Profil du membre tam
Membre inscrit tam
tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Je ne connais pas cette marque mais peu importe, l'origine de la panne pouvant être diverse et variée, la solution ne peut venir que d'une recherche de documentation de maintenance pour comprendre le code d'erreur et le confirmer ou pas par une analyse du fonctionnement en l'état.
20 juillet 2022 à 13:10
forum consulter ce sujet Climatiseur Kiowa se met en sécurité F2 sur le forum Climatisation
La marche à suivre pour moi consiste à chercher la signification de ce code d'erreur éventuel (je n'ai rien lu sur le manque d'efficacité dans la question).
Donc déjà rechercher en ligne le "service manual" de votre référence Hitachi.
20 juillet 2022 à 13:03
forum consulter ce sujet Clignotement voyant climatiseur Hitachi RAS 50FH7 DC Inverter sur le forum Climatisation
Problème n°1, quelques pistes :
- Mettre les consignes à fond, vérifier les mesures issues des capteurs, mesure erronée qui limite la puissance ?
- Si la canalisation froide givre ou le refoulement est trop chaud, manque de gaz ?
Problème n°2: Pas de vanne dans une UI selon moi donc...
Claquement thermique d'un matériau ? Mouvement de volet ? Goutte à goutte de condensation ?
20 juillet 2022 à 12:56
forum consulter ce sujet Mutli-split ne donne pas la pleine puissance quand il faut très chaud sur le forum Climatisation
Oui un moteur peut griller mais pas que. Sa liaison mécanique au volet peut-être défectueuse, tout comme sa liaison électrique à la carte, carte qui peut aussi avoir un problème.
Pas de signe de vie du petit moteur lors des mouvements automatiques ou à la télécommande ?
20 juillet 2022 à 11:36
forum consulter ce sujet Problème volet orientable climatiseur Daikin FVXS35FV1B sur le forum Climatisation
La clim faisait-elle du froid avant la dépose ?
Pour les pressions de service, je tâterais déjà à la main les composants et encore mieux avec un thermomètre, non ?
20 juillet 2022 à 11:24
forum consulter ce sujet Démarrage après repose clim Technibel GRFK240R5TAA sur le forum Climatisation
Le mode froid a-t-il déjà fonctionné dans le passé ? PAC chauffage seul ?
20 juillet 2022 à 11:15
forum consulter ce sujet Problème PAC Hitachi RAM 71 QH5 sur le forum Climatisation
Que dit la notice quant à l'évacuation normale des condensats ?
20 juillet 2022 à 10:52
forum consulter ce sujet Clim mobile Whirlpool PACW212CO vidange toute les 30 minutes sur le forum Climatisation
Fuite du système d'évacuation ? Manque d'isolation d'une canalisation interne ?
Eau conduite par une pièce mal placée ?...
A diagnostiquer sur place.
20 juillet 2022 à 10:47
forum consulter ce sujet Écoulement d'eau sous console Daikin FVXS50FV1B sur le forum Climatisation
Bonjour, rassurant d'avoir trouvé un court-circuit.
Je ne m'explique cependant pas pourquoi le fusible de 3,15A n'a pas sauté avant les 2 bobines (fil bobine supportant bien plus que 3A + fusible en série d'après le PCB + eau de condensation étant très peu conductrice, je pense).
20 juillet 2022 à 10:24
forum consulter ce sujet Référence composant carte pcb clim Daikin FVXS35BVMB sur le forum Climatisation
Je pense que le fusible de 3,15A aurait dû sauter avant les bobinages, tout comme la protection différentielle. Oui, bizarre.
16 juillet 2022 à 22:31
Le bac de condensats est nécessairement au bas de l'UI, le piquage d'évacuation au bas du bac. A Chercher ici.
16 juillet 2022 à 22:25
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAK 18NH6A raccord du tuyau d'évacuation sur le forum Climatisation
Si ma clim Equation m'indiquait "stop"... bip..., je consulterais sa notice dans l'espoir d'avoir un peu plus de fraicheur.
16 juillet 2022 à 19:37
forum consulter ce sujet Clim Equation problème message d'erreur STOP à l'allumage sur le forum Climatisation
Bonjour, si mes 3 autres appareils sont fonctionnels via wifi, je vérifierais l'appairage de l'appareil récalcitrant selon la procédure du fabricant.
16 juillet 2022 à 19:33
forum consulter ce sujet Wifi hors ligne impossible de l'activer à distance sur le forum Climatisation
En présence d'une régulation Airzone, je commencerais par vérifier que celle-ci ne reçoit pas une erreur de la clim, erreur qui l'empêcherait de lui demander du chaud ou du froid.
Pour démarrer, l'UE doit recevoir un ordre de chaud ou froid, à vérifier.
16 juillet 2022 à 19:24
forum consulter ce sujet Problème Clim gainable Mitsubishi PUHZ P100VHA4 + Airzone sur le forum Climatisation
Bonjour Dom,
Nos réponses se sont croisées.
Schéma de câblage qui semble correspondre ?
pcb2
16 juillet 2022 à 17:35
Dans l'attente de Dom, voici ce que j'ai trouvé par recherche d'image équivalente :
https://www.ariat.hk/parts/taiyo-yuden/TLF14CB4730R2K1
Faute de la rebobiner, reste à trouver la bonne "common mode choke" sur aliexpress ou ailleurs.
Bon faudra aussi supprimer le court-jus qui l'a suicidée tongue
16 juillet 2022 à 17:18
Je dirais oui selon la puissance frigorifique, d'après le décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l'inspection et à l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation.
Attendons l'avis des pro.
06 juillet 2022 à 17:29
forum consulter ce sujet Climatisation maintenance annuelle vs assurance sur le forum Climatisation
Bonjour David.
Je comprends que ce bruit nouveau puisse gêner, mais ayant pu me passer de pompe de relevage je n'ai pas d'expérience concernant la fréquence des démarrages ni même du bruit occasionné.
Concernant cette fréquence, elle est liée au volume de condensats nécessaire au déclenchement de la pompe.
Deux pistes:
1) Sur une installation comme celle-ci, le "réservoir" est principalement constitué par la longueur horizontale de tuyau entre l'UI et le flotteur/détecteur du bas, donc à étudier.
2) Vérifier que lorsque la pompe se coupe, le réservoir ne se remplisse pas en partie par un retour à travers la pompe.
Enfin, même en limitant les démarrages, mieux vaudrait limiter le niveau sonore donc faute de pouvoir supprimer la pompe, si possible essayer de la déplacer, de l'isoler phoniquement de son support, voire de choisir un modèle plus silencieux.
pompe de relevage clim
24 juin 2022 à 16:15
forum consulter ce sujet Activation très régulière pompe de relevage clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
150 W de conso en veille là où il devrait y avoir 16W, c'est pas rien (1.174 kWh perdus par an !).
Je comprends qu'il soit intéressant de faire quelque chose.
Merci de nous tenir au courant.
17 juin 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Consommation en veille pompe à chaleur Atlantic Extensa Duo AI 8kW sur le forum Climatisation
Bonjour Boris.
D'après la réponse 17 de cette question Panne climatiseur mobile Delonghi PAC L16A.
Je chercherais un micro-switch "TANK".
17 juin 2022 à 15:13
forum consulter ce sujet Panne climatiseur De Longhi Pinguino PAC T 10HP sur le forum Climatisation
Bonjour Luciox.
En attendant l'avis d'un pro comme AdelClim, j'ai consulté mon appli LG Service AS.
La procédure à suivre sur l'erreur CH06 est plus complète que les PDF, je trouve.
Peut-être pourrait-elle vous aider ?
17 juin 2022 à 11:15
forum consulter ce sujet Clim LG arrêt code 6 continue de tourner sans faire de froid sur le forum Climatisation
Bonjour JLB.
Des relevés similaires pour info :
Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3
16 juin 2022 à 14:19
Pour Didier, vous n'avez pas trouvé de 230V en entrée d'UI mais quid d'une mesure au bout du câble, sur le bornier de l'UE ?
07 juin 2022 à 19:05
forum consulter ce sujet Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin sur le forum Climatisation
Pour Linlin, seul le constructeur pourra s'engager sur la compatibilité logicielle entre l'UE à changer à les UI existantes alors photos des plaques signalétiques et demande écrite adressée à un revendeur LG si nécessaire, pour connaître la référence / disponibilité / tarif d'une nouvelle UE éventuelle.
06 juin 2022 à 17:41
forum consulter ce sujet Compatibilité entre unité extérieure LG et splits sur le forum Climatisation
Bonsoir Shetland.
Cheminée ou pas, vous aurez un mauvais rendement vs un split car il faut de l'air primaire, air qui habituellement réchauffe la pièce.
Je pense donc qu'il vaut mieux mettre l'argent d'un monobloc provisoire directement dans un système split.
25 mai 2022 à 19:44
forum consulter ce sujet Choix clim mobile uniquement pour les périodes de canicule sur le forum Climatisation
Bonsoir FRANKOUTCH.
Comme tout le monde vous devriez trouver en ligne le "service manual" du modèle concerné avec sans doute les explications de ce code d'erreur. Bonne recherche.
23 mai 2022 à 21:09
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Mitsubishi SCM80ZG-S sur le forum Climatisation
Bonsoir Boualem,
Je ne connais pas cette marque et d'ailleurs vous ne précisez pas la référence concernée. La méthode classique consiste à rechercher la notice voire le manuel de maintenance via Google et de lire l'aide liée à cette "erreur 36".
Bonne recherche.
23 mai 2022 à 21:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Condor ne fonctionne pas sur le forum Climatisation
Bonsoir Jordan,
Effectivement, il est anormal que vous ayez une facture électrique (*) supérieure à confort égal, à volume chauffé égal entre une clim et des convecteurs d'autant plus que votre isolation a été aussi améliorée.
Je suggère de prendre date après de votre installateur en exposant ces faits dans une lettre recommandée.
Il peut s'agir d'une clim mal dimensionnée et/ou mal paramétrée.
(*) pour comparer plus rigoureusement le besoin de chauffage de deux hivers, les chauffagistes utilisent les DJU. Voir wikipedia pour comprendre et utiliser cet indicateur donné par exemple sur infoclimat.
23 mai 2022 à 20:58
forum consulter ce sujet Climatisation gainable Daikin consommation importante sur le forum Climatisation
OK pour le pro, il va donc devoir diagnostiquer et traiter ce bruit anormal. Pourquoi pas vous faire une idée en parallèle.
Dans l'absolu, la source de bruit peut provenir d'une pièce tournante de l'UI (moteur volet, turbine), d'une résonance de l'échangeur soit au passage du fluide soit à une vibration de l'UE elle-même, transmise par les canalisations.
23 mai 2022 à 20:34
forum consulter ce sujet Problème bruit split Mitsubishi sur le forum Climatisation
OK pour l'apprentissage, vous devriez avoir un maître d'apprentissage, des profs, ils en pensent quoi ?
23 mai 2022 à 20:23
forum consulter ce sujet Bruit anormal UI UE monosplit Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour Jiraya.
Sur mon monosplit coréen posé selon les recommandations du constructeur, de tels bruits, s'ils existent sont couverts par le bruit de ventilation.
La ventilation Daikin serait-elle à ce point silencieuse ?
Quid de la charge d'origine ?
De pincement éventuel d'une canalisation ?
Qu'en pense l'installateur ?
23 mai 2022 à 14:58
Bonjour Claude.
J'imagine que la mise en service n'a pas été faite par un pro, sans quoi il se serait rendu compte du problème ou vous vous seriez rapproché de lui ?
23 mai 2022 à 14:43
Bonjour Olir.
Dans l'attente de la réponse d'un pro, vous devriez trouver la réponse dans un manuel d'installation.
J'imagine qu'en mode froid, la position de l'UI doit permettre d'évacuer les condensats sans dégât des eaux.
23 mai 2022 à 14:35
forum consulter ce sujet Conseils pose clim gainable sur le forum Climatisation
Bonjour Fabio.
Si c'était pour moi et sauf particularité non évoquée, je suivrais les recommandations d'installation de l'UI Mitsubishi d'une part et de l'Airzone d'autre part. Les produits étant compatibles, ça devrait aller, non ?
23 mai 2022 à 14:25
forum consulter ce sujet Branchement clim gainable Airzone 5 Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour Rrroz.
"Avez-vous trouvé ?" Faute de réponse de Fred, pourquoi ne pas tester votre idée ?
Il suffit d'un cutter, de carton et de scotch pour fabriquer une gaine de section suffisante pour provoquer le moins de perte de charge possible.
Merci de venir poster vos résultats.
23 mai 2022 à 14:17
forum consulter ce sujet Déporter sortie d'air froid sur un climatiseur mobile sur le forum Climatisation
Bonjour Masterbibop, normalement votre interlocuteur professionnel a un devoir de conseil, il devrait donc répondre à ces interrogations avant achat.
Ceci étant, un module WiFi doit pouvoir communiquer avec une box, mieux vaut ainsi le moins d'obstacles susceptibles de gêner la liaison. Un module est donc implantés dans une UI avec une box à portée Wifi.
21 mai 2022 à 13:28
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish et connexion Wifi sur le forum Climatisation
Bonjour Dadoo, si c'était pour moi je chercherais un tuto vidéo en ligne pour le modèle concerné ou approchant.
20 mai 2022 à 14:56
forum consulter ce sujet Enlever carénage split Daikin FTXM42M2 V1B sur le forum Climatisation
Pour Vinc, selon moi une clim monobloc mobile est un gadget jetable car passé le délai de garantie, je vois mal un frigoriste la prendre en maintenance (coût intervention supérieur au prix d'achat).
Désolé mais à part une vérification basique que tout est électriquement bien connecté, je ne vois pas d'autre piste simple.
20 mai 2022 à 14:53
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile en panne sur le forum Climatisation
Bonjour Alexia82,
Nous avons fait installer par un professionnel du matériel Daikin [...]
Cette Clim n’a JAMAIS fonctionné correctement [...]
Ils ont tout vérifié, pas de fuite de gaz, nettoyé tous les filtres, etc etc. Rien à faire ils ne trouvent pas la solution
Votre professionnel a obligation de résultat. Gardez une trace écrite de vos réserves et si besoin passez à la mise en demeure.
20 mai 2022 à 14:38
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin ne refroidit quasiment pas sur le forum Climatisation
Longueur UE/UI (comme expliqué sur ce manuel Toshiba).
clim Toshiba 20 g par métre explications
16 mai 2022 à 13:12
forum consulter ce sujet Climatiseur ajout de gaz en fonction de la longueur des tuyaux sur le forum Climatisation
Bonjour Laurent.
Super que ayez trouvé ce réglage de décalage biggrin
12 mai 2022 à 18:25
forum consulter ce sujet Consigne Température Mono-Split Console Perfera non respectée sur le forum Climatisation
OK pour ce retour d'expérience avec le support Daikin, pour moi un point négatif comparé à d'autres constructeurs.
Concernant ce problème de dépassement de la consigne, est-il permanent ou bien uniquement quand le soleil ou un apport réchauffe la pièce ? Est-ce que l'air chaud UI (ou l'UE) se met au ralenti lors de ce dépassement ?
07 mai 2022 à 14:45
Bonjour Laurent,
Un autre cas similaire trouvé dans les avis ONECTA sur GooglePlay :
10 novembre 2021.
Bel effort. Planning peu ergonomique. Le capteur de température est toujours 1° au dessus de la réalité. Pour chauffer réellement à 20°, j'ai dû mettre une consigne à 17.5°.
Peut-être contacter Daikin pour demander : pourquoi cette différence avec l'image suivante trouvée sur leur site.
daikin onecta
07 mai 2022 à 11:46
Effectivement un split non réversible est plus simple car il n'a pas besoin de vanne inverseuse mais dans la logique du marché, sa rareté devrait le rendre plus cher, voire inexistant.
04 mai 2022 à 10:38
forum consulter ce sujet Monosplit pour appartement T3 de 60m² sur le forum Climatisation
Bonjour Flows.
Ok pour le nord rajouté qui montre les murs ouest exposés au rayonnement.
Il faudrait aussi tenir compte de l'isolation, de la zone climatique, des masses rayonnantes environnantes, des ombres portées... (J'ai une exposition semblable, une ITE années 90 mais par chance les hauts arbres de mon voisin ouest mettent la maison à l'ombre en fin d'après midi l'été + évidemment les volets bois tirés pour protéger les fenêtres.
Après 2 étés, je suis satisfait mon choix de mon mono 3,5 kW en froid.
Oui, je trouve votre projet bien réaliste, 6 kW sans doute excessifs ?
03 mai 2022 à 10:28
Bonsoir Flows,
Une installation "dans les règles" comporterait une UI (unité intérieure) par pièce notamment pour le chauffage mais en froid votre projet de monosplit sera un bon compromis coût/performances surtout si vos chambres sont moins exposées au soleil que le séjour. Je rafraichis un RdC plus grand avec un mono et un ventilateur pour homogénéiser au petit poil.
Oui, les UI peuvent orienter l'air latéralement, ici vers les chambres (à faire confirmer selon le modèle).
02 mai 2022 à 21:51
Bonjour Lolo, étant donné ce bruit continu, clim à l'arrêt et disjonctée je pense à un bruit lié à un manque d'étanchéité au niveau des trous de pénétration des canalisations.
A vérifier.
29 avril 2022 à 18:33
forum consulter ce sujet Léger bruit splits climatiseur Daikin éteinte sur le forum Climatisation
Effectivement Dom, les résistances des bobines doivent être conformes.
Je laisse Jebel réagir à votre réponse 29.
24 avril 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV sur le forum Climatisation
Sauf erreur de ma part, ici la bobine en série avec le condensateur fait 314 ohms et celle en direct 219 ohms.
Or sur un vieux ventilateur à 3 vitesses, j'avais mesuré l'inverse: une bobine en direct plus résistive.
Et si la bobine en direct avait des spires en court-circuit ?
24 avril 2022 à 10:03
Consulter la notice d'un produit comme celui-ci et ses précautions d'emploi avec les tensions présentes ici.
kf givrant
21 avril 2022 à 22:26
forum consulter ce sujet Clim Airton compresseur extérieur se lance plus sur le forum Climatisation
