Profil du membre tam
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Parfait si la vitrine est à nouveau fonctionnelle biggrin
Pour que je me couche moins bête, c'est quoi un oriffice 00z ?
28 septembre 2022 à 22:09
forum consulter ce sujet Calcul capillaire vitrine positive 330L gaz R134a sur le forum Climatisation
Réparation:
- IGBT et Pont HS remplacés.
- Fusibles cylindriques 16A soudés sur les empreintes de F1 et F2 (choix du calibre: 7kW/230V/2 ?)
- Vérification au testeur de diode de toutes les combinaisons sur les broches des ponts et IGBT => pas d'anomalie en comparant avec les composants neufs.
Remontage et test sans casserole : OK
28 septembre 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Panne table induction Whirlpool ACM 865 BA sur le forum Électroménager
Une question qui pourrait ici aider ?
Remplacer du R22 par R290 ou propane
28 septembre 2022 à 16:48
Cela me semble également anormal. Et en disjonctant l'installation pendant quelques minutes ?
10 septembre 2022 à 14:03
forum consulter ce sujet Application Onecta Wifi sur Daikin FTXM sur le forum Climatisation
Le pulvérisateur d'un litre de G95 a fini par arriver. La prochaine fois je commanderai avant la saison d'été !
Date limite d'utilisation relevée : juillet 2023. Ayant peu d'échangeurs à traiter, elle risque d'être dépassée et même de beaucoup... Des avis à ce sujet ?
10 septembre 2022 à 13:20
forum consulter ce sujet Achat nettoyant unités intérieures sur le forum Climatisation
Pour une installation correcte, une consigne de 22° doit être atteinte surtout lorsqu'il ne fait que 24° à l'extérieur.
Pour ne pas y arriver il faudrait par exemple laisser les fenêtres grande ouvertes... et encore, dans les boutiques climatisées qui ne ferment pas leur porte d'entrée (!) le client est en général content de rentrer au frais et le commerçant d'accord pour consommer plus. tongue
10 septembre 2022 à 13:07
forum consulter ce sujet Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte sur le forum Climatisation
Bonsoir Pathoudesuite,
Le contrôle du gaz se fait gratuitement à chaque utilisation (ça marche ou pas). Ma clim la plus ancienne est celle d'une voiture sur laquelle je n'ai rien fait depuis son achat - neuve - hormis l'utiliser au moins une fois par mois et changer son filtre d'habitacle régulièrement. Cet été, tout comme les 15 précédents, elle m'a permis de voyager au frais en pleine canicule loveliness
Le plus sûr serait de demander un conseil/devis/délai aux artisans de votre région.
Dans l'attente d'autres avis...
07 septembre 2022 à 21:16
forum consulter ce sujet Tarif entretien climatisation sur le forum Climatisation
Dans l'attente d'une réponse sur les tarifs dans l'Hérault...
Clim qui a 10 ans et jamais fait d'entretien d’où le changement du gaz
Le changement de gaz n'est pas une nécessité liée à l'âge par contre régulièrement nettoyer les échangeurs des unités extérieures et surtout intérieure(s) sans oublier leur conduit d'évacuation condensats.
Recherche de fuite et recharge uniquement en cas de panne ou givrage.
06 septembre 2022 à 22:14
A vous lire la nouvelle carte permet un fonctionnement manuel, la clim serait donc utilisable. Reste éventuellement à tenter l'inversion de sens du volet en repérant et permutant les 4 fils bobines (ma réponse 28).
06 septembre 2022 à 21:53
forum consulter ce sujet Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé sur le forum Climatisation
Merci Styred pour ces retours d'expérience.
Dans l'attente du test proposé, puis-je retenir que pour vous, une solution 100% efficace aux parasites d'une clim consiste à remplacer les câbles guitares par un système sans fil (Boss WL-20) ?
06 septembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Dans l'attente des avis d'utilisateurs de Mel Cloud je peux faire un retour sur l'appli d'une autre marque et avec un monosplit (air/air donc).
Je ne regrette pas cette option payante qui me sert à contrôler la clim à distance de la pièce ou du domicile.
Bon ça reste une option tongue
06 septembre 2022 à 16:37
forum consulter ce sujet Intérêt de Mel Cloud pour PAC sur le forum Climatisation
Réponse 18, vous notiez principalement un problème de volet.
Avez-vous constaté une autre anomalie avec cette nouvelle carte (genre consigne non tenue) ?
06 septembre 2022 à 16:08
A priori, incompatibilité logicielle mineure, je pense.
Y a t'il possibilité d'inverser les commandes du moteur de volet.
12VDC 24BYJ48 GBJDJ-01 1170020011 HUILIP MOTOR
Oui. Sauf à connaitre l'existence d'une configuration constructeur (matérielle voire logicielle...), je tenterais l'inverser des bobines au niveau du connecteur comme le montre ce site (voir § moteur unipolaire 5 fils).
https://electrotoile.eu/moteur-pas-a-pas-sequence-commande-arduino.php
06 septembre 2022 à 11:11
Pour info, j'attends toujours la livraison du G95.
Après plusieurs reports, la boutique en ligne me dit le 12 septembre...
05 septembre 2022 à 16:09
Retour utilisateur : "en cours de chauffe, tout a disjoncté, puis impossible d'allumer la table".
Diagnostic :
1) 230V présent en entrée de table donc dépose et ouverture de la table.
2) Fusible 1 et 2 grillés (piste fondue) + Pont en partie HS + IGBT sonne en court-circuit.
Composants commandés, attente réception en cours.
A suivre.
dépannage induction Whirlpool ACM 865 BA
02 septembre 2022 à 19:31
Je ne sais pas... Pour moi le mode ventilation seul de l'UI doit fonctionner même sans UE, ce que montre mon test avant que l'erreur CH-05 ne bloque tout. (les concepteurs ont sans doute préféré mettre l'UI au repos quand elle ne sait plus ce que fait l'UE)
Je suis un peu surpris par la "large impulsion" de passage par zéro relevée ci-dessus ainsi que la commande du triac pour cette ventilation forte (?)
Peut-être qu'un relevé en ventilation faible pourrait apporter quelque chose... ou pas ?
19 août 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse sur le forum Climatisation
Sur www.se.com
A9MEM2055 : effectivement je n'ai pas trouvé les caractéristiques du contact 20-21 sad
A9MEM2105 : contact NO - 18 mA/24Vcc - 100mA/230Vca.
19 août 2022 à 20:15
forum consulter ce sujet Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi sur le forum Climatisation
Chez Schneider, je vois par exemple le compteur monophasé A9MEM2105 dont la sortie impulsion est compatible 230Vac, à confirmer.
19 août 2022 à 17:16
J'avais disjoncté trop peu de temps. Sans rebrancher le fil com, l'erreur CH-05 s'est effacée toute seule en disjonctant la clim suffisamment longtemps.
J'ai pu démarrer l'UI en mode froid, l'UI a mis 2min 25s pour afficher l'erreur CH-05.
Pendant ce temps, les changements de vitesse à la télécommande étaient bien reçus (afficheur UI) mais sans effet sur le souffle qui est resté faible.
19 août 2022 à 16:54
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3 sur le forum Climatisation
Par curiosité et pour info, j'ai fait un test "fil de com débranché" (question 7723 - réponse 9) : L'erreur CH-05 met 2 minutes 45 pour apparaitre, ce qui devrait laisser le temps de tester un changement de vitesse de ventilation de l'UI sur mon mono LG de 2019.
19 août 2022 à 16:18
Test du fil de com UE/UI débranché.
1) Mise sous tension par le disjoncteur : RAS
2) Démarrage du mode ventilateur par la télécommande : RAS
3) Test de diagnostic avec l'appli ThinQ: affichage alterné CH-05-CH-05... sur UI
http://www.forum-climatisation.com/monitorer-clim-lg-avec-lgmv.html - question 41:
Test complémentaire UI, suite à la question 7998 :
La phase 2) dure environ 2min45s. Pendant ce temps, l'UI répond parfaitement à la télécommande en mode ventilateur, la vitesse est ajustable à la demande, souffle et affichage UI.
Après ces presque 3 minutes, l'affichage CH-05 intervient, la ventilation se coupe et le volet se ferme. Il faut alors rebrancher le fil de com, sans quoi l'erreur CH-05 est bloquante, y compris en disjonctant la clim.
19 août 2022 à 16:10
Faudrait voir l'affichage de kWh externes proposé par Hitachi, sans doute est-il global (UE +UI), le but final étant de calculer un rendement, non ?
Sauf erreur de ma part, les consommateurs sont ici : UE : compresseur, UI : circulateur eau et chauffage additionnel (effet joulemad).
19 août 2022 à 13:35
Par curiosité, j'ai lu.
1) une notice d'installation Hitachi :
borne 21 Entrée 7 (mesureur de puissance)
La mesure de la véritable consommation d'énergie peut se faire en connectant un mesureur de puissance externe. Le nombre d'impulsions du mesureur de puissance est une variable qui doit être réglée. Ainsi, chaque entrée d'impulsion est ajoutée au mode de fonctionnement correspondant (fonctionnement chauffage, refroidissement, ECS). Deux options possibles :
- Un mesureur de puissance pour toute installation (UI+GE).
- Deux mesureurs de puissance séparés (un par UI et un par GE).
2) le sujet "Quel Réglage Yutaki avec radiateurs" sur forumconstruire.
Je pense que sur cette PAC, le contact sec d'un compteur extérieur devrait être relié entre 21 et 16 (commun) et il devrait supporter 230 Vac.
Électriquement, un second contact devrait être relié en parallèle sur le premier et avoir le même ratio (ex : 1000 impulsions par kWh). Reste effectivement une question : 2 impulsions simultanées risquent d'être comptées pour une seule... comment éviter ce risque d'erreur de comptage par défaut ?
18 août 2022 à 15:47
Désolé Gilles, pour mes réponses espacées, je ne fais que de brefs passages ici en cette fin août.
OK pour le signal jaune sur IRQ1, les passages par zéro sont donc les niveaux bas... sauf erreur.
Est-il possible d'avoir les mêmes signaux (vert/jaune) pour la vitesse réduite du ventilateur en mode nuit ?
18 août 2022 à 14:25
Pour moi, un fusible ne peut ici griller que suite à un mauvais branchement, une mauvaise manipulation.
Je me méfierais de ce qui est marqué sur le fusible grillé (risque d'un remplacement précédent par "ce qui trainait dans le camion"). Le plus sûr consiste à lire le calibre & type marqué sur l'appareil ou le circuit imprimé ou le manuel de maintenance.
Pour un calibre donné, sans indication sur le type (anormal), reste à essayer... Je choisirais plutôt un "T" pour moins le stresser par les démarrages d'alimentation électronique.
Ce n'est qu'un avis...
12 août 2022 à 17:54
forum consulter ce sujet Fusibles carte d'alimentation clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Une carte livrée pour 27€ livrée, super ! Surtout qu'ils disent avoir testé ces cartes d'occasion.
Croisons les doigts pour que des éventuelles versions de firmware soient compatibles.
12 août 2022 à 16:43
Pour moi la ligne entre le micro et le moteur est OK,
Je pense aussi et chercherais ailleurs.
en jaune la détection du zéro à l'entrée du microcontrôleur.
Où est mesuré le signal jaune ? Sur IRQ1 ou sur INT1 ?
12 août 2022 à 16:26
Bonjour, bravo pour la solution trouvée et merci pour les futurs lecteurs.
11 août 2022 à 18:17
forum consulter ce sujet Impossible de paramétrer l'interface MAC-567IF-E sur le forum Climatisation
Votre clim fait mieux que la consigne, c'est déjà un moindre mal.
Si le phénomène est identique dans toutes les pièces et en permanence, la puissance installée serait-elle excessive ?
11 août 2022 à 18:10
forum consulter ce sujet Température de consigne climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation
Pour moi il ne s'agit que d'un problème de pompe de relevage, problème indépendant de la marque du climatiseur.
11 août 2022 à 18:03
forum consulter ce sujet Split LG pompe qui fait du bruit sur le forum Climatisation
Un schéma électronique, le luxe !
D'après ces premières analyses, le contrôleur reçoit bien les passages par zéro du secteur ainsi que les trames de la télécommande mais ne modifie pas l'angle d'amorçage du triac quand le niveau de ventilation est modifié à la télécommande (mode ventilation uniquement).
Par ailleurs, il semble que le schéma ne comporte pas de retour de vitesse du ventilateur ?
J'ai juste jusqu'ici ?
11 août 2022 à 17:58
La carte semble donc avoir un problème. La dépanner ? Oui, possible par un électronicien ou par vous même car cette commande probable par triac est simple et d'autant plus que vous avez aussi une carte OK.
La carte trouvée sur ALI semble identique et pour un prix très raisonnable. Par je ferais attention aux points suivants :
1) choix "7pin" ou "9pin" ?
2) compatibilité logicielle ?
11 août 2022 à 17:35
Je pense que les chances de trouver une carte UI Airton de 2005 sont quasi nulles sad
Ce sujet pourrait vous aider :
Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
05 août 2022 à 21:26
Que dit la documention sur l'erreur initialement affichée ?
Quelques pistes en vrac :
Vérifier le connecteur ventilateur, mauvais contact ?
Vérifier si l'alimentation du ventilateur, est-elle discontinue ou pas pour dissocier panne carte ou ventilateur ?)
Vérifier l'absence d'un point dur en rotation, sinon reprendre le remontage ventilateur/turbine ?
Nota: ne pas débrancher un ventilateur sous tension, risque de le griller selon sa technologie.
05 août 2022 à 13:24
N'étant pas pro, je rechercherais le manuel d'installation du nouveau matériel visé pour connaître les recommandations du constructeur. Il n'y aura rien je pense sur la récupération de canalisations déjà en place, donc attendons l'avis éventuel d'installateurs...
05 août 2022 à 13:03
forum consulter ce sujet Remplacer clim appartement tout en conservant les liaisons sur le forum Climatisation
Bonjour, dans l'attente de réponse ici, je soumettrais cette demande à un distributeur de clim et accessoires.
Un conseiller de vente devrait pouvoir répondre à votre besoin.
05 août 2022 à 12:46
forum consulter ce sujet Recherche pompe similaire SI10 mini Sauermann clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Sauf à chercher dans le manuel de maintenance de cette clim, je ne sais pas où se raccorde la sonde d'ambiance.
Mais la modification envisagée me semble hasardeuse dès lors qu'elle ne respecte pas les spécifications Mitsubishi.
En attendant d'autres avis, vous pouvez poser la question à Somfy ou à leurs utilisateurs.
05 août 2022 à 12:33
forum consulter ce sujet Problème de température clim Mitsubishi MSZ-EF sur le forum Climatisation
J'entends un même bruit qui revient 3 fois et qui ne fait penser à aucun bruit parmi ceux caractéristiques d’une UI (fluide dans l’échangeur, moteur volet, ventilateur, dilatation de matériaux, pompe de relevage éventuelle).
Si les canalisations vont dehors par une pénétration proche de l'UI, celle-ci pourrait transmette un bruit extérieur ou de bestioles à proximité ?
05 août 2022 à 11:57
forum consulter ce sujet Bruit split clim réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation
En ces temps de sécheresse j'ai détourné l'évacuation des condensats pour récupérer cette eau perdue.
Résultats, le bidon de 5 litres installé déborde après une nuit de clim.
Fraicheur et source d’eau, bien content de ce monosplit smile
05 août 2022 à 11:23
Merci pour votre retour, Jeremy.
Ici l'UI commençait un peu à sentir durant cette troisième saison de froid sans rien faire (sauf à bien la sécher par mode ventilation après chaque mode froid).
En attendant de recevoir le G95 sous quinzaine, j'ai pulvérisé l'échangeur avec un spray désinfectant SEPTIMYPL de chez GILBERT (pique pas la peau donc ça devrait le faire).
Bel effet pour cette première, idem que le G95, je pense, sans parfum, mais un peu plus cher au litre. tongue
02 août 2022 à 17:18
Produit au catalogue de GEB : G95 - 1 litre en pulvérisateur - sans rinçage.
Actuellement en rupture dans mon coin, j'en ai commandé sur un site de pièces à 26€63 livré en point Relay.
Est-ce le prix habituel ?
02 août 2022 à 15:16
D'autres pistes :
- Et en mode déshumidification ? (qui devrait refroidir l'UI mais en faisant peu baisser la température ambiante).
- Lorsque d'une seule demande de froid (UI chambre), est-ce que l'UE démarre (ventilateur, compresseur) ?
02 août 2022 à 13:29
forum consulter ce sujet Froid seulement si au moins deux splits sur le forum Climatisation
Une question liée au multicouche frigorifique : Installation fast pipe doit-on mettre des joints ?
Peu ou pas de retour d'expériences à ce sujet sur le forum.
01 août 2022 à 11:08
forum consulter ce sujet Liaisons multicouche au lieu de cuivre ? sur le forum Climatisation
En revanche si je n'allume que l'un des moins puissants (chambre), alors pas de froid, juste de la ventilation...
Une idée.
Je suppose que vous allumez bien l'un ou l'autre en mode froid et avec une consigne minimale ?
Une panne de sonde ambiante pourrait avoir cet effet (l'UI estime que la consigne est atteinte) mais la même panne dans les 2 UI... improbable, non ?
01 août 2022 à 10:57
La carte peut griller par le stress provoqué par un compresseur qui ne démarre pas (blocage mécanique, bobinage HS, éventuel condensateur HS).
01 août 2022 à 10:29
forum consulter ce sujet Compresseur qui grille platine régulation sur le forum Climatisation
forum consulter ce sujet Avis sur les Clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Voici un extrait de la notice de montage trouvée sur un site marchand...
Mitsubishi indique que l'UE est préchargée pour une canalisation jusqu'à 7m, je ne vois pas de longueur minimale spécifiée entre UE et UI. A faire confirmer par la hotline Mitsubishi.
muz bt msz bt
31 juillet 2022 à 19:36
forum consulter ce sujet Longueur minimale tuyauterie clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Je confirmerais via le service manual Hitachi les codes "Overload". Le constructeur se veut rassurant en précisant "Overload, not malfunction".
Quant à la tension DC surprenante sur l'étiquette du nouveau ventilateur, faute de l'expliquer Hitachi devrait au moins pouvoir confirmer par écrit que l'ancienne référence est bien remplacée par cette nouvelle.
Si Hitachi fait la sourde oreille, il devrait être possible de recouper l'information chez un autre revendeur de pièces.
22 juillet 2022 à 17:22
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi ventilateur fonctionnement hératique sur le forum Climatisation
Bonjour, donc tout va bien quand on laisse comme à l'origine ?
22 juillet 2022 à 16:51
forum consulter ce sujet Problème sonde de température climatiseur Airwell sur le forum Climatisation
Je viens de lire un manuel d'installation M-NET. Effectivement ils recommandent une paire en 1,25².
Étant donné que du 1,25² garantie un bon fonctionnement jusqu'à 500m (*), ça marchera tout aussi bien avec du 0,75² tant que la longueur max ne dépasse pas 500 * 0,75/1,25 = 300m, je pense.
A faire confirmer par le support Mitsubishi tongue
(*) voir leur méthode de calcul selon la topographie de l'installation.
22 juillet 2022 à 16:42
forum consulter ce sujet Section câble communication DRV Mitsubishi sur le forum Climatisation
