Profil du membre tam
Membre inscrit tam sur le forum Électricité
tam
a posté 84 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir JO,
Il faudrait relayer :
- trouver un relais dont le pouvoir de coupure est d'au moins 230V-7W avec une bobine de 12V par exemple
- trouver une alimentation de 12V
- raccorder l'alim à la bobine via le contact "sec" de la régulation
- raccorder le circulateur au 230V via le contact du relais.
30 septembre 2020 à 22:52
forum consulter ce sujet Utilisation d'un contact à fermeture libre de potentiel
Nono doit maintenant trouver le fil raccordé sur le mauvais départ et le mettre sur le bon, sans trop galérer. sweat
30 septembre 2020 à 13:43
forum consulter ce sujet Problème d'isolement retour tension
Bonjour, schéma de principe pour montrer le danger d'un fil en trop alors que tout fonctionne "normalement". sad
schéma danger fil en trop
30 septembre 2020 à 11:25
Pour ce qui est l'informatique, la question du jour serait de savoir pourquoi un logiciel de création d'albums photos (téléchargé) se ferme tout seul au moment où un projet enregistré dans le dit logiciel est en cours d'ouverture.
Une appli qui n'arrive pas à retrouver ses petits ? En cas de problème récurrent et non résolu par une réinstallation ou une installation sur une autre ordi, je passerais à une autre.
16 septembre 2020 à 15:23
forum consulter ce sujet Remplacer piles par branchement allume cigare
Une aberration d'acheter ce gadget alimenté par piles, alors qu'il suffit d'en choisir un avec des fils. tongue
projecteur remplacer branchement par piles
16 septembre 2020 à 15:11
Bonjour Berith,
Faute de connaitre la référence de vos volets, cette FAQ vous permet-elle d'avancer ? :
Fin de course volet roulant Bubendorff
14 septembre 2020 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème butée fin de course volet roulant Budendorff
Bonjour, à la place de ceux qui posent ici une question du type "ma terre a été contrôlée et n'est pas conforme...", il me semble utile de pouvoir vérifier l'effet du rajout d'un piquet de terre.
Voici quelques pistes trouvées sur le web :
1) Location d'un CATOHM 300 pour 55€ + frais de retour
2) Achat d'un PeakTech 2700 pour 133€.
D'autres solutions ?
06 septembre 2020 à 18:24
forum consulter ce sujet Comment contrôler la valeur d'une prise de terre
Autre info : l'ARCEP publie une carte de déploiement de la fibre : Carte des déploiements fibre
Il suffit de rentrer son adresse pour voir son logement. biggrin
29 août 2020 à 15:37
forum consulter ce sujet Conseils pour raccordement fibre
Les tests de débit donnent des valeurs assez variables d'une fois à l'autre.
Ci-joint un de mes meilleurs relevés depuis l'outil du site quechoisir.
Concernant l'interruption de service internet, elle semble nulle lors du passage à la fibre dès lors que l'intervention a eu lieu dans l'armoire de mutualisation du quartier.
Concernant la portabilité du téléphone, l'ARCEP annonce qu'au delà de 4h, il faut réclamer.
Comment conserver son numéro fixe lors d'un changement d'opérateur
mesure débit fibre
29 août 2020 à 15:32
Deux retours supplémentaires.
1) Interruption de service :
- internet : ~aucune
- téléphone sortant : ~aucune
- téléphone rentrant : ~48 h (délai de portabilité)
2) Blocs alimentation :
- avant (ADSL): 12v 2A
- après (fibre): 12v 2A (box) + 12V 1A (ont)
Un peu plus de consommation avec la fibre ?...
27 août 2020 à 13:02
Des tests https://www.quechoisir.org/outil-speedtest-n64483/ donnent
~700 Mb/s en réception et ~12 ms de ping
Tests faits en Ethernet directement car via WiFi cry
24 août 2020 à 23:29
Les pages du forum vont s'afficher encore plus vite maintenant
Donnent ~700 Mb/s en réception et ~12 ms de ping relevé sur
24 août 2020 à 23:23
Oui Rémi, je pense que la durée d'intervention a été minimisée du fait de la préparation en amont.
Les gars sont de vrais tacherons, ils m'ont dit intervenir dans toute la France et seul l'un des deux parlait français. sad
24 août 2020 à 23:09
Si j'ai bien compris, la fibre qui arrive chez moi est partagée avec mes voisins, le boitier Fibre/Ethernet (ONT) filtre mes trames pour les insérer sur la fibre partagée.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optical_Network_Termination
24 août 2020 à 23:03
CR d'installation (2 installateurs) :
- arrivée 18:10 (coup de fil 20 min avant pour prévenir de l'arrivée...)
- recherche de la chambre dans la rue avec le point de branchement optique (PBO)
- tirer la fibre jusqu'à l'ancienne prise de téléphone (via 3 chambres + sous-sol de la maison)
- raccorder la fibre aux 2 extrémités (PBO et PTO ou point de terminaison optique)
- coller la prise PTO sur l'emplacement de l'ancienne prise téléphone
- paramétrer (?) au niveau du point de mutualisation (PM)
- brancher le boitier fibre <> Ethernet (réf GS0100GH)
- brancher la box au boitier précédent
- expliquer au client
- départ 19:40.
prise optique red
24 août 2020 à 22:31
Bonjour Remi,
Effectivement, les prises optiques semblent n'exister qu'en applique.
Première surprise, la plage horaire donnée (13:00 - 18:00) concernerait l'arrivée du technicien SFR et non sa plage d'intervention.
Bon, les tire-fils étant déjà placés, ici le technicien n'aura plus qu'à tirer, souder, tester. A suivre...
24 août 2020 à 16:47
En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes.
Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=XKKiVNR8MtI
Vérification des gaines Télécom.
Deux gaines parallèles souterraines (29m) ont été prévues à la construction dans les années 90, elles relient un regard en limite de propriété au sous sol. Seule mauvaise surprise: le regard est plein de terre. Ouf, les gaines sont pourvue de bouchons donc elles sont restées vides.
Pas trouvé d'aiguille suffisamment longue pour vérifier la gaine en attente mais l'astuce de l'aspirateur a parfaitement fonctionné ! La gaine est OK.
https://www.youtube.com/watch?v=b7ouRCxalnM
2 questions à ce stade :
1) Y aura t-il bien deux prises optiques (une au sous sol et une près de la box comme sur la vidéo ci-dessus) ?
2) La prise otique de la box est-elle obligatoirement en applique comme celle-ci trouvée sur le net ? (ne peut-on pas remplacer la prise gigogne encastrée actuelle par un modèle optique ?)
Merci pour vos conseils.
prise optique raccordement fibre
14 août 2020 à 11:11
Merci du retour et bonne continuation sans risque de tomber dans le noir.
P.S : faudrait faire un message à Somfy concernant cet éclairage trop court, non ?
12 août 2020 à 15:13
forum consulter ce sujet Projet avec relais temporisé SELEC 600XU-A-1-CU
OK, pour cette bizarrerie. Espérons que l'autre modèle réagira plus conformément à sa notice.
07 août 2020 à 20:29
Faut dire que sur le relais, aucune polarité n'est indiqué, [...]
Pas de bol j'ai inversé la polarité du premier coup, normalement ça ne génère pas de dégâts.
Toutes les bornes sont pourtant bien repérées sur la photo.
L'alimentation (A1-A2) accepte du DC ou de l'AC donc peu importe la polarité appliquée en pratique.
07 août 2020 à 14:58
mais je viens de renvoyer un relais temporisé Basetech ZR-67-BAT qui, bien que comportant un schéma très lisible, avait un comportement qui ne correspondait à rien, en ne branchant que A1 et A2 !!
Pourtant, sur le papier il devait marchait pareil !?
05 août 2020 à 14:46
Bonjour Helmain, pour moi votre schéma est conforme à celui visible sur le composant, les tensions aussi, donc tout bon.
05 août 2020 à 13:42
Pour Silence, votre demande initiale parle d'un "boitier qui a grillé", je suis donc parti de l'hypothèse que votre système marchait (schéma OK) et qu'il est juste tombé en panne.
Or comme le souligne GL, le schéma ci-dessus n'est correct que si le relais thermique n'est pas différentiel, ce qui ne semble pas le cas d'après la référence du titre.
Donc merci de m'aider à vous aider, avec des infos précises.
Pour revenir au dépannage: une lampe témoin doit s'allumer placée entre A et B de la bobine (dans le cas où il manque de l'eau et en forçant si besoin le bouton du thermique, fugitivement).
Si elle s'allume et que le contacteur ne colle pas, la bobine A/B est grillée.
Si elle ne s'allume pas même en forçant le bouton du thermique, le pressostat HS (ou le fil orange coupé).
Si elle ne s'allume qu'en forçant le thermique (la pompe démarre), faire le câblage donné par GL sinon changer le thermique.
A vous lire.
31 juillet 2020 à 19:53
forum consulter ce sujet Remplacement boîtier télémécanique LR1-D09 et LC1-D093
Pour DD, normal que le relais thermique saute s'il manque un des 3 courants ou s'ils sont trop déséquilibrés (déclencheur différentiel souvent présent en plus du thermique).
Chercher la coupure : un enroulement du moteur, ou de son câble, son contact du contacteur, sa bobine du relais thermique...
31 juillet 2020 à 18:23
forum consulter ce sujet Résistance enroulements moteur triphasé pompe forage
Pour Robin,
Mon objectif est surtout de permettre de faire des économies d'énergie plus que d'améliorer la qualité réseau
Une mauvaise qualité de réseau amène des pertes. Ce volet me semble donc important, notamment pour un ingénieur.
Bonne continuation.
30 juillet 2020 à 11:12
forum consulter ce sujet Répartition charges éclairages prises convecteurs sur les 3 phases en entreprise
Bonjour GL,
Aïe ! On aimerait plutôt puissance active P en kW, puissance apparente S en kVA, Q puissance réactive en kvar etc. (Oui, var et non VAr - bizarre mais c'est ainsi).
Dommage que les constructeurs ne soient pas aussi rigoureux pour l'affichage de leurs appareils de mesures. tongue
(exemple ici chez SE https://blog.se.com/power-management-metering-monitoring-power-quality/2013/04/02/kvar-kvar-or-kvar/
30 juillet 2020 à 11:01
Et ne m’habitue pas aux nouvelles technologies numériques.
Cordialement
Pareil, entre le "600 Ohms" et la 5G, je suis largué, place aux jeunes. biggrin
28 juillet 2020 à 11:10
forum consulter ce sujet Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
Pas de soucis, je comprends parfaitement.
En résumé pour Filtre333, la conversion d'une "sonnette téléphone 1937" en sonnette de maison a été faite avec succès avec un transfo 230/110 VAC.
A noter que la sonnette est restée silencieuse sous 12 VAC.
27 juillet 2020 à 20:54
Pour Filtre333, une sonnerie qui a refait Driiing en 2013.
Note du modérateur : Bonjour Tam, désolé le lien a été supprimé, ce site fait partie des sites qui ont été blacklistés chez nous.
27 juillet 2020 à 19:22
Bonjour, des nouvelles d'ACV ?
Que pensent-ils de leur schéma de raccordement (message initial) ?
24 juillet 2020 à 16:59
forum consulter ce sujet Conseils branchement chauffe-eau
Est-ce la clim dont vous parlez ici ?
Vidange climatiseur Whirlpool PACW29COL
24 juillet 2020 à 16:22
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique climatiseur
Pour Silence, vous citez 2 composants de votre départ-pompe (un relais de protection thermique en cas de surcharge et un contacteur pour démarrer la pompe lors de la demande du pressostat).
Ce montage est simple, il suffit de le dépanner avec un multimètre pour savoir si la pompe est bien alimentée quand le contacteur claque. S'il ne claque pas, vérifier que sa bobine est bien alimentée, sinon remonter pour trouver quel contact en série ne se ferme pas...
A vous lire pour savoir comment vous le sentez. tongue
24 juillet 2020 à 16:16
La clim consomme 2800 watts
Une confusion puissance électrique / puissance calorifique est possible.
En cas de doute, auriez-vous la réf de votre UE (Unité Extérieure) et de vos UI, histoire de confirmer ?
24 juillet 2020 à 15:42
Quel bonheur de réentendre la sonnette de mamie !!!!
Plus simple : la sonnerie "Bell" des portables, mais vous passerez à côté d'une expérimentation sympa. tongue
24 juillet 2020 à 14:26
Bonjour Jules,
J'ai lu la notice avec effectivement uniquement ce schéma de raccordement incomplet (?).
En photoshoppant deux notices, voici ma proposition à faire valider par ACV. lol
P. S. : leur SAV technique n'est pas joignable le vendredi.
hypothese raccordement
17 juillet 2020 à 14:36
Des éléments de réponse dans le sens France > Corée ici : https://www.priseselectriques.info/coree-du-sud/
Voltage et fréquence.
Le voltage 220 V est différent en Corée du Sud et est plus bas qu’en France (230 V), mais ceci ne pose pas de problème. Les fabricants ont tenu compte de la différence (tolérance). Mais comme la fréquence est différente (50 Hz). Soyez prudent avec vos appareils équipés d’un moteur ou d’un horodatage. Il est vraisemblable que vous puissiez les utiliser. En cas de doute, contrôlez les. Les chargeurs de tablette, de portable, appareil photo, téléphone portable, brosse à dent électrique sont presque tous utilisable en en Corée du Sud. Ils comportent cette mention : "INPUT : 100-240V, 50/60 Hz".
Pour être tranquille, ne pas hésiter à questionner directement Samsung.
16 juillet 2020 à 16:49
forum consulter ce sujet Installation d'un washlet coréen voltage ?
Bonjour GL,
En version plus chronophage et sans doute moins claire tongue
branchement départ moteur 3 fils
16 juillet 2020 à 16:05
forum consulter ce sujet Branchement ventilateurs de PAC 4 fils
Branchements possibles de votre moteur à 3 fils ici :
Labobine branchement moteurs
16 juillet 2020 à 15:01
Pour JLB, votre message de 11:15 n'était pas visible lors de ma réponse 6.
Il y a deux bobines avec un point commun, non pas pour obtenir deux vitesses, mais pour démarrer le moteur.
Que comprenez-vous encore moins après les explications de GL ?
16 juillet 2020 à 14:52
1 condensateur de 4µF (pour chaque ventilo), mais pas possible de voir comment ils sont branchés (non reliés lors des mesures d'impédance).
Toujours pas d'idée ?
Merci pour l'information du condensateur que je n'avais pas vu avant et qui supprime d'emblée l'hypothèse du moteur triphasé.
Concernant les idées, GL a tout dit, vous avez les cartes en mains.
P. S. : je viens de jeter un œil au pdf, il est effectivement noté au ventilateur : moteur monophasé, avec protection thermique incorporée.
16 juillet 2020 à 14:08
Réponse 14 : Identification des fils d'un ventilateur
Dans l'attente de vos mesures.
10 juillet 2020 à 15:00
En attendant (encore) Scaramouche.
une question du même ordre, des ventilateurs alimentés par 4 fils (vert/Jaune, Rouge, Bleu, Noir).
Si quelqu'un a une idée (étayée de préférence).
Sur une PàC pas trop vieille, ces moteurs sont des triphasés alimentés par variateur. A confirmer par mesure de 3 résistances identiques.
09 juillet 2020 à 23:05
forum consulter ce sujet Identification des fils d'un ventilateur
Bonjour, en attendant Scaramouche. tongue
72w 80 led celling fan light dimmable lamp timing 3 gear wind speed remote 3
08 juillet 2020 à 21:02
Bonjour, quel feuilleton !
Nous avons eu l'occasion de faire entendre le "bruit" par un organiste : il s'agirait d'un sol de l'octave 0 (que paraît-il on ne nomme pas 0 mais qui en tout cas se trouve en dessous de l'octave 1).
Bizarre l'oreille de cet organiste, il aurait dû dire entre un sol1 (97,9989 Hz) et un sol1# (103,826 Hz).
05 juillet 2020 à 19:17
forum consulter ce sujet On entend l'électricité passer dans les murs
On peut donc constater que la C15-100 recommande au particulier de ne pas perdre plus de 2% dans son câble d'alimentation (en particulier quand ENEDIS lui fournirait 90% des 230V nominaux, voire moins).
Les 3% étaient jadis destinés garantir un éclairage (incandescent) suffisant.
Je m'interroge sur les appareils qui seraient aujourd'hui les plus impactés par une chute de tension excessive ?
04 juin 2020 à 15:38
forum consulter ce sujet Raccordement extérieur câble grosse section
Merci pour cette réponse documentée qui montre l'origine du tableau recommandé par Promotelec (leur réponse "C14-100" me posait problème).
04 juin 2020 à 14:40
Ces 2 % viendraient de la C14-100.
A suivre.
03 juin 2020 à 17:01
Concernant l'origine du décret, il est évident que des professionnels en sont à l'origine (les commissions ou organismes de normalisation sont nombreux).
Une remarque que j'ai souvent entendue : "c'est vous (votre profession) qui avez pondu l'affaire", oui, sauf que du fin fond d'une PME "on" est bien loin de tout ça, "on" fait avec les moyens du bord (les électriciens qu'on arrive à trouver où débaucher, le décodage des normes devenues illisibles que sont bien obligés de nous faire les constructeurs et distributeurs, Promotelec... shy).
27 mai 2020 à 09:49
forum consulter ce sujet Transformateur d'isolement triphasé
Ce serait "plomber" le candidat et le mettre très mal à l'aise, ce qui n'est pas un but en soi.
L'aspect relaté ici est trop particulier pour être un critère de choix de candidat, d'autant plus que, sauf erreur, ce n'est pas abordé en formation initiale même post bac + 2 ou 3.
Bonsoir GL, j'ai bien précisé avant que le recrutement d'un électricien est déjà une grosse galère...
Alors oui, je suis assez d'accord sur le niveau requis ciblé, c'est pourquoi je vois peu de responsables dans les entreprises de mon entourage se hasarder à faire ce choix de schéma en situation normale.
Encore une fois, il serait intéressant que Nisto nous donne le contexte de son raccordement.
26 mai 2020 à 23:19
Bonjour Invité P.
Je me doute bien que tout existe.
2 phases à la caténaire, bonjour la simplicité !
Encore une fois, ce n'est pas la théorie qui me gène c'est cette originalité laissée possible par la norme là où la standardisation a du bon. Les juristes sont parfois bien éloignés des réalités du terrain.
En tout cas, je garde cet exemple d'école pour les "entretiens d'embauche". titter
26 mai 2020 à 10:52
