Résistance enroulements moteur triphasé pompe forage
Question Forum Électricité : Résistance enroulements moteur triphasé pompe forage
Comment tester les enroulements d'un moteur triphasé de pompe forage ?
Le câble est à 4 conducteurs : 3 phases et une terre, à l’ohmmètre je ne trouve que 11 ohms uniquement entre deux phases....
Merci à vous.
Merci à vous.
30 juillet 2020 à 17:14
Bonjour. C'est simple, vous faites la mesure des résistances entre phases, donc trois mesures (R12, R23, R31), et vous devez trouver la même valeur.
Il vaudrait mieux faire le mesurage directement sur le bornier ; mais gare à l'étanchéité.
30 juillet 2020 à 23:26
Merci à vous, mon souci la pompe ne démarre pas, le thermique saute.
Je n'ai de résistance qu'entre deux phases R1 et R3 : 11,4 ohms, j'ai l'impression que la phase 2 est coupée...
Mesures prises avant le raccordement au contacteur.
Bonne journée.
Bonne journée.
31 juillet 2020 à 17:16
Ok. Dans l'ordre : le câble, le raccordement sur le bornier moteur, le moteur.
Ce dernier étant robuste par construction, on pense davantage aux deux premières causes possibles. Mais il faut vérifier.
31 juillet 2020 à 17:55
Pour DD, normal que le relais thermique saute s'il manque un des 3 courants ou s'ils sont trop déséquilibrés (déclencheur différentiel souvent présent en plus du thermique).
Chercher la coupure : un enroulement du moteur, ou de son câble, son contact du contacteur, sa bobine du relais thermique...
31 juillet 2020 à 18:23
- 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 2. Problème enroulement moteur pompe relevage
- N°24139 : Bonjour. J'ai un souci avec les pompes de relevages sur le site où je travaille. L'entreprise qui fait l'entretien me dit que les pompes sont prêtes a lâcher. Ils ont pris des mesures avec un mégohmmètre et les valeurs...
- 3. Branchement moteur électrique Leroy Somer LS112M2B
- N°19400 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour le branchement d'un moteur de pompe Leroy Somer LS112M2B, car en le branchant directement sur le réseau, il finit toujours par faire péter un fusible du triphasé donc sur une seule...
- 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 5. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 6. Ne pas casser un deuxième moteur triphasé de 11kW
- N°23094 : Bonjour. Je viens me renseigner sur ce forum suite à une mésaventure. Contexte : Je suis un tout jeune ingénieur (en mécanique) qui aime bricoler chez lui. Cet été j'ai fait un petit projet qui consistait à remplacer...
- 7. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
- N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
- 8. Problème moteur de pompe piscine
- N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
- 9. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 10. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
