique creuse de 35 mm encastrement des prises électriques
Je suis en appartement d'un immeuble des années 60.
Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement.
Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prises électriques et faire du semi encastré avec passage des fil dans des plinthes électriques.
Malheureusement j'ai des murs de briques creuses de 35 mm.
Quand j'effectue mon passage à la scie cloche je passe à travers la brique et j'arrive sur le vide entre la cloison en briques et le mur porteur.
J'arrive à mettre ma boite d'encastrement mais j'ai un peu peur pour l'isolation....
Quel est votre avis sur le sujet ?
J'abandonne l'encastrement ?
Merci de votre aide.
29 août 2017 à 11:47
Bonjour marmouton. Comment allez vous faire passer les conducteurs depuis la moulure vers le boîtier si celui-ci est encastré ? Si la moulure est en bas par rapport au boîtier, vous pouvez faire une petite saignée dans laquelle vous ferez passer un petit tube.
L'isolation ne pâtira pas beaucoup ; par contre, si le boîtier n'est pas hermétique, il se peut que de l'air froid (et sale) passe.
En rénovation complète on utilise de la goulotte, certes chère, avec des boitiers d'appareillage qui se clipsent en saillie.
Vous faites au mieux.
29 août 2017 à 14:30
Merci pour cette réponse GL.
J'ai effectivement effectué une petite saignée avec une gaine de 16 sur la partie basse pour rejoindre la plinthe par derrière. Avec l'expérience de mes 3 premières prises j'arrive à pratiquer cette saignée sans casser la brique sur les 2 faces.
Je vais également opter pour ne mettre que des boites étanches.
C'est le côté esthétique qui m'a poussé vers le semi encastré...
29 août 2017 à 14:59
- 1. Saignée horizontale dans cloison en brique creuse
- N°8803 : Bonjour à tous, Je refais à neuf le réseau des prises électriques d'une chambre ainsi que quelques luminaire dont les fils électriques passaient tous dans un tube en plastique apparent le long des plinthes de la...
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 4. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 5. Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne
- N°15715 : Bonjour. Je souhaiterais changer les prises électriques de mes appareils Français pour y mettre des prises Australienne en vue de mon futur déménagement là-bas ??? Merci pour vos conseils.
- 6. Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit
- N°8359 : Bonjour, j'ai lu que désormais, le montage de plusieurs prises électriques sur un même circuit, ne peut plus l'être en étoile, via une boîte de dérivation. Comment fait-on, sachant que le montage de prise en prise dans des...
- 7. Petites prises électriques plus petites que des prises classiques
- N°15815 : Bonjour, J'ai dans certaines pièces de ma maison des prises étranges (Voir l'image en pièce jointe). Comme vous pouvez le voir, elles ressemblent à des prises classiques (j'ai d'ailleurs, dans ces mêmes pièces des...
- 8. Prises électriques qui chauffent
- N°14674 : Bonjour, J'ai systématiquement mes prises de courant qui chauffent quand je les utilise (smartphone, lampe, prise anti moustique...). Pourtant mon tableau électrique a été refait il y a deux ans. Merci pour votre...
- 9. De l'eau qui sort des prises électriques
- N°5090 : Bonjour Mes parents viennent de construire une maison et au niveau des prises électriques, il y a de l'eau et cela sur pratiquement toute les prises de la maison ?. Nous avons remarqué qu'il y avait de l'air qui en...
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
