Profil du membre tam
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
N'étant pas pro je poste sous leur contrôle:
1) (faire) confirmer la manip avec l'eprom
2) CH26 suite à la procédure précédente:
Vérifier les enroulements du compresseurs.
Si NOk, compresseur et PCB à remplacer.
Si OK, compresseur à remplacer.
08 janvier 2024 à 10:51
Pour Steph, mon appli LG Service donne une procédure à suivre pour CH21 pour Multli-V 1, 2, 3 et dans le cas d'un ampérage important du compresseur,
1) Disconnect power supply
2) Disconnect compessor cable frome the PCB
3) Turn on the power supply and switch on indoor unit
Which Fault code will be displayesd ?
CH21: ...
CH26:...
CH29:...
07 janvier 2024 à 10:50
Oui, il s'agit bien de ce module blanc.
15 décembre 2023 à 11:59
Contrairement à la vidéo précédente, hors tension, j'ouvre délicatement le volet mais ne le dépose pas.
12 décembre 2023 à 15:08
J'ai l'habitude de dire qu'en maintenance "quand ça marche, on touche pas".
Le capotage est fragile, faut forcer aux bons endroits et après avoir enlevé les vis éventuelles.
https://www.youtube.com/watch?v=VeqRWwk6wEA
12 décembre 2023 à 15:04
Bonjour Olivier.
Effectivement, je vis aussi avec ce symbole puisque j'utilise (très rarement) l'appli LG et plus du tout LGMV (aucune panne jusqu'ici).
En attendant une autre réponse, peut-être juste déconnecter le module dans l'UI pour éviter de plonger dans les manuels et trouver comment dévalider le Wifi ?
11 décembre 2023 à 14:25
Parfait Mimi, vous retrouvez vos habitudes d'avant la PàC, en attendant le retour de ses cartes.
Il est normal que la chaudière soit ankylosée après une période d'inactivité (vanne-mitigeuse-bleue grippée, contacteur-avec-le-témoin-rouge qui ronfle).
Votre chaudière a été sympa de bien vouloir prendre la relève après avoir été délaissée
04 décembre 2023 à 12:04
Pour Mimi, je me permets d'intervenir après avoir lu l'échange. La chaudière fioul fonctionne en relève, c'est donc un bon point mais elle chauffe trop (les radiateurs ? le sol ?).
Il faudrait agir sur ses réglages comme c'était le cas quand il n'y avait pas de PAC, je pense.
02 décembre 2023 à 10:50
Bonjour GL.
En fait j'ai passé quelques heures sur ce dépannage avec une méthode bien trop théorique, la prochaine fois je dépannerai avec la méthode d'Akim sans datasheet, et ça me prendra quelque minutes.
Au passage j'ai découvert qu'un magasin de composants électroniques/dépannage avait ré-ouvert dans ma petite ville.
Très positif je trouve et le vendeur/dépanneur doit surement avoir l'efficacité d'Akim pour arriver à vivre de son travail.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
19 novembre 2023 à 18:29
Écran Philips de 2018
Référence: 243VL5
Symptôme : ne s'allume pas.
Panne trouvée: une des 2 diodes CR51 (Schottky 5A) est en court-circuit
Méthode de recherche : multimètre et vidéo 72 et 73 de "AKIM Électronique" sur Youtube
Référence: 243VL5
17 novembre 2023 à 11:22
Oui tout va bien jusqu'ici.
Avec la baisse des températures, la puissance nécessaire pour maintenir la consigne est désormais supérieure à celle en dessous de laquelle la clim ne pouvait fonctionner que par marche/arrêt.
Ces cycles devraient reprendre lorsque les conditions météo seront givrantes, la clim devant alors s'arrêter périodiquement pour dégivrer son unité extérieure.
Donc à suivre sur une saison complète.
10 novembre 2023 à 11:16
Je pense qu'il serait mieux de faire un tirage au vide mais parmi les utilisateurs de ce type de liaison, qui le fait ?
Une infime minorité pour ne pas dire personne.
Y a-t-il pour autant des problèmes récurrents liés à cet usage ?
Force est de constater ici que non.
09 novembre 2023 à 09:52
Citation :Pour chez moi, deuxième solution sans hésitation (Redondance et limitation des problèmes liés aux nombreuses UI sur une seule UE).
1 UE de 10k avec 2 UI de 2,5k et 1 UI de 5k
Ou 1 UE de 5k pour 2 UI de 2,5k et 1 UE de 5k pour une 1 UI de 5k.
02 novembre 2023 à 09:59
Merci pour la réponse mais le condensateur passe entre la broche 7 et la broche 8.
Ce serait C2 au §7.1 de la note d'application trouvée question 4763. A confirmer.
http://www.forum-climatisation.com/photos-climatisation/str-l4xxseries-an-en.pdf
01 novembre 2023 à 14:33
Un expert n'est pas nécessaire pour l'installation mais pour être bien conseillé avant cet achat (que je déconseille).
06 juin 2023 à 16:40
A priori il s'agit d'un monobloc avec un seul tuyau ?
J'ai fait un schéma expliquant les flux d'air (voir réponse 4 de la question n°6167):
Clim monobloc réversible l'hiver faut-il la fenêtre ouverte ?
Cela répond-il à votre question ?
N'hésitez pas à poser des questions complémentaires si besoin.
04 juin 2023 à 19:40
Citation :Un installateur rigoureux n'a rien à calculer ici, il doit se conformer au manuel d'installation du modèle qu'il met en œuvre.
l’installateur me l’a remplacée par une MXZ3HA50 [...] Pouvez-vous me dire sur quelle puissance max l’installation sera soumise, j’en déduirai l’intensité. Merci.
Voici un extrait pour exemple.
18 mai 2023 à 11:46
Ah les stratégies de maintenances, un savant compromis coût vos disponibilité souhaitée d'un équipement d'un age donné !
En changeant le ventilateur UE, vous avez initié une maintenance préventive conditionnelle (basée sur le bruit), le top
Après le coût du ventilateur UE, celui des silent-blocs de l'UE sont négligeable mais avec un effet attendu faible.
Dans cet ordre d'idée, vous avez aussi les silent-blocs du compresseur
17 mai 2023 à 13:11
Bonjour Scholtissen.
1) Les bonnes performances frigo d'une clim UI + UE sont directement liées au flux d'air que peut brasser l'UE.
Sachant que ce flux va être bridé par les conduites d'entrée et de sortie d'air extérieur du monobloc intérieur, vous avez un indicateur de réponse.
2) Les bonnes performances de silence d'un clim UI +UE sont liées à l'implantation du compresseur et gros ventilateur dans l'UE donc dehors (tant pis pour les voisins...).
Un monobloc intérieur sera donc plus bruyant pour l'utilisateur.
Attendons d'autres réponses.
17 mai 2023 à 12:46
D'après la photo, l'UE étant montée sur équerres, les rondelles anti-vibrations sont donc cosmétiques je pense car cette fixation est réputée pour transmettre les vibrations au mur.
J'imagine que vous venez d'acheter et que vous n'avez pas de référence de bruit en mémoire ?
Vérifier juste que leur caoutchouc n'est pas cuit (craquelé), si oui changement possible pour une somme modique par vos soins.
14 mai 2023 à 17:57
Bonjour, exemple de calcul donné par Daikin.
21 avril 2023 à 12:11
Comparaison du dump (Nok) de Pat et du mien: seuls 16 octets diffèrent dans une zone qui doit correspondre aux spécificités de la clim. Il suffit que LG ait mis une checksum sur cette zone et que cette vérification ne passe plus pour bloquer le démarrage.
Bon, le principal est d'avoir ici une solution plus simple et moins chère que le remplacement de la carte UI (vendue ~110€)
05 avril 2023 à 13:49
Bonne nouvelle cette compatibilité, j'espère qu'elle est complète.
Je serais preneur de votre fichier origine par mail pour comparer
04 avril 2023 à 11:45
Test de fonctionnement avec une EEPROM 24C16 programmée avec le dump de l'EEPROM d'origine : validé
A noter la nouvelle EEPROM 24C16 n'est pas vue comme la 24LC16 d'origine par mon application NeoProgrammer 2.1.0.19 et le programmateur CH314.
En effet le type de mémoire "I2C 24C16" est reconnu automatiquement par l'application avec la mémoire d'origine mais pas avec la nouvelle mémoire... Il a fallu le rentrer à la main avec cette dernière.
01 avril 2023 à 21:33
Test de fonctionnement avec et sans l'EEPROM de l'UI :
Sans l'EEPROM :
- à la mise sous tension de l'UE, l'UI émet ses 4 notes habituelles mais au bout de ~30s au lieu des ~9s avec l'EEPROM.
- en mode ventilation, l'UI démarre et s'arrête (bip habituels) avec la télécommande mais le volet ne s'ouvre pas.
- aucun message d'erreur ni sur l'UI ni sur l'appli LG A/C SMART DIAGNOSIS (peut-être n'ai-je pas attendu assez ?)
Sans l'EEPROM :
01 avril 2023 à 21:11
Oui, la carte (de mon UI) est dispo chez LG mais pas l'eeprom.
C'est pourquoi il est préférable que le coût des essais reste négligeable s'il faut acheter une carte à ~110€ ttc
22 mars 2023 à 11:11
Merci à notre Administrateur !
Patrick, je vous propose de ne pas acheter de programmateur et me charge de la copie. Voir mon mail.
Tam.
Réparateur bénévole Repair Café
Tam.
21 mars 2023 à 14:11
Pat, je pense que ça se tente même si l'issue est incertaine.
Pas de problème de mon pour vous transmettre ce dump.
21 mars 2023 à 09:16
Après consultation d'une boutique en ligne de pièces détachées, LG ne fournit pas l'EEPROM seule mais la carte de cette UI, pour environ 110 €ttc.
Dommage car en cas d'erreur CH09, le remplacement de l'EEPROM est simple à tenter puisqu'elle n'est pas soudée mais sur un support dip8.
Pour le fun, j'ai commandé des mémoires vierges pour quelques euros. A suivre
20 mars 2023 à 12:40
Suite à cette question j'ai pris mes précautions (voir question 7723 - réponse 12)
18 mars 2023 à 20:12
Préventivement, le contenu de l'eeprom a été lu et archivé en fichier.
18 mars 2023 à 20:07
Suite à la question 8503 http://www.forum-climatisation.com/erreur-ch09-clim-reversible-lg.html, je suis allé voir l'eeprom d'une UI PC12SQ NSJ de 2019.
La mémoire est une 24LC16 débrochable.
18 mars 2023 à 20:03
Le terme "préchargée" pour une liaison operculable est un abus de langage car pour moi une telle liaison a juste été asséchée par tirage au vide. La confusion est souvent induite par l'indication d'un gaz "compatible" (ex R32) sur la description du produit.
Seule les UE sont préchargées en usine et pour une plage donnée de longueur de liaison. Si une liaison était réellement préchargée elle amènerait à un possible excès de gaz.
14 mars 2023 à 13:13
Citation :Je pense que ce temps de chauffage est trop court pour que l'unité soit capable de réduire la fréquence.
l'erreur se produit après 3-5 minutes, toujours exactement lorsque la différence de température réglée entre le départ et le retour a été atteinte.
Je chercherais pourquoi ce chauffage est aussi rapide ? (Retour eau trop chaud ? Débit eau trop faible ? Mesure fausse ?...)
28 décembre 2022 à 21:47
Dans l'attente d'une réponse et faute de documentation, je poserais la question à :
PVG France – 76410 Sotteville sous le val. Mail : support.clients@pvg.eu
La procédure est donnée ici : PVG SAV Consommateur
Merci pour votre retour.
28 décembre 2022 à 09:51
Oui l'unité devrait réduire la fréquence d'après le manuel SBYN068/A/B ci-dessus : (pas trouvé de manuel pour votre SYN068...).
3. Normal operation
⊙ Heating process: start up - water pumps runs --fan motor runs-compressor runs
⊙ Operation Control :
1) Compressor running control
a. Unit will adjust the target frequency according to the ambient temperature, setting
temperature and protection function , and to determine to compressor running frequency.
Citation :Combien de temps depuis le démarrage pour passer en erreur E7 ?
Par exemple, j'ai réglé 35°, la température de retour est de 29°, la pompe à chaleur tourne au maximum jusqu'à ce que l'eau ait 41° puis passe en E7
27 décembre 2022 à 21:53
Bonjour Jmf.
Pour orienter les réponses, il faudrait préciser le type d'unité intérieur : murale ou console ou gainable ?
Dans tous les cas, les mauvaises odeurs sont liées à une mauvaise utilisation en mode froid et un manque d'entretien côté unité intérieure.
26 décembre 2022 à 12:07
Sinon, la littérature technique en langue française n'étant pas majoritaire sur le web, une recheche sera plus efficace avec des mots clés en anglais.
08 décembre 2022 à 17:09
Citation :Pour faciliter les recherches éventuelles, j'ai pris soin par deux fois ci-dessus de coller le petit nom du manuel sur les photos : "OBH..."
Avec quelle recherche précise, SVP, [...]
08 décembre 2022 à 17:02
1) Google
03 décembre 2022 à 12:40
Voir note 1 et note 2, page 23 du manuel de service cité réponse 29.
03 décembre 2022 à 09:55
Bonsoir Nenciarini.
Comme vous pouvez le lire, les internautes qui ont soulevé ce problème de compatibilité entre leur régulation Delta Dore 8000 et clim Air/Air ont essayé le paramètre CF21 qui a amélioré la situation mais sans la solutionner.
Depuis pas de nouvelle.
A votre place et en attendant un hypothétique retour de leur part, je relancerais Delta Dore en leur soumettant précisément votre souci.
Merci de nous tenir au courant.
30 novembre 2022 à 17:59
Habituellement un beep est émis par l'unité intérieure pour confirmer la bonne réception de l'ordre (ici la consigne température affichée sur la télécommande).
28 novembre 2022 à 10:59
3 => oui, je pense.
25 novembre 2022 à 16:43
Comment appeler le voyant sans nom juste sous le voyant Marche.
23 novembre 2022 à 18:17
Un exemple de consignes donné par le constructeur dans le même manuel de service pour les techniciens.
23 novembre 2022 à 10:02
Désolé de ne pas pouvoir vous aider d'avantage puisque tout comme Jeremy je n'ai pas de problème de consigne (de mon côté avec un monosplit et une distribution assez proche de la votre). Je vous souhaite un dialogue constructif avec votre installateur.
22 novembre 2022 à 22:18
Après avoir lu la discussion et en faisant avec l’implantation actuelle de l'UE du bas... je pense qu'il faudrait (faire) vérifier la sonde RT11 (CN111) en la comparant à sa courbe du manuel de service.
Au besoin, la déporter plus bas ou juste lui rajouter une résistance en série pour faire croire à l'UE que la pièce est plus froide.
Bien sûr sans laisser de trace en période de garantie.
22 novembre 2022 à 17:51
Test avec casserole: OK
Même si elle n'est pas nécessaire pour ce dépannage (il suffit de savoir tester une diode à l'ohmètre), je tenais à partager cette vidéo qui explique l'électronique d'une table à induction:
https://www.youtube.com/watch?v=4KAGVshw_GE
30 septembre 2022 à 13:11
