Profil du membre tam
Membre inscrit tam sur le forum Électricité
tam
a posté 84 messages sur le forum Électricité :
Bien d'accord que la démarche de Nisto de chercher à comprendre est louable.
Bien d'accord aussi que son retour d'expérience sur cette affaire serait appréciée.
Je note que Nisto s'interroge aussi dans son premier message sur un différentiel en aval du transfo, transfo sensé passer de IT à TN, et que là on parle d'un TN-S avec un "N" qui s'avère être une phase, TN-S de surcroit avec protection différentielle.
Heureusement que je ne suis pas patron, car tous ceux que je connais ont déjà du mal à trouver des électriciens, alors si en plus il faut qu'ils soient suffisamment à l'aise avec ces particularités ;)
Bonne soirée à vous.
25 mai 2020 à 23:18
forum consulter ce sujet Transformateur d'isolement triphasé
Bonsoir GL, bien noté votre dernier message.
Je découvre ce point particulier de la C15-100 et également la définition exacte de la première lettre des SLT selon l'IEC 60364 qui effectivement se limite à "Situation de l'alimentation par rapport à la terre".
Ma réponse précédente "impossible" est donc fausse sur un plan légal.
Cependant, sur un plan pratique, je me garderais bien de diffuser cette subtilité tant les SLT sont difficiles à comprendre et mémoriser même pour les électriciens, moi compris.
Je préfère qu'un électricien ait ici en tête le réflexe "fiche technique" d'un grand constructeur et qu'il remette en question le choix du transfo d'isolement plutôt que de faire un "mouton à 5 pattes". Pourquoi ?
Parce que imaginons cette particularité mise en œuvre à demeure dans une entreprise.
Les équipes tournent, les techniciens se succèdent. Arrive un dépannage sur cette machine. L’électricien est à la bourre, il fait une VAT très insuffisante et ne teste que PH1-PE et rien ne sonne... il va se faire PIÉGER.
25 mai 2020 à 19:31
Bonjour invité, bien d'accord, c'est bien pour ça que Legrand ne propose qu'un seul couplage dans son schéma d'application de son tranfo-TRI d'isolement: étoile pour avoir un neutre et donc choisir un schéma des liaisons à la terre.
Or Nisto parle d'un couplage triangle de son transfo, ce n'est pas possible.
23 mai 2020 à 10:43
Pour Isfkjv, je vous suggère :
1) d'aller voir la box, il faut qu'il y ait un câble branché sur un de ses ports Ethernet (ce câble devrait aller à la prise sous votre ordi).
2) observer la led de cette prise de la box : elle doit clignoter (tout comme celle du PC) lorsque vous raccordez le PC.
3) vous pouvez brancher le PC directement sur la box, pour confirmer le 2)
22 mai 2020 à 22:08
forum consulter ce sujet Prise femelle câble ethernet non fonctionnel
Bonjour lsfkjv,
Vous parlez d'une prise Ethernet mais pas de son raccordement à la box dans vos toilettes.
A quoi est raccordée cette prise ?
21 mai 2020 à 23:03
Bonjour Titi,
Un sujet qui pourrait vous intéresser, à partir du message 18 :
http://www.forum-electricite.com/raccorder-cable-grosse-section.html
21 mai 2020 à 17:26
forum consulter ce sujet Câble de section 2x70mm² embout réducteur
Bonjour, bien d'accord CMT.
Je vais essayer de me renseigner sur cette recommandation de 2%.
Elle est très contraignante pour le particulier, il n'y a qu'à voir les questions pratiques posées ici.
21 mai 2020 à 17:22
forum consulter ce sujet Raccordement extérieur câble grosse section
Je viens de comprendre pourquoi ce 185² avec ce tableau du site Promotelec (cuivre).
Ils prennent 2% de chute de tension !
Avec 190m de 185² ALU, ça fait 2% depuis le transfo 20kV sous 52A mono ou 12 kVA.
Dans ces conditions, je trouve 1,876% chez vous et 0,124% entre chez vous et le transfo.
Des info pourquoi ils prennent une chute de tension de 2% ? (ce qui amène à des câbles monstrueux).
tableau chute de tension
20 mai 2020 à 18:55
Bonjour Alain,
Pour avoir par le passé essayé d'expliquer tous ces phénomènes, en vain, je renonce à recommencer tant ce sujet peut être polémique et se raccrocher souvent plus à des croyances qu'aux raisonnements scientifiques.
J'ai compris qu'il y a dessous un marché dans lequel s'engouffrent des vendeurs qui surfent sans scrupules sur les peurs de certain(e)s.
Bonne chance et portez-vous bien.
18 mai 2020 à 21:16
forum consulter ce sujet Construction maison container cage de Faraday
Coup de fil à un électricien d'une mairie : Soit la carte possède un switch led/pas led, soit il faut changer la carte.
Le système détecte alors un nombre donné de led HS dans l'ampoule.
18 mai 2020 à 16:16
forum consulter ce sujet Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
Bonjour GL, en général la détection est basique : redressement, filtrage, comparaison à un seuil.
Mais bon, le fabricant donnera plus rapidement la solution que de fouiller dans les dossiers, je pense. tongue
P. S. : J'espère que le fabricant n'ait qu'un paramètre à modifier, merci à Vinc de nous tenir au jus.
18 mai 2020 à 16:04
Bonjour Mayke, je vous suggère de vous rapprocher de votre conseiller électricien et de lui soumettre mon dernier calcul tongue
18 mai 2020 à 14:23
Bonjour Vinc,
Intéressante votre expérience.
La détection des ampoules grillées est sans doute conçue pour détecter un courant minimum, cette valeur doit être adaptée aux leds.
A votre place (ou celle du responsable), je soumettrais le problème à la société qui a conçu l'automatisme afin qu'elle vous propose son rétrofit, du fait de l’obsolescence des ampoules filament.
18 mai 2020 à 14:18
Bonjour Make,
j'ai préféré le mono pour plus de confort, ces sections, m'ont été préconisées par des pro [...]
J'ai oublié de préciser que ce sont des câbles en alu.
Nouveau calcul avec de l'alu........
Avec l'hypothèse 12kVA max en mono, j'arrive à 16 carrés ALU.
Qui sont ces pro qui conseillent 185 carrés ?
Et sur quelles bases ? (Vous ne nous avez toujours pas donné votre puissance souscrite, sauf erreur).
Pas étonnant que vous ayez des problèmes d'encombrement avec de telles section inhabituelles pour un particulier.
16 mai 2020 à 12:57
Bien noté pour la limite de 12kVA en mono, la section mini tombe alors à 10 carrés en cuivre.
Pour Mayke08, en relisant je vois que j'ai mal compris.
Vous avez un câble de 185 carrés (quand je lis 2x185 sur un schéma, pour moi ça fait une section de 370 carrés).
Bon je suppose que vous avez tiré une ligne avec ce que vous aviez sous la main, d'où le fait que vous avez une section 18,5 fois trop grosse et le problème de loger les fouets, non ?
15 mai 2020 à 22:04
Pour Mayke08, c'est pour un logement particulier ?
Car pour 36kVA + deltaU de 3% + 190m j'arrive à du 25 carrés.... c'est beaucoup moins que 370 carrés, non ?
15 mai 2020 à 11:24
Alors oui, branchement de type II. Ce dessin est un peu plus détaillé.
Vous êtes alors maitre du jeu pour le coffret avec le compteur et le disjoncteur de branchement.
raccordement extérieur câble grosse section
15 mai 2020 à 10:58
370 mm² ! Vous devez avoir une sacrée distance par rapport au point de livraison.
14 mai 2020 à 23:16
Bonjour, ils ne rentrent pas sous le coffret Enedis ?
De toutes façons le gars qui pose le compteur devait se débrouiller, non ?
14 mai 2020 à 23:10
Merci GL pour le lien avec la question 19790.
Je comprends mieux le contexte.
Disjonction ID lors du branchement fiche
Ne pourrait-il pas y avoir un lien avec la question mystérieuse :
tongue
12 mai 2020 à 19:04
forum consulter ce sujet Mesure isolement et électroménager
le doc Legrand ne répond pas à la question, j'ai déjà lu malheureusement.
Elle répond pourtant, ne voyez-vous pas le couplage ?
12 mai 2020 à 18:47
Le message n°2 n'était pas visible lors de ma réponse 3, mais il ne change rien.
Pour info, la doc suivante.
12 mai 2020 à 16:40
@Qasar, le risque d'incendie augmente avec la valeur du courant. Repérez les courant des disjoncteurs.
Prudence donc avec les 3 fils qui sortent du 40A, pour votre sécurité, veillez à ce qu'ils soient en 4mm² minimum et bien serrés.
Svp, respectez les couleurs normalisées, déjà pour vous (quand vous serez en stress...) et pour ceux qui risquent d'être PIÉGÉS après vous (imaginez vos enfants).
Voilà. tongue
P. S. : vous avez entendu parler des compteurs Linky qui brulaient ?
Cause principale = mauvais serrage de leurs cosses par les opérateurs pourtant habilités.
12 mai 2020 à 16:27
forum consulter ce sujet Disjoncteur qui brûle installation électrique pas aux normes
Comme GL, je m'interroge.
Si vous êtes dans une entreprise française, vous devez être habilité pour la tâche que vous décrivez, et dans ce cas ces questions n'ont pas lieu d'être.
Il semble que vous soyez sous la responsabilité de "on", dans ce cas référez-vous à lui.
12 mai 2020 à 15:39
Bonjour Coco,
En effet il faut un testeur dédié mais vous pouvez déjà utiliser un multimètre sachant qu'il ne pourra mesurer que sous la tension de sa pile interne.
Bon si votre électroménager ne fait pas sauter un disjoncteur différentiel sensible, c'est bon signe. tongue
10 mai 2020 à 20:54
Bonjour Qasar, je dirais cosse du pontage bleu mal serrée.
10 mai 2020 à 17:55
Même si c'est évident, j'ajoute que la saison influe beaucoup sur la conso électrique, donc méfiance pour comparer.
(ex : jan-fév = 532 kWh vs mai-juin= 300 kWh même avec peu de chauffage électrique ici).
04 mai 2020 à 23:28
forum consulter ce sujet Fuite électrique consommation électricité élevée ?
Suggestion à l'équipe BricoVidéo et aux contributeurs habituels :
Pas de participation à la cagnotte solidaire pour soutenir les Forums.
Pas de réponse des contributeurs, voire une seule.
Que pensez-vous de cette idée pour chaque question posée pendant la durée de la collecte ?
04 mai 2020 à 13:39
forum consulter ce sujet Cagnotte solidaire pour aider les forums de Bricovidéo
Pour Fanch, oui méfiez-vous des agences immobilières, comment peuvent-elles connaitre tous les logements qu'elles gèrent sans y avoir vécu.
Méfiez-vous aussi d'une cause qui vous parait évidente... Vous venez de découvrir un cumulus électrique (votre notice de chaudière parle d'un ballon intégré, donc invisible, d'où la hauteur de la chaudière).
Un lien pour vous documenter : https://selectra.info/energie/guides/conso/regler-ballon-eau-chaude
Votre installation d'origine produisait l'ECS au fioul puisque la chaudière ne peut pas faire autrement que de chauffer, pour une raison x ou y, ce ballon a été bouchonné et remplacé par un cumulus électrique, bien moins cher que de remplacer la chaudière. tongue
P. S. : votre témoignage pourrait servir aux collégiens qui se foutent des cours de techno. titter
04 mai 2020 à 13:09
Normalement non, ne pas inverser L et L1 (une borne sert à alimenter l'électronique, pas l'autre).
Certains dimmers ne coupent pas le courant à 100%, il reste une "fuite", or des leds peuvent s'allumer avec très peu de courant d'où cet effet "ne s'éteint pas".
Si aucune autre marque de led ne s'éteint, le dimmer est HS (mesure anormale de 230V en position off).
04 mai 2020 à 09:49
forum consulter ce sujet Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
Pour Fanch
OK pour la chaudière, c'était une piste. Sur mon ancienne chaudière fioul, le circulateur tournait en permanence pour pomper la chaleur créée à chaque allumage de la chaudière.
Votre interrogation est légitime mais peut être traitée avec méthode :
1) continuer à relever les kWh journaliers à la recherche d'une anomalie
2) vérifier visuellement qu'il n'y a pas de branchement sauvage de votre côté du compteur
3) vérifier le comptage des kWh (ex 1 Wh par impulsion visible sur votre photo ci-dessus) (*)
4) vérifier la bascule Hp/Hc éventuelle.
(*) ne pas confondre puissance restituée et facturée (ex. uOnde 800W restitués - 1300W facturés voir photo)
03 mai 2020 à 18:42
Oui exact, j'avais pris une charge standard (cosphi 0,85 + un peu d'IH3).
Pour une charge bien propre, les 60m de 2,5 carrés @deltaU=5% autorisent 2,30 kW.
03 mai 2020 à 12:04
forum consulter ce sujet Longueur maximum des câbles électriques
Pour 60m de 2,5mm² et une chute de tension de 5%, mon calculateur n'autorise que 1960 W (?).
03 mai 2020 à 00:57
Bonsoir, j'ai découvert et lu ce sujet.
Fanch22, concernant la chaudière fioul, donc normalement radiateurs, faut pas oublier le circulateur.
Chez moi, ancienne techno de circulateur qui peut consommer 90W soit 0,09x24 = 2 kWh par jour possible sur les 10 que vous avez relevés.
Pour info, ici maison chauffage central granulés mais un peu de chauffage électrique joule, un peu de chauffage clim, cuisine gaz, électroménager d'il y a plus de 30 ans, en privilégiant le confort sans faire gaffe à la conso.
Conso pour mars avril : 465 kWh (relevé de visu sur un compteur Linky).
03 mai 2020 à 00:12
